Samsung SCX3200-3205 | |||||||
| Master70 12/04/2011 07:59 |
Может кому сгодится. Для того чтобы отучить сей сабж от чипа предлагаю данную тему. Предупреждаю сразу что метод не самый простой, гораздо проще купить фикс-прошивку сами знаете где...
для сиего действа понадобятся вам друзья паяльная станция с феном,программатор энергонезависимых ЗУ в частности способный счесть и прошить память NVRAM 24С256(сам работаю с Тритон-ом USB), компьютер с редактором способным редактировать hex файлы , ну и руки заточенные под нужным углом. Приступим! откроем боковую правую крышку если глядеть с морды аппарата, снимаем главную плату, чуть слева и выше ЦП видим мсх nvram с маркировкой 4256BWP -это и есть 24с256 с которой будем работать, выпаиваем ее, считываем содержимое, и ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯЕМ считанный дамп. далее откраваем в редакторе hex фаилов прилагаемый ниже файл с названием "с_принтера_24с256_новый_3200_3205.hex" это дорогие друзья прошивка считанная с нового мфу.так как сей сабж привязан к своему серийному номеру нужно поменять серийники в файле "с_принтера_24с256_новый_3200_3205.hex" на серийники той прошивки чей фикс у нас есть в нашем случае заменить Z501BFBZ904101D на Z501BFBZ801816T сделать это несложно с помощью функции “Найти и заменить” в редакторе hex-файлов.В двух местах нужно это сделать, то есть в nvram серийник имеет место быть по двум адресам, в ядре и собственно теле прошивки. Заливаем прошивку с измененным серийником в 24с256 , впаиваем оную на место, включаем принтер, запускаем bat-файл с названием dwn3200.bat из прилагаемого ниже архива, дожидаемся окончания прошивки fix-файлом обеспечивая энергобезопасность процедуры, заклеиваем чип на картридже ну и вроде все! Полет нормальный- проверено. Минус в том что растет количество "клонов", то есть у нас энное число аппаратов будет иметь одинаковый serial number. Тем кто скажет мол какое право имел ты выложить эти файлы возражу, дамп с нового принтера считал сам, fix-прошивки свободно можно скачать , кому интересно в личку напишу где, или отправлю в почту. Вся процедура у меня заняла примерно час времени, фикс прошивку проверял на свой страх и риск, теперь могу точно сказать что она 100 проц рабочая, хотя по Интернету бродят прошивки с неведомо зачем измененной контрольной суммой, еще раз оговорюсь что сей метод довольно геморный, и если у вас нет необходимого оборудования у вас этот номер не пройдет, и вам проще будет купить прошивку с привязкой именно к вашему серийнику. Хотя я знаю товарища купившего фикс на 3205 и номер не удался у него и человечек отправивший прошивку пропал, впрочем ценник аппарата не дает особых поводов для гарантийной грусти… Ну вот как-то так, камнями сильно не кидайтесь. |
| Master70 12/04/2011 11:16 |
В данный момент прокатывается прошивка принтера ML1860 и ML19XX как только отработаю не менее чем на пяти аппаратах выложу здесь . в данное время
оные конструкции еще активно продаются думаю тема будет востребована. ДОБАВЛЕНО Апрель 12 2011 Кто желает принять участие в смелом и решительном эксперименте давайте серийники с ML191Х сделаю че нить...
ДОБАВЛЕНО Апрель 12 2011 Хочется еще добавить что при распечатке отчета в строке wirmware version после V.3.XX.XX.XX появится буковка f- если вы фикснули обновляемой прошивкой и F- ежели прошивка необновляемая, в архиве прицепленном выше фикс ОБНОВЛЯЕМЫЙ. Если ваш SCX32ХХ заблокировался и не желает печатать отчет жмите плюс-плюс-стоп-минус-минус-стоп-стоп листаем до вкладки АА жмем старт вылазит 5 +1 листиков . в архивчике прицепленном выше фикс для фирмвары V.3.ХХ.01.07. ![]() |
| Master70 12/04/2011 13:45 |
Прицеплю архивчик для работы с ML1660. Все 100 проц рабочее.
прошивка fix + откат на родную для гарантийных случаев.
ДОБАВЛЕНО Апрель 12 2011 Ищется инфа по CLP-320 от Гнусмаса, у кого что есть делитесь... |
| Master70 14/04/2011 07:49 |
Сегодня с утра сделал пятый ML1915, в архиве ниже лекарство для этого аппарата, привязки к серийнику здесь не обнаружилось, получаете
фикс того серийника который у вас есть, может что не доглядел но пять аппаратов-полет нормальный. Обращаю внимание что такой номер катит для фирмвары V1.01.00.77 ежели у вас V1.01.00.82 такой фокус не получится, прежде чем шить распечатайте отчет и посмотрите версию fw. Для иноформации: я не являюсь первооткрывателем данных методов или автором fix-ов, здесь выложена обобщенная и немного систематизированная информация проверенная на собственный страх и риск с целью свести эти риски к минимуму и немного помочь людям желающим самостоятельно заправлять картриджи. ![]() |
| Master70 21/04/2011 04:44 |
По просьбам общественности fix SCX3200 V3.00.01.08.
Граждане у кого имеется проверенная информация по прошивке CLP-320 от гнусмаса пишите в личку. |
| DAGSEMALEX 21/04/2011 22:51 |
Вечер добрый!
Сидел разбирался с тем, что вы описали. в hex файле "с_принтера_24с256_новый_3200_3205.hex" не смог найти серийника Z501BFBZ904101D. Испольховал WinHex. В чем может быть причина? |
| Master70 22/04/2011 04:50 |
Чего уж проще-то! |
| Master70 23/04/2011 10:44 |
Примечание: Самсунг извратился сделать общие драйверы для ML-191X и ML-252X это не значит что фикс и вообще дампы данных
серий схожи. Это к тому что НЕ СЛЕДУЕТ пытаться влить фикс от серии 191Х в аппараты 252Х, получите мертвый аппарат. ![]() |
| Master70 25/04/2011 06:21 |
Фикс ML 191X для версии V1.01.00.82 . тута видно что серийник лежит по адресам 00056DC0 и 00056DE0.
Один он товарищи здесь, то есть в одном месте. Алгоритм дальнейших действий думаю рассказывать не нужно... У кого есть что добавить по существу данной темы присоединяйтесь... ![]() |
| Pinus 26/04/2011 23:32 |
Здравствуйте! Появился фикс на 1860, ( http://www.testcopy.ru/forum/download/file.php?id=745 ) аппарат его съедает, но продолжает требовать картридж(((
У Вас с фиксом ещё не созрело? Уж очень хочется ... Готов сотрудничать... ![]() |
| Master70 28/04/2011 05:11 |
Дайте фирмваре и серийный номер вашего 1860. для V1.01.00.18 там для V1.01.00.19 возможно нестыковка здесь, смотрите версию потом будем думать. |
| nFactor 28/04/2011 09:20 |
Всем привет, имею несколько аппаратов, scx-3200, scx-3205, xerox-3250, ml-1860 один мой другие на работе, могу проверить на них результаты, если конечно там не вариант с овощем, в принципе руки прямые, мозг присутствует) позже выложу версии прошивок стоящих на них если нужно, на 3200-05 могу попробовать сам с изменением серийника. фен и паяльник есть, программатор тоже. Сам конечно заинтересован в получении прошивок) чего уж тут таить лучше потрачу деньги на работе на новые картриджи на себя) |
| Master70 29/04/2011 04:54 |
Все прошивки и фиксы проверены мною лично на аппаратах, все 100 процентов рабочие никаких "овощей", а вот знакомый реально купил на Старткопи у одного гражданина прошивку и х.... на руль! не работает , пришлось делать клон на 3205,и товарисч на связь не вышел. Вообщем-то данная ситуация и сподвигла к созданию
данной темы, хотелось бы как-то обобщить и систематизировать эти данные в одном месте. Народ охотно покупает эту линейку аппаратов потому как ценник заманчивый, а потом за голову берутся когда после примерно 400 отпечатков их аппарат встает, и мерзкая надпись "initial" на картридже накаляет- вэлком в магазин, за новым! Не нужно проверять, все рабочее, пользуйтесь!
Примечание: Фиксы для SCX320X с WirelessLan НЕ РАБОТАЮТ, обращайте внимание. |
| Enott 02/05/2011 14:16 |
Master70 "Прицеплю архивчик для работы с ML1660. Все 100 проц рабочее.
прошивка fix + откат на родную для гарантийных случаев. " Большое человеческое спасибо)))Ожили 2 трупа после "правильных"прошив из инета и "кривых ручек")))) архив прошивы из инета"Samsung_1660-1665.rar весом 719кб(в нем "FLS"файлы по 405кб) НЕ РАБОЧИЙ!!!!! |
| osaomsk 03/05/2011 13:30 |
Плизз помогите с прошивкой 1865
версия 18.. СН: Z5MDBAAZC00795D скачал: FIX_ML1860_V1.01.00.18.rar залил ..в версии буква f появилась но без картриджа работать не хочет и page counter прибавляется дальше вот вот встанет аппарат денег на новый картридж нету. помогите пожалуйста аська:173364338 ДОБАВЛЕНО 03/05/2011 14:31 прошу прощения без ЧИПА нехочет работать а не без картриджа |
| Malice 03/05/2011 18:21 |
osaomsk, Надо ж читать что качаешь, прежде чем лить. Так ведь и убить аппарат не долго, или залить необновляемую, что тоже не очень хорошо. http://zalil.ru/30971397 |
| Master70 04/05/2011 08:23 |
а серийник в прошивке заменил на свой??? в прошивке нужно заменить серийный номер аппарата на тот который твой. Эти аппараты привязаны к серийнику. Читайте все внимательно. |
| osaomsk 04/05/2011 19:14 |
менял серийник и тоже пробовал лить ..аппарат через минуту перезагружался и горят сразу 2 индикатора...ждал некоторое время потом вырубал из сети ...включал всё на своём месте ...ничего не изменилось.. может чтото нетак делаю. как вообще внешне происходит процесс перепрошивки ???
Malice эта прошивка под мой аппарат? спасибо заранее завтра попробую! |
| Pinus 04/05/2011 22:41 |
...так при замене серийника на свой в файле разве не меняется контрольная сумма? Или я начитался чего-то слишком умного? ![]() |
| osaomsk 05/05/2011 06:26 |
ну в серийники одно и тоже количество букв и цифр, по этому думаю контрольная сумма остаётся тойже ..количество битов не поменялось же
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 07:27 Попутно вопрос профессионалам, а на аппараты 3200 тоже в прошивке меняется лишь серийник ..кажется он там в 2-х местах и всё??? просто есть одна прошивка одноаппаратная на 3200 ..можно ли её применять к другим меняя серийный номер? аська- 173364338 |
| Pinus 05/05/2011 09:56 |
Итак, прошивка http://www.testcopy.ru/forum/download/file.php?id=745 пишется в аппарат, он рестартует и снова радостно моргает красным глазом))) Заклейка чипа только блокирует печать листа с версиями прошивки и моргание переводит в тупое свечение .При этом Firmware Version стала V1.01.00.19F12-03-2010 -несмотря на F результат не достигнут, и к стати серийный номер аппарата остался прежним, хотя он и отличается от прописанного в фиксе. Если в файле фикса тупо поменять серийник, принтер виснет-т.е. не рестартует а светит красным и оранжевым...
Аналогично происходит при попытке прошивке файлом FIX_ML1860_V1.01.00.18.rar с любым серийником(из файла или от принтера). И к стати контрольная сумма меняется... Вероятно я что-то не так делаю? Чем редактировать файл для смены серийника? Я пользуюсь Нотепадом (Блокнотом) сохраняя с оригинальным расширением - серийник там виден где-то в ближе к концу...Серийник Z5MBBKDB200752X ...
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 10:58 Собираюсь лепить шнурок для записи через терминал... |
| osaomsk 05/05/2011 13:30 |
Спасибо огромное, все получилось! |
| Malice 05/05/2011 16:08 |
Ппц, друзья.. Зачем в аппарат лить одноаппаратный фикс? Конечно он работать не будет, он же под другой номер. Менять номер безболезненно можно только самого аппарата, т.е. в дампе микросхемы, в которой он хранится, но никак не в фиксе, там виден тот, который ни на что не влияет. Тем более меняешь блокнотом, он вообще все символы с кодом 0 заменяет на 0х20 - пробел. Плюс в 1860 такой микросхемы, где можно что то поменять - нет. Паяйте дебаг шнур, т.к. залили необновляемый фикс, потом лейте под свой номер. |
| garry.rogov 06/05/2011 10:48 |
Аналогичная ситуация. Невнимательно читал и как увидел что появилась прошивка для 1860-того на радостях сразу же залил прошивку необновляемую. Заказал микруху max232 буду собирать debug. Каким редактором править серийники в прошивке? |
| Malice 06/05/2011 14:44 |
Никаким. Серийник в ядре, ядро спрятано. |
| vcr 10/05/2011 19:56 |
Привет! Стало абсолютно ясно, что замена серийника в файле прошивки в явном виде не помогает. Принтер уходит в ошибку и не перезагружается. При прошивке в аппарат FW с НЕ родным серийником аппарат ведет себя адекватнее, но толку с этого 0. (((
Ясно, что гуру пользуются своими наработками и (??) меняют серийник "зашитый в ядро". Возможно - ошибаюсь. Если так - поправьте. Проверял на ml-1860 прошивка ....18, стала .....18f Серийник - Z5MBBKCZC00701F ЗЫ - Если кто владеет вопросом - будьте добры - скиньте для этого аппарата прошивочку правильную)) Пасибо. |
| Pinus 19/05/2011 15:33 |
Ну, серийник, ядро.... У меня была прошивка 19, стала 19F, через дибаг шнурок интересные вещи видятся. Однако положительного результата пока не удалось достичь(((
Почему-то не входит аппарат в режим записи через ком, USB и всё. Стоит ли тут выложить что терминалка пишет? Проблему эту уже пора решить мне кажется... |
| Malice 19/05/2011 16:51 |
Pinus, Выкладывай. Не понял только что за интересные вещи. F он стал т.к. ты туда такое залил. |
| Сток 19/05/2011 22:10 |
Ув. Master70 ! Скачал я фикс на Самсунг 3200 08-версия и пробовал лить методом клонирования,но не заработал.В чем может быть моя ошибка? С версиями 07-все ок. |
| Master70 23/05/2011 19:10 |
Сток у вас аппарат без WLAN? проблем с firmware 07 и 08 вроде не было, стоит новая восьмерка попробую еще разок проблем раньше не было.
далее по части санчасти: те кто торгуют прошивками на 1860 не велят же покупателям оных паять дебаги и прочую муть в комплекте шлют фикс и файлик выполняющий собственно dos-команду размеры файлов разные, в сравнении с предыдущими моделями,соответственно алгоритмы в них прописанные тоже, ведь при прошивке 1860 меняется серийник как было сказано выше в том что было названо,"в ядре" и все работает . Есть одна идея, простая до тупости, пока озвучивать тут не буду, сначала сам проверю, что получится-напишу. ДОБАВЛЕНО Май 23 2011 Сток, дамп НВРАМ считан с нового мфу версии 07, как вы хотите положить 08 фикс на нврам 07 версии??? получите резульнат тот о котором написали. КРАСНЫЙ ГЛАЗ! |
| Сток 23/05/2011 23:27 |
Нет Master70,дамп считан с "почти" нового мфу(после заблокирования стартового картриджа) и без WLAN.Может у кого есть дамп с нового firmware 08? |
| Master70 24/05/2011 03:32 |
Дня через два-три выложу тут, щас пока нет времени разбирать.
ДОБАВЛЕНО Май 24 2011 Сток, я про то, что в верхушке этой темы выложен дамп 24256 с нового мфу фирмваре 07 а не 08 ! Там об этом сказано, а вы патаетесь на него залить фикс 08 версии, не получится. Хотя что мешает взять фикс 07 и залить? И будет у вас 3205 firmware version 07, или вы принципиально желаете восьмерку? |
| Kmaro 24/05/2011 18:16 |
Master70, Добрый вечер! Столкнулся с проблемой прошивки scx-3200
Fw - v.3.00.01.08 Sn - A501BFDZB00360D прошиться, прошился, а вот красный глаз горит! Свой серийник не писал (не могу свой серийник вбить в винхекс)! Помогите, пожалуйста! Спасибо! |
| Сток 24/05/2011 22:41 |
Master70,Добрый вечер! Принципиально никакой разницы нет,07 версия или 08,чтоб работал.Сегодня я пробовал прошить 08 версию фиксом 07,увы не работает.В отчете серийный номер номер фикса 07,а версия остается 08 и горит красный глаз.Кажется 07 можно прошить версией 08,а не наоборот.
Огромное спасибо Master70 за версию 07,многим помог Будем ждать 08 дамп. |
| osaomsk 29/05/2011 06:55 |
есть 2 одноаппаратные прошивки F на 3200.. обе работают принтаки прошились. хочется разобраться как они устроены чтобы шить 3200 самостоятельно.. сравнивал в hex едиторе.. помимо явного серийника до него добрая треть файла отличается кодом.
если кто сможет разобраться и найти ключ к ядру.. могу скинуть обе прошивки 173364338 |
| Aleks_2 02/06/2011 13:37 |
Та же трабла: сабж с версией 08, заливаю в микруху дамп v.07 с измененным как надо серийником, прошиваю фиксом версии 07 и... ничего не происходит (даунгрэйд не прокатывает), ибо версия так и остается 08. Очень нужен дамп и фикс v.08! P.S. Хочу выразить глубокую благодарность Master70 за неоценимую помощь в нашем нелегком деле заправки! ![]() |
| Aleks_2 02/06/2011 19:33 |
Прошу прощения, я идиот! Совершенно случайно пролистал и не заметил ссылку, выложенную Master70 на предыдущей странице, на фикс v.3.00.01.08! Сначала залил в микруху дамп v.07 с измененным с.н., а затем прошил фиксом v.08 и аппарат завелся без чипа и вывел в отчете рядом с версией FW желанную букву F. ![]() |
| Сток 07/06/2011 21:26 |
Aleks_2! То же самое я сделал для версии v.08 ,но получил КРАСНЫЙ ГЛАЗ,хотя рядом с версией FW вывел в отчете v.08F. Для v.007 все ОК! |
| sever_sem 10/06/2011 19:35 |
Господ заранее прошу прощения за мой изначально глупый вопрос. Прошу объясните для бестолкового человека, есть аппарат 3200 ,есть фиксовая прошивка 08 с привязкой к серийнику разумеется, можно ли как то обходя метод паяльник =) прошить аппарат? Другими словами, можно ли как то изменить серийный номер в прошивке ? Если можно ,поделитесь секретом. |
| Roller-ch 12/06/2011 14:32 |
Ребят простите за глупый вопрос, хочу заменить серийник в прошивку от 3200 не получается, просто не могу его найти в прошивке. Использую WinHex. будьте добры тыкните пальцем где они? Могу помочь с прошивками Xerox MFP3100 и по самсунгам. стучите в асю. 2441546 |
| rapid940 15/06/2011 12:01 |
У меня получилось найти серийник в одноапаратной прошивке, получилось изменить его, но проверить будет ли работать на другом апарате, нет возможности. www.triton-prog.ru на этом сайте есть прога которая открывает файлы HD. |
| WINDOS 16/06/2011 09:24 |
Аналогичная ситуация.Все один в один.За деньги высылают то только FIX,и он привязан к прошивке,значит где то в фиксе меняется номер..Тупо в WINHEX замена не проходит...Кто победил 1860 ? Поделитесь... |
| sadaibov 16/06/2011 17:16 |
Кому нужна прошивка на samsung 3200/3205 пишите на |
| Master70 17/06/2011 11:14 |
Xerox MFP3100(S) версия фирмваре 2.07m boot v 0.03 - жесть, пишет "Тонер пуст" иногда даже при скармливании оригинальной карты.
Лечило- только перешивкой флэш 29LV160BB и eeprom 24c16 до версии 2.07g с понижением бута до v 0.01c и прошивки еепром прошивкой на 16м, ниже прицеплены обе прошивки. Иногда бывает целесообразно сделать кз между пин 1-4 мсх 93с56(93с46) во избежании скорого возврата, однако у меня это не срабатывало и это мфу-загадка снова выдавал "Тонер пуст" , снова приходилось перешивать еепром. (По материалам старткопи.ру) Опа! закачать файлы не дает, говорит достиг максимальной квоты закачек, кому надо-пишите вышлю. |
| Sausage 18/06/2011 19:11 |
Народ, может у кого есть рабочая схемка ресеттера для S3CC921? Поделитесь пожалуйста. |
| Master70 18/06/2011 19:46 |
Из области фантастики причем ненаучной. Чип S3CC921 имеет четыре области программирования, однократно программируемую область легко обойти заменив мсх на новую, далее имеется программируемая область закрытая 20-ти значным паролем , методом перебора комбинаций примерно 300 в секунду понадобится примерно 100000 чипов и время в 20 лет(это к тому что после 10 неверно набранных комбинаций он блокируется и переходит в негодное состояние), далее доходим до области "секрет" данные из которой нельзя считать по определению, по архитектуре напоминающую аналогичную оласть чипов Lexmark. Есть еще и такая хрень как прогресс бар, как его сбрасывать будете. Некоторые граждане предлагают его заморозить, возможно,только нет гарантии что он не "оттает" и вынесет вам все мозги, на данный момент ИМХО направление по отучению от чипов думаю наиболее перспективно.
ДОБАВЛЕНО Июнь 18 2011 Хотел проинформировать, что новые аппараты используют 921 чип с измененным протоколом, и что самое главное, в ОТР зоне идет проверка на равенство 0хFF, что делает программатор, не умеющий стирать ее, бесполезным. Что, собственно, и ожидалось. |
| Sausage 18/06/2011 19:52 |
Спасибо! Понятно, дурная затея.
Эти гнусы отучаю уже пол года, но позавчера попался какойто хит...пый, перешил профиксил, ну всё как надо сделал как обычно, а он сабака не перезагружается, с заклееным чипом вообще не печатает, с отклееным печатает но всё время горит красный глаз, чё за порнуха непойму. |
| Master70 18/06/2011 21:00 |
Люди, кому высылал прошивки для борьбы с Xerox MFP3100S прицепите файлы в тему пусть народ отсюда берет,
я не смогу отправить всем кто пишет в почту.спасибо. ![]() |
| Mikhail63 19/06/2011 11:23 |
Прицепил лечило Xerox MFP3100S |
| WINDOS 20/06/2011 07:32 |
Было такое же с 3200...
Попробуйте это |
| Sausage 20/06/2011 19:13 |
WINDOS: Спасибо большое! Похоже то, что надо. Буду пробовать. ![]() |
| ggmarkes 21/06/2011 01:36 |
Уважаемый Master70! Вы выкладывали прошивку для ml-1915 fw 1.01.00.77. Она подойдет для ml-1910 с той же версией прошивки? Или эти аппараты имеют разные прошивки? Не хотел бы прошивать этой прошивкой: Z2LGBAFZ800784K_ML1910_V1.01.00.82. |
| reamon 21/06/2011 11:38 |
всем привет подскажите как самому прошить samsung 3200 (уже три принтера прошил покупая прошивку) а хочетьсся самом разобраться как все это сделать аська 364876421 |
| WINDOS 21/06/2011 14:04 |
http://testcopy.ru/practikum/32-xerox-samsung/125-2011-02-04-15-40-56.html |
| Nick_st 21/06/2011 23:39 |
принесли апарат 3200 при включении горит зеленым и через некоторое время начинает помаргтвать красным, и помаргивает лампа сканера, вскрытие показало что епромку родную заменили на 24с256n . слитый дамп показал что это прошивка из первого поста Master70 , пробывал перешить её же , такой же результат , пробывал залить прошивку WINDOS , та же картина , наклейки с версией прошивки на плате нет , апарат 2010 года Z50KBFBZA00085L. какая версия прошивки могла в нем быть , и в какую сторону копать .
может у кого есть сей аппарат, фотку рассыпухи вокруг 24с256 а то подозрение что деталек нехватает |
| Master70 23/06/2011 07:41 |
Версия 77 не привязывается к серийнику, зачем вам 82-я? если у вас 77 то да, подойдет. с 3200 вообще проблем нет, была и 06,07 и 08 версия, льем дамп с нового в 24с256 и фикс 07 и все, ГЛАВНОЕ В ДАМПЕ НВРАМ ЗАМЕНИТЬ ИМЕЮЩИЙСЯ СЕРИЙНИК НА ТОТ, ФИКС КОТОРОГО У ВАС ЕСТЬ! Ни разу проблем не было. Не забывайте, их там в двух местах менять надо. ДОБАВЛЕНО Июнь 23 2011
возможно, сам пару раз феном сдувал смд ![]() |
| WINDOS 23/06/2011 10:37 |
Качество плохое- |
| pbb49 23/06/2011 16:50 |
объясните пожалуйста --а как шить прошивку в 1860 должен ли при этом быть установлен драйвер от принтера? |
| Nick_st 23/06/2011 20:14 |
нашол в хорошем качестве , детальки все вроде наместе , спаял дебаг шнурок,в терменали по кругу крутится:
Press any key to execute Monitor Program within 1 sec... Kernel Data Read Start From Serial Flash New kernel was found... CHKSUM { check sum start address : 41000000, count : 001B0000 check sum : 0000A5A5 } /* Checksum End Checksum OK!! Kernel Data Read End Find Compressed Kernel Kernel UnZip Done!! jump to 0x40080000 ERROR: I2cCheckAck - [0]I2C_IPEND(0x18028004) = 0x00000002 ERROR: I2cCheckAck - [0]I2C_STATE(0x1802801C) = 0x00000084 ramsize= 406BFFFF, gsbsize = 40501204, FreeMemPtr = 40500548, FreeMemStart = 40 500548 <<< Reelase Mode >>> Assertion failed: 0, file ..\..\..\..\Platform\App\BB\BlueMT\BB_NvmDrvInfo.c, li ne 559 ------------------------------------------------------------------------------ 'ROOT' task - #00020000 task status(2) - 0x00000000 - Ready task highest stack addr - 0x406BFA00 task current stack addr - 0x406BF990 task lowest stack addr - 0x406BEA00 ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ Call Stack : SP=0x406BF910 (Stack End=0x406BFA00) ------------------------------------------------------------------------------ [KERNEL] Code Start Addr = 0x40080000, Code End Addr = 0x40307C8C 406BF91C = 401F2244 406BF920 = 401F283C 406BF934 = 401D77EC 406BF948 = 401F2AF0 406BF970 = 401F30B4 406BF9A4 = 4027A494 406BF9A4 = 4027A494 406BF9BC = 40216534 406BF9C0 = 40080750 406BF9D0 = 4008F90C 406BF9D8 = 4008E580 406BF9DC = 4008E580 406BF9E4 = 4008E580 ERROR: I2cCheckAck - [0]I2C_IPEND(0x18028004) = 0x00000002 ERROR: I2cCheckAck - [0]I2C_STATE(0x1802801C) = 0x00000084 eeprom_write error Assertion failed: 0, file ..\..\..\..\Platform\App\BB\BlueMT\BB_NvmDrvInfo.c, line 559, Task ROO T Assert End!! Why? <<<HAL_ResetMachine>>> WatchDog Reset !!! Boot&Mon. CheckSum OK! [SFLASH_InitFLASH][NG] [ WATCH DOG RESET Booting... ] Press any key to execute Monitor Program within 1 sec... Kernel Data Read Start From Serial льются только 08 прошивки , но результата нет , принтер постоянно рестартует |
| Malice 23/06/2011 20:29 |
Ошибка записи епром, шить безполезно пока не разберетесь с ней. Проверьте 7-ю ногу, вдруг закорочена на +. |
| ggmarkes 23/06/2011 22:26 |
Большое спасибо за ответ! |
| Nick_st 24/06/2011 22:19 |
2 Malice .
7 нога нормально , + нет на ней , подозрение на то что стоит 24с256n мож какаято хилинькая но заменить нечем , если ради проверки поставить меньшего обьема , и посмотреть какие будут ошибки . просто подозрение что чтото с процом нето тк перешивали видать несдувая с платы |
| Malice 24/06/2011 22:31 |
2 Nick_st посоветовал бы снять 24с256n и отмыть все спиртом, потом поставить обратно по-нормальному. |
| Master70 27/06/2011 03:39 |
К сведению тех кто пишет что с 1860 ничего не вышло...прошивка фикс выложена здесь не для того чтобы раз- и все, работайте головой , думайте, простая замена серийника ессно не спасет, для информации - там их тоже два... только не все видно... Информация в инете есть! |
| Master70 27/06/2011 04:47 |
ИМХО статика, для начала замените еепром, посмотрите что получится, рекомендуется однако выпаивать для прошивки... |
| WINDOS 27/06/2011 14:16 |
Если есть 24с64-смело ставьте-пробовал..Все работает. |
| Nick_st 27/06/2011 22:15 |
Ламерский вопрос , если втыкать новую 24с256n её поником прошивать или сразу через дебаг залить ??
PS микросхема с принтера поником читается и пишится без проблем , на одном форуме вычитал что в дебаге по команде eeprom read 4 8000 должно содержимое епром вывести , у меня выводит одни нули |
| infernal acid 28/06/2011 09:24 |
а можно попросить фикс на Samsung SCX-3200 s\n: Z501BFEZ701163P
или раскажите как его сделать из файликов первого поста(чем и что менять в файле с раширением *.hd) |
| WINDOS 28/06/2011 10:40 |
24c256 прошивать сразу.
FIX вряд ли кто даст или расскажет-бизнес....Проще прошить готовый FIX (я вложение делал на 3 странице) ,выпаять 24с256 и прошить дампом для этого фика.Немного трудоемко-зато нахаляву и работает.Я тем фиксом (для 8 версии без возможности обнул) прошиваю успешно и 7 версии. |
| rezaclimber 28/06/2011 23:22 |
привет
У меня SCX-3200 Я не знаю, как изменить серийный драйвер устройства и чтобы ее исправить. Я изучал русский язык и знания, чтобы вы заметили. Пожалуйста, помогите мне на английском языке. Уровень I ДОБАВЛЕНО 29/06/2011 00:25 Hello I have a scx-3200 I do not know how to change the serial device driver and get it fixed. I studied Russian language and knowledge to get you noticed. Please help me in English. Level I |
| WINDOS 01/07/2011 07:16 |
Good afternoon.
Downloading from the previous page 3200.rar archive, unpack the archive, plug the printer and run dwn3200.bat. After flashing turn off the printer formatter board to unsolder the chip 24c256 and stitches on any programmer firmware from the folder damp.Na cartridge tape the chip or pull ego.Good luck |
| Вадим_П 01/07/2011 23:41 |
Подскажите пожалуйста чем можно заменить 29LV160BB ? |
| sapff642 02/07/2011 15:42 |
Доброго времени суток!
Прошил SCX 3200 по изложенной выше методе. Все получилось ОК. Дамп с 24c256 считывал и заливал PonyProg2000 там же и менял серийник, все прекрасно видно. Правда смущает размер файла после редакции. 92 173 до и 10 132 после????? |
| sadaibov 05/07/2011 06:45 |
Применить к другим можно использую прогер или дебаг! По USB применить нельзя!!! Все прошивки 3200,1860 и т.д. идут привязанные к серийнику! |
| Sausage 05/07/2011 19:28 |
Вопрос: Имеем фикс с прошивкой, фикс заточенный под определённый серийник, можно ли изменить серийник в дампе, прошить епромину, а затем профиксить этим фиксом? |
| valtv555 05/07/2011 23:14 |
можно |
| WINDOS 06/07/2011 13:26 |
На предыдущей странице в файлике все есть....И фикс и дамп под этот фикс. |
| Sausage 06/07/2011 20:16 |
valtv555:
Спасибо! |
| sapff642 08/07/2011 19:06 |
[quote="Master70"]По просьбам общественности fix SCX3200 V3.00.01.08.
попробовал прошить 3205 данной прошивкой что то не работает? процесс вроде идет но после результат нулевой. Укого получилось? Что может быть? |
| sapff642 09/07/2011 17:39 |
Разобрался, все получилось. Чип в картридже нужно удалить или заклеить , а потом шить! |
| sapff642 12/07/2011 14:19 |
Я не о дебаг кабеле , а о fix. версия .18 взятая выше, не заливается с незаклееным чипом, процесс вроде как идет но после окончания принтер в готовность не выходит, после удаления чипа из картриджа все прекрасно получается |
| sapff642 14/07/2011 17:03 |
поался аппарат scx 3200 c версией .03 пробовал залить .07, не получается. кто-нить фиксил такого зверя??? |
| valtv555 14/07/2011 18:04 |
7-ка должна работать бы...она из проверенного источника? |
| WINDOS 15/07/2011 13:25 |
Попробуйте 8 версию...У меня на каком то то же 7 не шла.8 поставил-и все ОК.А дамп 256 м/с не сохранили?
Если да,то попробуйте в нем поменять серийники для фикса (7 или 8 ) и пробуйте... |
| sapff642 15/07/2011 17:06 |
Все получилось, зверь с 03 версией скушал 07 , просто по невнимательности не достал флешку из системника. Видимо она и мешала. Достал флешку, перезагрузил комп и все пошло. |
| servist 18/07/2011 12:38 |
Зрение уже не то, не заметил как зацепил паяльником конденсатор С297 ниже NVRAM 24С256. Заметил не сразу , а после многочисленных попыток залить дамп+ прошивку(естественно безрезультатно).Критично ли отсутствие данного элемента в данном случае и если критично, то как узнать нужный номинал и откуда можно выдернуть.И как там с полярностью в данных конденсаторах, извините с микроэлементами совсем не знаком.Всем кто откликнется заранее благодарен. |
| WINDOS 18/07/2011 15:15 |
Как принтер будет -гляну..Скорей всего блокировочный керамический.Он неполярный,попробуйте пока любой дугой подкинуть (со старой мат платы,видеокарты,HDD...) любого номинала-хуже точно не будет. |
| servist 19/07/2011 12:04 |
Блокирует что? Пробовал с другого чипа ML1661 с аналогичной микросхемой, теперь NVRAM 24С256 не читается вообще. |
| Lenchik 19/07/2011 12:27 |
Для SCX-4200 что нибудь есть? |
| servist 19/07/2011 13:05 |
Есть, программатор, программа Пони Прог, прошивка для чипа, даже вечная ...Уже давно , давно... |
| Lenchik 19/07/2011 13:33 |
А почему этот способ не используют для SCX-3200. Картриджы вроде как одинаковые. МФУ и отличаются то друг от друга только интерфейсом, у одного LPT у другого USB. |
| WINDOS 19/07/2011 14:15 |
Блокировочный-это емкость,блокирующая по переменке (какой нибудь частоте).Служит для фильтрации,совместно с электролитом.(Если этот конденсатор блокировочный-нужно смотреть по дорожкам-где он стоит.Может быть разделительным,входить в частотнозадающую цепь и т . д. Немного не понял- вы 24с256 читаете без выпаивания? Или что вы имеете ввиду под термином -не читается (чем вы читаете?) |
| servist 19/07/2011 14:28 |
Считывание провожу путем выпаивания и пайки на чип от SCX4200 или ML1661, затем программатор + Пони Прог.После последнего опыта с заменой дампа напаял конденсатор ("маковое зернышко") от чипа 1661. После этой операции МФУ не запустился, в готовность не вошел, включилось только питание. 24с256 опять выпаял, попробовал вновь перепрограммировать-а она уже не читается. Конденсатор идет на 7-ю лапу м/с24с256 - Write Protect. ДОБАВЛЕНО 19/07/2011 15:35
МФУ совершенно разные, картриджи совершенно разные , чипы совершенно разные, защита совершенно разная.Потому этот способ с SCX 3200 и не катит. |
| WINDOS 19/07/2011 15:40 |
Нашел фрагмент фото платы http://www.testcopy.ru:8080/forum/viewtopic.php?f=3&t=837 ,обычная блокировочная емкость-думаю ~ 0,1 мкф.В принципе и без нее должно все работать...Попробуйте прошивкой ,что я в соседней ветке прошить.V8...Принтер из за этого может не выходить в готовность..Испортится м.с не должна-проверьте на кз дорожки.24С256 -дубовая мсчто б ее испортить-нужно постараться. |
| servist 19/07/2011 17:00 |
Я без конденсатора пять раз выпаивал и менял дампы, а затем и прошивки(разные) в готовность(зеленая лампочка) не вышел ни разу, а когда впаял кондер от чипа-получил полный незапуск+нечитаемую м/с. М/с буду искать новую. Вопрос в другом, будет ли данная емкость влиять на прошивку через USB? То есть прошьется ли фикс без ошибок? Собственно на это и грешил. . |
| WINDOS 20/07/2011 07:48 |
А емкость точно на 7 ногу идет,на фото видно доходит до проходного пятака и от 7 ноги -то же...Тестером цепь есть между 2 пятаками? Назначение 7 ноги-если на ней лог 0-запись разрешена- лог1 -запрещена.
Проверьте монтаж на налицие КЗ. Если емкость действительно на 7 ногу идет,выйти из строя М/С не может ,если не тот номинал емкости подпаять..Случаем наоборот не запаивали м/с ? |
| skroodji 20/07/2011 08:58 |
так есть fix на clp 320 325?? |
| Lenchik 20/07/2011 11:28 |
servist, спасибо. Ну коль тут собрались большие специалисты по вставлению известного прибора самсунгу в одно место, то может еще на один вопрос ответите.
У меня есть программатор для 24СХХХ даже два штука. Если я переходник сделаю и подключусь к чипу картриджа SCX-4200 то он его увидит? Программатор в режим 24С04. Дальше естественно буду действовать как на сайте startcopy написано. |
| servist 20/07/2011 11:47 |
Штрафил, визуально идет на 6-ю ногу, а по прибору коротко звониться на 5-ю(SDA) и показывает сопротивление на 7-ю(WP) и 8-ю(VCC). Микросхему вверх ногами не паял, 5-й раз все-таки, навык имеется. ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 12:49
Конечно увидит, инструкции по прошивке есть на старткопи, там же есть и сами прошивки. |
| WINDOS 20/07/2011 14:37 |
Если на 5 вывод-0,1- много,там скорей всего ~ 1000 .Если правый конденсатор (С299) идет на 6 ногу-нужно выпаять и измерить ее емкость.И найти и впаять такую же на место C297. (Пока не приносят 3200 на прошивку , видать в станице не так их много ....) |
| Lion123 20/07/2011 19:29 |
счесть и прошить память NVRAM 24С256 для этого нужен специальный программатор или можно без него |
| WINDOS 21/07/2011 08:23 |
Хотя бы простейший нужен ( на пару резисторах). Я пользуюсь ChipProg+ фирмы Фитон. |
| skroodji 21/07/2011 09:53 |
проблема следующая.. грохнули 24с64 на clp325 .. нашёл на просторах дамп от нея и поправив серийник залил. как уже понял идея почти провальная!? или есть возможность оживить сей агрегат? |
| Master70 21/07/2011 12:08 |
Есть
ДОБАВЛЕНО Июль 21 2011
Подожди немного щас подойдут 325-е я дерну дамп с нового |
| skroodji 21/07/2011 17:42 |
за ответ спасибо!!! проблема решена! нашёл на просторах с 320 (они один в один) заменил серийник на свой, взял у одного Шамана фикс, и всё заработало!! Ещё один буржуй плачет!!
Когда буржуи плачут, дети смеются! ![]() |
| Master70 22/07/2011 04:48 |
Выложи сюда пусть люди пользуются. |
| skroodji 22/07/2011 08:20 |
глядим сюды - http://www.testcopy.ru:8080/forum/viewtopic.php?f=3&t=146 |
| Жека Кул 02/08/2011 14:49 |
Привет, Master70!!! уже 4 дня бьюсь, помогите прошить 1860_v19
Z5MBBKEB100355D заранее огромное спасибо... |
| Жека Кул 03/08/2011 06:10 |
и где в прошивке CRC поменять? |
| Шуркет 03/08/2011 16:52 |
помогите с прошивкой (фиксовой) для CLP-320. Заранее благодарен. серийку аппарата поменяю сам на аппарате |
| cipper 05/08/2011 05:48 |
А как же быть с SCX-3205w, который с wi-fi. Прошивка v3.04.01.00 |
| valtv555 05/08/2011 12:38 |
видимо, покупать фикс |
| Mr.Grey 05/08/2011 14:55 |
чем можно открыть прошивку 1860? если не трудно поделитесь идеей) |
| valtv555 05/08/2011 14:59 |
возможно стОит создать отдельную тему по ML1860, а то что-то сюда бросают весь самсунг "прошиваемый" )) |
| Mr.Grey 06/08/2011 06:09 |
дада, прошу прощения, за офтоп. |
| Master70 07/08/2011 17:37 |
Ребята, прошивка 1860 состоит из двух частей, собственно тела и ядра которое упаковано с помощью кроссплатформенных библиотек, посему второго серийника вы и не видите, учите языки программирования, уверяю вас что если прошивка данных аппаратов не поставлена у вас в качестве заработка на хлебушек не имеет смысла заморачиваться возней с серийниками.... да, и чексумы он хорошо считать умеет... |
| goodfriend 08/08/2011 12:13 |
Помогу с прошивками icq 5472035 |
| Mr.Grey 12/08/2011 10:43 |
хех, спасибо за информацию. |
| vavan4071313 14/08/2011 23:08 |
Master70, можно было прошивку и без переделки выложить зачем этот гемор |
| remmm 15/08/2011 21:19 |
И правда !!! А как же быть с SCX-3205w прошивкой Подскажите пожалуйста!!! |
| А472 16/08/2011 09:48 |
Всем добрый день! Поясните, пожалуйста, можно ли на SCX-3200, в котором чип картриджа уже отказывается печатать, поменять серийные номера в дампе микросхемы 4256bwp на те, с которыми у меня есть фикс firmware (8 версии), а в остальном дамп не менять (т. е. не записывать на микросхему дамп от нового принтера, а оставить, какой есть, заменив лишь серийный номер в двух местах). Потом залить фикс firmware 8 версии с этим серийным номером.
Спасибо за помощь
Прочти личку. p.s. B.B. |
| WINDOS 16/08/2011 14:50 |
Можно,я так уже делал. |
| IIIIS 17/08/2011 15:54 |
Прошил Samsung scx-3200 данным методом. Всё завелось, заработало. Отнёс клиенту. Через неделю клиент жалуется, что не включается. Стал разбираться с МФУшкой. При включении как только аппарат начинает крутить шестернями (где-то через 2-3 сек.) - выключается. Что интересно, иногда, если вытащить картридж, то входит в готовность. Но иногда. Советовали БП проверить (ёмкости), но принтер же новый. Кто что думает? Или всё таки прошивка? |
| valtv555 18/08/2011 12:42 |
на дисплее успевает при включении чтонить выдать? и подробнее напишите каким именно "методом" прошили его... |
| IIIIS 18/08/2011 17:00 |
Принтер 8-й версии, поэтому брал прошивку с третьей страницы, а не с первой. При включении - только начинает на дисплее крутиться колесо - сразу выключается. Разобрал. Стал поочерёдно вынимать шлейфы и провода из платы. В общем, когда втыкаешь всё кроме main motor и lsu, то апарат включается и не тухнет, но естесственно, ничем не вращает. Стоит и светит красным глазом. Что может быть с ним? |
| <vlad> 18/08/2011 17:42 |
| WINDOS 19/08/2011 07:14 |
Чип на картридже заклеивали? Попробуйте с чипом запустить-если запустится и будет красным гореть-скорей всего прошивка...(Прошивкой с 3 страницы перешил кучу принтеров (7 и 8 версии) -все ОК ) |
| IIIIS 19/08/2011 08:17 |
Да я думаю не в прошивке дело. Определил опытным путём, что 24 V отсутствует. БП надо смотреть. |
| WINDOS 19/08/2011 10:10 |
Обычно вылетает диод...Не помню модель Samsuga-там по 24 v паралельно 2 диода (шотки ) стоит,вылетает обычно один.Выкусываю сгоревший (КЗ) -на одном работает нормально. |
| IIIIS 19/08/2011 12:36 |
Это случайно не те, которые до трансформатора стоят, потому что после трансформатора (а я так понимаю, что там и начинаются 24V) - стоит всего один диод, но большой, а остальные диоды стоят уже в высоковольтном блоке. |
| WINDOS 19/08/2011 13:46 |
После трансформатора...Я модель не помню-по моему-1640. Если 5 v нормально-нужно смотреть,после трансформатора.Померить на большом диоде.(прозвонить диод) |
| БонСа 20/08/2011 00:04 |
Может, кто знает, как можно исправить такую ситуацию: хотел скачать дамп с микросхемы 4256bwp, не выпаивая её - снял плату с принтера SCX-3200, подпаялся к микросхеме, но принял за ножку №1 ножку №5, т. е. подключил программатор не к тем ножкам. Питание к программатору от USB порта. Дамп считать (естественно) не удалось, отпаялся от микросхемы, вставил плату в принтер, подключил её, включил принтер, - горит зелёный огонёк (до этого горел красный) и кнопка сети. И всё. Валы не вращаются, на нажатие кнопок не реагирует. Экранчик не светится. (До этого принтер работал, только чип картриджа блокировал печать.) После этого выпаял микросхему, скачал с неё дамп - микросхема рабочая, впаял обратно - принтер по-прежнему замерший. |
| valtv555 20/08/2011 20:00 |
земля с питанием перепутались...если микра выжила, значит что-то другое умерло...проверяй обвязку микры из безкорпусных элементов и далее по дорожкам вглубь |
| Жека Кул 21/08/2011 10:25 |
а по 1860 то будет прошивка?
ДОБАВЛЕНО 21/08/2011 11:25 на 1860 будет прошивка? |
| IIIIS 22/08/2011 14:06 |
По поводу выключающегося samsung scx-3200. Прозвонил блок питания. Без нагрузки БП показывает - 5 и 24 V ровно. А когда всё подключаешь все платы и устройства и включаешь его, то показывает - 5 и 26,2 V. Это нормально или нет? |
| vmd999 24/08/2011 17:19 |
Могу помочь с одноаппаратными фиксами на гнус. Проверял лично - рабочие. Или дать адрес самых дешевых в сети |
| WINDOS 25/08/2011 07:22 |
Вполне нормально. |
| IIIIS 25/08/2011 08:40 |
По поводу выключающегося Samsung scx-3200. Не могу понять тогда. Если это драйвер двигателя, почему тогда при отключенном главном двигателе, но подключенном лазере, МФУ тоже выключается? |
| madjohnn 27/08/2011 19:43 |
Добрый вечер
Может быть тут мне сможет кто то помочь. У меня SCX 3205,такая проблема, на сканера шлейф который двигается за бегунком выскакивает из канала, а потом на обратном ходе его туда как бы заталкивает бегунок, с неприятным скрежитом. Думаю он так долго не протянет. Есть идея подклеить его, что бы был натяг и не выпадал, но для этого надо как то забраться под стекло. Подскажите пожалуйста, как это можно сделать? как снять крышку сканера что бы она не мешала снять стекло? Заранее благодарен. |
| IIIIS 29/08/2011 12:08 |
Сканер конечно не разбирал, но снимал. Нужно снять боковую крышку (открутив сзади шуруп), под крышкой плата форматтера, из неё вытащить все шлейфы и провода, идущие к сканеру, далее открутить держатель сканера - сверху (боковая ручка, которая держит сканер крепится к сканеру двумя шурупами и маленькой планкой), открутив держатель сканер можно будет до упора откинуть назад, он будет держаться только на двух креплениях, сканер с небольшим усилием из этих креплений вытаскивается... ну а дальше я думаю надо уде сканер на две половины разбирать, там снизу два шурупа есть... |
| madjohnn 29/08/2011 14:27 |
А как снять боковую крышку? Я открутил задний шуруп, но она не отходит. Там защелки какие то? И как снимать крышку сканера из этих держателей? просто тянуть вверх или есть какой то секрет? |
| IIIIS 29/08/2011 16:00 |
Взять отвёртку плоскую. Засунуть сзади (там где шуруп открутили) в щель между этой боковой крышкой и задней стенкой принтера отвёртку и отщёлкнуть крышку. Так же отщёлкнуть защёлки по всей боковой крышке. |
| madjohnn 31/08/2011 08:41 |
А как снимать крышку сканера из этих держателей? просто тянуть вверх или есть какой то секрет? |
| WINDOS 31/08/2011 08:47 |
А зачем крышку сканера снимать? Боковую нужно..она на защелках...Посильней тяните. |
| megachip 08/09/2011 09:44 |
здравствуйте взяли прошивку с первой страници fix прошили в версии в конце появилась буква F. исправили серийник то есть поставили свой Пинтер в готовность не входит |
| valtv555 08/09/2011 12:40 |
подходящий ник к такому посту! )))
уточните где и как вы поменяли серийник (я так понял что уже после прошивки менять пытались)... |
| megachip 08/09/2011 13:37 |
меняли серийник через winhex находили методом поиска старый серийник и меняли на свой потом прошивали. Сколько нужно прописывать серийник |
| valtv555 08/09/2011 14:38 |
нет ответа на вопрос "где меняли?".....если в дампе из выпаянной микросхемы , то это одно (там нужно в 2х местах менять), а если в самой прошивке, которую по usb загнали в аппарат, то поздравляю - теперь придется восстанавливать правильной прошивкой через специальный сервис-кабель (дебаг) |
| megachip 08/09/2011 16:41 |
| valtv555 08/09/2011 16:52 |
инструкция не проблема )
http://www.alex-banzai.net/?action=forum&theme=441 |
| WINDOS 09/09/2011 09:36 |
24С256 не выпаивали ? Прошили только фикс? Не нужно менять серийники...Прошивайте и принтер и 24с256 на плате форматера.Попробуйте с 3 страницы...У меня получалось ею прошивать неудачно прошитые ранее. |
| Anton_Anton 09/09/2011 14:53 |
Люди добрые помогите плиз все фиксы на Samsung SCX 3200 перепробовал ниодна не подошла.
Подскажите чем прошить плиз. |
| <vlad> 09/09/2011 15:55 |
SCX 3205W версия V3.04.01.00 фикс укого нибуть есть с серийником под который он разработан.
Anton_Anton, чтоб тебе помочь, ножно хотябы версию знать. |
| valtv555 09/09/2011 21:35 |
почта |
| Anton_Anton 10/09/2011 08:23 |
Я б конечно и рад сказать версию но он даже не печатает тестовую страницу :-(( При удержании кнопки "СТОП/СБРОС" индикатор состояния горит зеленым цветом а печать не идет. так вот.. |
| valtv555 10/09/2011 09:39 |
вы ленитесь, батенька....в инете полно инфы о том КАК распечатать отчет при блокированном аппарате...например так: нажать " + " " + " "STOP" " - " " - " "STOP" "STOP". В случае, если данную комбинацию кнопок вы нажали правильно, на дисплее должна появиться абривиатура "UC". После этого, нужно нажимать "-", пока не появится "AA", затем "START". Если всё сделано правильно, то МФУ выдаст подробный системный отчёт - 5 листов, на которых и будут серийный номер и версия..... Если у вас полный отчет не даст сделать, то значит аппарат до вас уже кто-то "испортил" и нужно прошивать через сервисный кабель (дебаг). |
| <vlad> 10/09/2011 10:10 |
| valtv555 10/09/2011 10:29 |
верно...НО! если не печатается полный отчет из 5 листов (мой пост выше), то это значит что кто-то уже копался в аппарате и стикер на плате уже может быть "устаревшим" ) |
| <vlad> 10/09/2011 11:44 |
| Mr-Prof 15/09/2011 21:53 |
На CLP-320 ещё управы не нашлось? |
| izpod 21/09/2011 05:06 |
Samsung 3205 ( вся информация и дабаги и фиксы с этого сайта раньше шил всё норм )
перепрошил микросхему через пони прог подпоял всё обратно распечатал отчёт всё норм серийники поменялись. При попытке записать фикс открывается чёрное окно и сообщение что printer not ready. Уже перепрошивал с версией v08. А теперь помогите пожалуйста при отпаивании чипа оторвал четвёртую ( data ) и повредил седьмую дорожку, подскажите пжл куда их подпоять обратно? Взял картинку с сайта голубым отметил дорожки которые меня интересуют. от ножки с чипом 4 (дата) подпоял проводок к кондесатору отметил проводок голубым контором и седьмая нога немного приподнялась не факт что она оторвалась. при попытки записи фикса они используются? аппарат установился и определяется через юсб отлично |
| WINDOS 22/09/2011 09:02 |
Не 4 и 7 ,а 2 и 5...Нумерация идет от ключа против часовой...Лучше плату снять и под лупой внимательно посмотреть.По поводу перешивки-я сначала перешиваю по USB ,затем выпаиваю 24с256 (выпаиваю-ложа припой на 4ноги с одной и 4 ноги с другой ,и разогревая ,быстро перемещая паяльник по обе стороны ,все ноги поддеваю шилом микросхему.Затем паяльником с канифолью убираю остатки припоя с микросхемы и с платы..Ни разу проблем с отслаиваиванием дорожек не было.) Затем шью 24с256 ,убираю чип и впаиваю м/с назад.Если сначала перешиваю м/с а затем принтер- иногда появляются проблемы. |
| spider777 27/09/2011 16:23 |
Ребят а никто не разжился прошивкой scx-3200 v 1.00.01.09 ????
приехал аппарат с такой версией |
| valtv555 27/09/2011 16:38 |
клонировать хотите?.....а про привязку к CRUM-модулю знаете? |
| spider777 27/09/2011 16:54 |
да, клонировать. есть ли различия с 7 и 8 версией..их уже несколько сделала, всё ок. |
| valtv555 27/09/2011 17:07 |
отличия есть и большие ) |
| spider777 27/09/2011 17:13 |
расскажите если Вам не сложно..я думаю многим это будет интересно. |
| valtv555 27/09/2011 17:26 |
да в общем все сказано уже.....в 9-ке идет привязка фикса не только к серийнику аппарата, но и к чипу картриджа (номеру CRUM)....т.е. если фиксить такой прошивкой аппарат с другим чипом на картридже, то принтер заблокируется....это инфа от фиксо-строителей...кто проверит на себе? )) |
| <vlad> 27/09/2011 17:35 |
valtv555, паходу я проверил? некак не дайдут руки собрать Дебаг кабель. |
| valtv555 27/09/2011 17:44 |
у вас с WiFi аппарат ...про него инфы и опыта работы еще меньше ![]() |
| spider777 28/09/2011 09:10 |
могу проверить. дебаг кабель есть если что |
| spider777 29/09/2011 17:56 |
и тишина... |
| valtv555 29/09/2011 21:49 |
ответил в почту |
| romannk 30/09/2011 14:00 |
Nick_st,
Вы решили свою проблему? У меня то же самое после ламастеров. Но на плате ещё и контакты под епром покоцаны. Но в дэбаге прошивка тоже залилась. Сегодня поставлю другую епром. |
| Fenix McDown 30/09/2011 15:59 |
Здравствуйте, коллеги. Приехал аппаратец SCX-3205w V3.04.01.00 кто поделится прошивкой? ![]() |
| <vlad> 30/09/2011 16:39 |
дело пахнет киросином, но если будет победа, будет ценный опыт. |
| Gena_D 30/09/2011 17:52 |
Прошивки samsung xerox, любые модели, версии. Обращайтесь |
| dim565 01/10/2011 11:48 |
ну прямо уж любые ![]() |
| guest2011 01/10/2011 14:11 |
Всем привет!
Открываем прошивки scx-32xx, 46xx;ml-16xx,18xx видим все понимают HP PJL %-12345X@PJL Берем scx-3200 или 46xx открываем блокнот, пишем %-12345X@PJL @PJL SET SERIALNUMBER=000000000000000 %-12345X сохраняем например sn.hd заливаем в принтер s/n поменялся. Вопрос! как это применить в ml-1860 , почему не хочет принимать команды? Или там какие не стандартные? |
| valtv555 01/10/2011 15:03 |
система команд в "малых" принтерах сильно урезана...что-то понимают, что-то нет.... |
| DenPV 01/10/2011 17:32 |
Недавно была похожая проблема. Все решилось заменой микрухи 4256bwp. А дорожку заменили тонким проводком от кондера до ножки. Кстати, если будешь искать микруху ищи 24LC256. Она 100% будет работать. Сам пробовал. Правда в дип корпусе только были в наличие. Еще на форумах видел что будет работает и с 24LC64, соответственно можешь и 24LC128 пробовать.. Смотря что найдешь. А вот микрухи Atmel ни одна у меня не пошла.. |
| lesovich 10/10/2011 23:47 |
Samsung SCX-3200 изначально версия стаяла v3.00.01.03 залил фикс м.3.00.01.08(серийник не менял), распечатал отчет стала версия v3.00.01.08f, печатает только с чипом.
Прошил 24с256,изменив серийники по 07 версии, потом соответственно залил фикс, ситуация не изменилась в отчете версия 08f и печатате только с чипом. Прошил 24с256, изменив серийник под 08 версию, потом фикс под 08 версий (под изменный серийник), ситуация опять не изменилась. Подскажите, что еще попробывать. |
| valtv555 11/10/2011 09:41 |
что за фикс был 8 ?...генерился под ваш серийник или бесплатный из инета на другой серийник? |
| lesovich 11/10/2011 09:58 |
бесплатный из инета на другой серийник |
| valtv555 11/10/2011 10:13 |
а серийник меняется в отчете-распечатке после прошивки 24с256 ? ....нужно выключить-включить аппарат после изм. серийника и сделать отчет
проверьте Личные Сообщения! |
| lesovich 11/10/2011 12:12 |
серийник меняется в отчете после прошивки 24с256 |
| lesovich 13/10/2011 22:34 |
Все спасибо за помощь, особенно valtv555. Принтер поднялся после прошивки через Debug кабель (8-ой прошивкой), и поверху фиксом. Сечас печататет без чипам, но отчет в количестве листов всеравно ведет. ![]() |
| Barmenn 14/10/2011 09:11 |
Классная вещь..Реально работает |
| valtv555 14/10/2011 10:39 |
это генератор с файло-обменника на RGHost....как там выяснилось пользователями, более-менее работает только на scx3200 (и то, только до 2000 страниц...дальше нужно сбрасывать настройки памяти...и так каждый раз)...остальные прошивки делает криво ....но кто захочет попробовать - вперед!....дебаг-кабель еще не все освоили )) |
| Dayaw 18/10/2011 11:18 |
как пользоваться прогой GeneratorSamsung.zip |
| Barmenn 18/10/2011 14:27 |
Для начала нужно распаковать...Запускаешь KeyGen,выбираеш модель принтера,ниже пишеш свой сериник с этого принтера.Нажимаеш Assept Freeware -и справа получешь что все ок.В распакованной папке получаем прошивку ,перетаскиваем ее на файл usbprns2 и перешиваем принтер.Вынимаем чип и вперед.(на 1860 действ не катит..А 3200 на ура) |
| Dayaw 19/10/2011 12:34 |
Спасибо |
| argo_99 19/10/2011 16:47 |
Прошил прогой GeneratorSamsung.zip Samsung SCX-3200 и SCX-3205 все ОК!
Программа поменяла серийный номер картриджа, после того как кончится тонер, снова перепрошивать или как, номер заменит ? |
| don666 23/10/2011 02:38 |
Простите, не могу найти строку серийника в файле. Пожалуйста подскажите, надо ли в файле FIX_ML1860_V1.01.00.18 чтото менять? |
| Xtortion 24/10/2011 15:16 |
здравствуйте, мне нужно прошить гнусмас 1860 s/n: z5mbbkezc00399y, тестовая страница не печатается, версию фирмвэйр посмотреть не могу.
и гнусмас 3200 f/w: v3.00.01.03 s/n: z501bfez603590. помогите, пожалуйста! |
| valtv555 24/10/2011 19:18 |
изучите эту ветку и ветку про 1860...есть варианты: 1. найти по многочисленным ссылкам в нете фиксы под любой серийный номер, изменить его в своем аппарате (кто выпаивает, кто программно пробует) и залить добытый фикс-файл прошивки...на свой страх и риск 2. воспользоваться генератором, выкладываемым в свободный доступ (см. выше)...на свой страх и риск... 3. Купить фикс-прошивки у распространителей. подробнее все уже описывалось не один раз, повторяться не буду.....напомню лишь, что экспериментировать с 1860 намного опаснее чем с мфу...успехов! |
| farid.urazai 29/10/2011 20:46 |
| evg24 30/10/2011 10:52 |
Barmenn, спасибо за GeneratorSamsung.zip, реально работает. ![]() |
| dim565 30/10/2011 19:35 |
Это неизвестно что. Тем более, была жалоба на нерабочий принтер и на том сайте ссылку на прошивку уже убрали |
| WINDOS 31/10/2011 12:01 |
Никто ее не убирал ![]() |
| farid.urazai 31/10/2011 17:49 |
| anyroma 06/11/2011 14:53 |
А можно,плиз, поподробнее про сброс настроек памяти? Тоже прошил прошивкой от этого генератора scx3200 - увы, не запечатал. Прошивка залилась - 8F, через сервис-меню распечатал - счетчик продолжает увеличиваться. |
| valtv555 06/11/2011 15:25 |
спрашивай у того кто ссылку давал....я предупреждал! |
| anyroma 06/11/2011 16:06 |
Ну а коротко, что мне, дебаг паять или есть варианты (сброс памяти)?
Извини, что напрягаю. Спасибо. |
| romannk 07/11/2011 13:32 |
А что делать с 3200 версии 09 ? Можно в дэбаге откатить на 8 и залить 8 дамп? |
| valtv555 07/11/2011 22:12 |
можно...на testcopy.ru на форуме делали такое |
| Vlad. 10/11/2011 11:33 |
Сброс памяти на SCX-3200
1Включаем мфу 2Нажимаем быстро кнопки + + стоп - - стоп стоп 3 Видим на экране UC 4Кнопкой + или – выбираем FC 5 Нажимаем старт потом стоп 6 Распечатываем отчет –держа нажатой кнопку «стоп» 5-7 секунд |
| Sash1980 12/11/2011 16:46 |
Доброго времени суток всем. Есть ли у кого нибудь fix 3205W v00 или выше, под любой серийник. Скиньте плиз на , Заранее благодарен! |
| WINDOS 14/11/2011 09:21 |
Сверху страницы ссылка-там FIX есть. |
| Tuha 24/11/2011 13:09 |
Ребята, кто поможет несчастному?))
Нужно помочь прошить Самсунг SCX3200 скачивали с нета проги для заливки, и сами hex прошивки нет результата меняли в редакторе ХЕКСА Серийник , без результата, скачали генератор, тоже нечего, но при распечатке тестового листа выдает ,08F/ Версия прошивки v 3.00.01.08 Версия прошивки на данный момент v 3.00.01.08F Уже не знаю что делать!!! HELP |
| valtv555 24/11/2011 14:51 |
Debug-кабель теперь...ну или заведомо рабочий фикс под Ваш серийник пробовать для убедительности, а затем дебаг ...... http://www.alex-banzai.net/?action=forum&theme=441 |
| Tuha 24/11/2011 16:14 |
ту на странице назад есть ссылка на программу генератор прошивки по серийнику. она подойдет? а рабочий фикс где от капать можно? у меня есть программатор от самсунга 4200 подойдет? или все таки новый кабель делать? |
| valtv555 24/11/2011 16:50 |
спросите у того кто выложил.
например купить
новый ......с согласованием по уровням. |
| Tuha 24/11/2011 17:01 |
не ну он работает если есть чип!
с компа печатает ксерить, но вот чтоб без....не не хочет!)) |
| valtv555 24/11/2011 17:14 |
Если фикс-прошивку в аппарат "добротную" залили, то буква "F" после версии говорит о защите от записи и невозможности прошивки стандартными средствами через USB порт. А если без чипа не печатает, значит прошивка не для этого аппарата была...все просто. |
| Barmenn 25/11/2011 09:35 |
Причем здесь спросить у того кто выложил?Я не автор этого софта...Лично я пользуюсь им и косяков еще не было..Если перед тем как им пользоваться заливать непонятно что ,то генератор естественно не поможет.Только дебуг.(Нужно немного и мозги подключать..) |
| AET 25/11/2011 10:59 |
у кого есть прошивка от 3200 верси 9 с любым сериником и от 3200w версии 3.04.01.00 любым сериником |
| WINDOS 25/11/2011 13:06 |
Прикалываетесь? Или читать лень...Наверху страницы ссылка же есть ( http://mo-skin.livejournal.com/) Там все прошивки есть... |
| AET 25/11/2011 14:56 |
я уже от туда брал мне надо другие |
| WINDOS 28/11/2011 08:35 |
Уже убрали оттуда все прошивки..Кто не успел-тот опоздал. |
| MixxailMaxx 28/11/2011 17:53 |
(http://mo-skin.livejournal.com/) Там была прога для смены серийника - работает, меняеш серийник , после подключаеш дебаг и шьёш в мёртвый принтер fix.
прога работает даже если прошито NU прошивкой |
| apopovv 05/12/2011 20:01 |
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3751369
Работает уже давно и неоднократно ![]() |
| Barmenn 27/01/2012 07:56 |
Сайт опять работает.Пользуйтесь. |
| vassiliy_ne_ 11/02/2012 20:18 |
Доброго времени суток!!! У меня такая проблема принесли МФУ 3205 на кнопки не реагирует, но при этом глаз горит зеленам!
При нажатии кнопок "любой" на дисплее появляется две черточки секунд 5 после опять "01". Серию посмотрел ч\з USBPRNTS3.exe версию глянул на наклейке под крышкой 07-ая, имеется генератор прошивок подготовил прошивку закинул на USBPRNTS2.exe результат как при нажатии любой клавиши. (имеется ДЕБАГ рабочий пару аппаратов прошивал ) тут же при прошивке ч\з ДЕБАГ доходит до 100 процентов и выходит в цикл можно закидывать и закидывать эту прошивку в готовность не выходит. чип на картридже прошил на других аппаратах этот чип печатает! А и при прошивки ч\з Дебаг до выключения питания на USBPRNTS3.exe показывает 00000000000000000 Может кто сталкивался ПОМОГИТЕ советом ПОЖАЛУЙСТА!!! Хочу проверить метод клонирования но как к микросхеме припаиваться к каким ногам и скиньте ЕСЛИ МОЖНО схемку для прогроматора чтоб закинуть дамп???!!!??? |
| valtv555 11/02/2012 21:04 |
и что, прям именно 17 нолей в серийнике??
технология прошивки NVRAM см. в первом посте топика. вот микра: http://www.futurlec.com/Memory/24C256.shtml вот программатор: http://www.opendcc.de/elektronik/opendcc/avr_ponyprog_adapter_sch.jpg вот ПО для него : http://downloads.sourceforge.net/ponyprog/PonyProg_V207c.zip в дебаге что пишет, я так и не понял.....лог покажите |
| Alex-AJ 16/02/2012 11:45 |
valtv555, А можно и мне дамп на 3200 v3.00.01.09 |
| valtv555 17/02/2012 09:05 |
не понял....я вроде дампы не раздавал...в чем проблема с ним? |
| Alex-AJ 17/02/2012 10:04 |
valtv555,
у меня аппарат версии указанная выше. после прошивки работал нормальною клиент через неделю привез обратно, версия стала v3.00.01.09F. Пробовал залить профиксенную прошивку через Дебаг, результат тот же. Подскажите, что делать. |
| valtv555 17/02/2012 10:08 |
сколько счетчик страниц показывает в отчете?
чем шили в первый раз? |
| Alex-AJ 17/02/2012 10:17 |
Total Impressions 5192, шил прошивкой от той же версии. Серийник Z5IGBFBB701231E.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 11:25 он у меня вооще не печатает, ни с чипом но без него ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 11:26 без чипа тоже |
| valtv555 17/02/2012 10:28 |
решение тут (в самом низу страницы) : http://www.testcopy.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=1854 ....правда, временное
п.с. в следующий раз выбирайте прошивку из надежных источников. |
| Alex-AJ 17/02/2012 11:42 |
Спасибо. инфа очень помогла. |
| GreenVer 27/02/2012 18:05 |
Всем доброго времени суток! Хочу спросить владельцев scx 3205, кто встречался с проблемой полос при сканировании. Пробывал менять usb шнур, переставлял на другое место МФУ(внешние воздействия: электро-магнитное поле не факт), подкл к бесперебойнику, менял драйвера не чего не помогло. Если кто знает, помогите пожалуйста решить данную проблему.
| GreenVer 28/02/2012 10:18 |
http://i073.radikal.ru/1202/2f/6046eb64b642.png |
| tuguz 22/03/2012 11:53 |
Добрый день. Подскажите как снести кривую прошивку на SCX-3205 09F. Через дебаг незаливает. |
| valtv555 22/03/2012 12:55 |
что пишет?....лог дебага дайте
и какую версию пытаетесь поверху залить? |
| tuguz 22/03/2012 13:27 |
все разобрался
Drv "design ware core" USB download<HS><HS><EPB_RX 0x00000022>[ERR]Can't find å ошибка USB |
| Master70 27/03/2012 05:54 |
Перечитывая все вышесказанное хотелось бы обратить внимание на тот момент что прежде чем что то куда то заливать сядьте и спокойно вдумайтесь что и куда вы пытаетесь втиснуть, я по первости тож на грабли наступал, например 4824F и FN разные вещи, подстрахуйтесь f вместо F, оставьте себе шажок назад если ошибетесь, Мошкин молодец, хочется выразить ему благодарность http://mo-skin.livejournal.com , доступно ,доходчиво даже для непрофи.... Да, вот еще есть...работает....
http://fix-free.ru/.... ![]() |
| MixxailMaxx 28/03/2012 15:49 |
http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://fix-free.ru/....
работаю с ними давно, иногда не хочется рисковать пробными прошивками, просто покупаю у них, прошивки пока без проблем
брал уже достаточно много.... |
| btr44 04/04/2012 07:14 |
помогите. принесли аппарат SCX-3200 Прошит NU прошивкой V3.00.01.07F. Прошил м\с FM24c256 дампом "с_принтера_24с256_новый_3200_3205.hex". Впаиваю вместо 4256BWP. Аппарат включается .Мигает зеленый светодиод. На кнопки не реагирует. Впаюваю обратно 4256BWP.аппарат оживает. Только требует замену катриджа. В чем дело? почему не проглатывает прошивку на FM24c256 . |
| <vlad> 05/04/2012 11:30 |
]не совсем понятно что ты делаешь "" Прошил м\с FM24c256 дампом "с_принтера_24с256_новый_3200_3205.hex". Впаиваю вместо 4256BWP. Аппарат включается .Мигает зеленый светодиод. На кнопки не реагирует."" дамп достаточно считать и в нём изменить серийник на тот под который у вас есть фикс, затем ставишь всё на место и заливаешь фикс, в прочем всё это описано в начале темы. |
| ALEX0530 19/04/2012 16:04 |
У меня Самсунг SCX-3200 Z509BFBBA02212A
V3/00/01/09 APR-27-2011 и самодельный PoniProg 2000, заправил сой катридж, раньше принтеры не прошивал, в основном телеки, ДВД итд Подскажите как перепрошить тем что у меня есть? редактора Хек файлов вроде в понипроге нет. |
| valtv555 19/04/2012 19:55 |
почти все указано в этой теме. хотя есть способы и проще - курите рутрекер. |
| zcity 29/06/2012 10:35 |
Можно прошить клонированием или через дебаг, схема на микрухи плёвае дело.
Но если прошивать только один аппарат легче купить прошивку, те же деньги. |
