Canon S200 плохо печатает в цвете после сброса памперса | |||
| Alex_33 19/04/2011 12:39 |
Принтер Canon S200, проработал лет 5 без замечаний, после чего однажды перестал печатать, оказалось, надо "сбросить памперс". По соотв. инструкции из инета оное проделалось успешно, принтер начал печатать, причем черным цветом - без изменений, нормально, а вот цветная печать (по всем 3-м цветам) стала бледной и рваной, будто забились сопла головки. Все бы логично, но непосредственно перед сбросом памперса (за 1-2 дня до) печать в цвете была ОТЛИЧНОЙ. Операции по обслуживанию, которые всегда делал - отмачивание головки в теплой воде, заправка - не привели к лучшим результатам. Чернила для заправки тоже не менялись. В чем может быть проблема? может это "заводской лимит службы" принтера, мол если сбросили памперс, то ресурс мол выработался и нечего печатать в цвете, печатайте ч/б, а лучше в утиль? может кто-нить сталкивался с такой проблемой? подскажите плз. |
| К А Т 19/04/2011 14:40 |
Нет у струйников Canon никакого лимита ( ресурс на головку есть, при котором производитель гарантирует нормальную работу, но и он значительно перекрывается при эксплуатации ). Много раз сталкивался с подобным.
Скан теста дюз выложите, для начала. |
| Alex_33 22/02/2013 12:55 |
тест цветной печати (качество - среднее): |
| Alex_33 26/02/2013 14:40 |
Народ, есть у кого-нить идеи , или кранты ему (или картриджу)?
Такое впечатление, что уменьшилось раза в 3 усилие выхлопа струи. Вот вроде "тест дюз" (в среднем качестве). Цветной картридж - оригинальный BCI-24, чернила - CANON BC-05, раньше проблем не было, хелп! |
| К А Т 27/02/2013 09:09 |
...я на тесте дюз вижу засор, который промыл бы за три-четыре дня до относительно нормального качества печати... ...но т.к. у вас даже на то, чтобы выложить тест дюз ушло почти два года, то я сомневаюсь, что вы сможете промыть головку нормально - струйная техника не любит таких длительных задержек.
Вам лучше заменить принтер, и заменить на лазерник - лазерники менее критичны к длительным простОям и отсутствию нормального обслуживания... |
| Alex_33 28/02/2013 01:48 |
Ну так, лучше поздно чем никогда
кст, на _качественной_ печати тест немного лучше стал после простоя, и обычной промывки - сам удивляюсь, раньше даже желтый цвет не печатался, а теперь - все. Но картридж стоял _всегда_ с чернилами (подсыхало - доливал), и периодически ради черного делал промывку (1р/мес). Вопрос-то все равно остался: почему так резко ухудшилось качество печати после сброса памперса? Есть подозрение, что раз он програмно "посчитал" к-во чернил, то может, есть еще к-нить программная "шутка" насчет тока сопел (или импульс короче) после отработки ресурса по заводским меркам (ну, чтобы хуже плевался, и его быстрее выкидали и покупал новый)? |
| К А Т 28/02/2013 09:05 |
| Alex_33 02/03/2013 23:48 |
отчего же не слушаю? только как этот засор мог резко появиться за время сброса памперса? Насчет картриджа Вы правы, надо менять - он еще со времени покупки принтера бедняга "струячит"
Думаю, тема исчерпана, спасибо за советы. ![]() |
