Помогите с принтером Epson Stylus CX7300 | |||
| lavvi 05/09/2011 14:49 |
Принтер подключен,но компьютер его не хочет устанавливать,он не новый и не печатает ни пробную станицу,ничего,горит ON зелёным и красным капелька,что делать?помогите!!!!! ![]() |
| valtv555 05/09/2011 15:49 |
Соберитесь, милейший, и старайтесь объясняться четче! 1. При подключении по USB к компьютеру последний его как определяет ? Пишет насчет "обнаружено устройство CX7300..." ? 2. Капля горит/мигает обычно потому, что сработал чип на одном из картриджей (сигнал об окончании чернил). Можете попробовать нажать на кнопку с капелькой чтобы головка выехала к месту замены картриджа и стала напротив выступа-указателя именно тем картриджем, который не работает. 3. Если капля горит совместно с зеленым при включении и головка не двигается вообще, то наверное переполнен "памперс" и нужно произвести программный сброс. Хотя в вашем случае лучше обратиться в сервис к специалистам. |
