Помогите с принтером Epson Stylus CX7300
lavvi
Сообщение #1 От 05/09/2011 14:49 цитата
Принтер подключен,но компьютер его не хочет устанавливать,он не новый и не печатает ни пробную станицу,ничего,горит ON зелёным и красным капелька,что делать?помогите!!!!! рёв в три ручья
valtv555
valtv555
Сообщение #2 От 05/09/2011 15:49 цитата
lavvi писал:
Соберитесь, милейший, и старайтесь объясняться четче!
1. При подключении по USB к компьютеру последний его как определяет ? Пишет насчет "обнаружено устройство CX7300..." ?
2. Капля горит/мигает обычно потому, что сработал чип на одном из картриджей (сигнал об окончании чернил). Можете попробовать нажать на кнопку с капелькой чтобы головка выехала к месту замены картриджа и стала напротив выступа-указателя именно тем картриджем, который не работает.
3. Если капля горит совместно с зеленым при включении и головка не двигается вообще, то наверное переполнен "памперс" и нужно произвести программный сброс.
Хотя в вашем случае лучше обратиться в сервис к специалистам.
