ИБП IPPON Smart Winer 3000, обвязка UC3845
Butrim
Сообщение #1 От 15/02/2012 02:47 цитата
Замигал индикатор"Неисправная батарея". После выключения не включается. При подключении питания от сети слышен щелчёк от трансформатора. При нажатии на кнопку включения все светодиоды моргнут и всё... При отключенном от сети - вообще ноль реакции. Проверял батареи - нормальные.
Шасси: 098-61409-01.Нашёл сгоревший диод(маркировка A2, заменил на 1N4148 smd в стекле), пробитый полевой транзистор 2SK2608, лопнутый 2-ватный резистор 0.75ом и smd резистор, номинал которого не удалось определить. Заменил саму микросхему UC3845.
Схему не смог найти. Может кто подскажет номинал резистора R14? Cтоит между 3 ногой UC3845 и истоком Q03 2SK2608.
Фото приложил. Если нужно - нарисую схему обвязки.
  IpponSW3000.rar  757.77 КБ  Скачано: 2170 раз(а)
Butrim
Сообщение #2 От 20/02/2012 22:09 цитата
Посмотрел схему от 2000. Резистор определился - 510 ом.
Нашёл ещё транзистор по 36 ом на p-n переходах. Маркировка W1p. Если смотреть на схеме: MMBT2222a. В наличии нету. Ищу аналоги
  shem.rar  45.7 КБ  Скачано: 1727 раз(а)
theli
Сообщение #3 От 06/03/2012 15:12 цитата
Схема во вложении немного не та. Держите архив, там схема основной платы (почти вся), SMPS (в котором у вас проблема). Транзистор можно ставить любой n-p-n общего применения с Uce 30В и больше. Также проверьте ESR и емкость конденсаторов 47-микрофарадных - при их усыхании перегревается ключевой транзистор и выходит со строя.
  Ippon SW3000.zip  67.33 КБ  Скачано: 2322 раз(а)
