Помогите.. epson | |||
kip89 07/09/2011 12:32 |
Здравствуйте..помогите пожалуйста.очень срочно...есть принтер матричный epson lx300. Раньше была старая мать и выходы..был лт-порт.теперь его нет..поэтому подключаюсь к принтеру через usb. Не хочет печатать..какие только порты не ставил в настройках..не хочет..помогите..очень нужно чтоб через usb печатал |
serega-64 07/09/2011 12:55 |
А как на счет драйвера по USB к этому принтеру,об этом ни слова. |
kip89 07/09/2011 13:01 |
Не подскажете где взять?,т.к. диска с дровами нет(( |
serega-64 07/09/2011 13:08 |
Ищи в гуглях,забей в поиск модель принтера и вперед на "винные складЫ". |
Pretender 07/09/2011 14:18 |
А он и не будет печатать. Эмуляция LPT через USB обеспечивает ограниченный набор команд. Купите pci карту портов типа такого и не мучайтесь. |
serega-64 07/09/2011 14:20 |
kip89, Ты толком не обьяснил - у принтера USB вход есть? |
kip89 07/09/2011 16:02 |
да..у принтера есть и usb и lpt
ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 17:24 Pretender, надо как-то обойтись без закупки какого-либо оборудования. ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 17:25 serega-64, да..у принтера есть и usb и lpt |
Wadim69 07/09/2011 16:43 |
Тогда этот принтер LX-300+ II. Прекрасно печатает из под Windows по USB. Но конечно не умет этого делать в DOS или его эмуляции. Если не получается печатать в окнах, тогда виноват шнурок USB, меняй на новый, не пользуйся старьем, шнур обычно живет не больше полугода. |
kip89 07/09/2011 16:57 |
Wadim69, да..именно такая модель..только нет,не хочет он печатать как под дос так и под винд..и шнур вроде как нормальный..просто до этого он печатал на лпт,после замены материнке только usb остались..вот такая вот проблема
ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 17:58 Wadim69, насчет полугода не ск5азал бы..дома был простой usb и пропечатал два года..и теперь до сих пор печатает |
kip89 08/09/2011 08:08 |
и нужно чтоб работал под дос..в программе видит,вот только печатать отказывается.зависает и все( |
HaOS 08/09/2011 08:30 |
Модель материнки укажите. |
Wadim69 08/09/2011 09:38 |
Не будет он под DOS на USB печатать, это из области фантастики. Нет в DOS драйверов под USB. Под USB дрова появились только в windows 98. Программа то какая? Некоторые проги не могут печатать и с переходником USB-LPT. А по поводу шнурков, то тут как повезет, у меня фирменый уже 10 лет работает. Но статистика показывает что половина устройств приходит из-за шнуров. И у все не видит якобы, порт. |
kip89 08/09/2011 11:26 |
програма бухгалтерия...так он и под виндос не очень то и хочет |
valtv555 08/09/2011 12:58 |
нет там никаких секретов. как и любое usb устройство (исправное), принтер этот должен определиться windows (2000/xp) как новое устройство и дрова сами станут...на крайняк с оффсайта ёпсона можно пробовать....если само-определения принтера в windows нет (при usb подключении) то что-то не работает: кабель, порт usb в принтере или в компьютере. |
kip89 08/09/2011 15:27 |
плата AsRock 631 M.....принтер определяется..кабель исправен.как и порт ..дрова переустанавливал..какие не пробовал,разных версий но для этого принтера.и никак..через usb не хочет никак..раз пройдет коретко в одну сторону медленно..и все..стаит,затем опять через минут 15...не знаю,что даже делать..нужна помочь..срочно.. |
valtv555 08/09/2011 22:52 |
что за 631М ?? ...может G31M ?....если так, то она довольно новая, там usb2.0, а принтер максимум usb1.1 .....нужно еще на каком-нибудь компе/буке попробовать.... кстати, если хорошо поискать, то найдешь вот эту тему http://monitor.espec.ws/section22/topic169770.html и вот такую ссылку: http://support.epson.ru/products/manuals/100287/index.htm вкратце - оффсайт рекомендует проверить корректно ли установлен драйвер...если нет, то выключить принтер, перегрузить комп и снова включить принтер...еще рекомендуют дорогие кабели с ферритами и экранированием...также нужно проверить установки I/F mode...можно забить это в поиск по интерактивному руководству. I/F mode это режим работы интерфейса принтера: Auto, Parallel, Serial, USB....по умолчанию должен быть Auto, но нужно перепроверить и лучше изменить на USB...тренируйтесь ) |
HaOS 09/09/2011 08:17 |
kip89,
Если у Вас AsRock G31M, то на ней есть аппаратный LPT. Находите хвост LPT на заднюю панель от старой материнки и все Ваши проблемы решены. |
kip89 09/09/2011 08:31 |
valtv555, cсорию..верно. G31M... |
Wadim69 09/09/2011 11:59 |
Находите хвост LPT на заднюю панель от старой материнки и все Ваши проблемы решены!!- Ну-ну, этих хвостиков в природе не существует, сам на подобные грабли напоролся, написаны было что мать с LPT портом, а оказалось что использовать его нельзя, и подобрать шлейф невозможно, он ни с чем не совместим. |
valtv555 09/09/2011 12:07 |
ну почему же так категорично? ![]() нормальный порт (не путать с аналогом от MSI)....узковат для старых "косичек" LPT, но все решается - слегка раздвигаем контактные группы и аккуратно одеваем разъем......мамка то распространенная, все это лично проделывал... |
HaOS 09/09/2011 13:36 |
Wadim69,
Существуют 2 (может и больше, но я других не встречал) растиновки порта LPT под хвост (или "косичку") на заднюю панель. Первый (широко распространённый): 1 | 14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10| 23 11| 24 12| 25 13 И второй (редко, но встречается) 1 | 2 3 | 4 5 | 6 7 | 8 9 | 10 11 | 12 13| 14 15| 16 17| 18 19| 20 21| 22 23| 24 25| Распиновку легко вычислить по пинам "GND" - которыми являются пины от 18 до 25. Шаг ножек на данной материнке стандартный - 2.5мм. Хвосты от старых материнок а-ля 486 - Р1 в большинстве случаев подходят без перепайки. Сам лично устанавливал их не в один современный комп. valtv555 По поводу MSI - +1 |
kip89 12/09/2011 08:32 |
а какие-ниб другие варианты возможны??.т.к. старай материнки нет уже давно..( |
HaOS 12/09/2011 08:53 |
На рынке в базарный день эти хвостики продают по 3 рубля - проще и надёжнее никак не будет... |
kip89 12/09/2011 08:58 |
так дело в том что в таком городе найти практически не реально."уже думал ИП открывать по продаже ".как-то компьютерная техника не очень распространенная,точнее продажа и обслуживание....это надо в другом городе искать(((... |
HaOS 12/09/2011 09:05 |
Так профиль заполни - может кто из соседей найдется.... |
kip89 12/09/2011 09:26 |
не думаю..т.к. программеров здесь раз два и обшелся...да и центра нет никакого |
valtv555 12/09/2011 09:30 |
тогда продолжай биться с юсб.....в инете немного есть по этому поводу....запускали их...мы уже все рассказали что знали )) |
HaOS 12/09/2011 11:55 |
Берешь 40pin шлейф IDE, обрезаешь 26 контактов (13 пар), обязательно приклеиваешь сбоку на разъеме пластмасску суперклеем, чтоб верхняя прижимная планка не болталась, выковыриваешь откуда-нибудь "маму" DB-25 и делаешь косичку-хвост сам. Распиновку MB вычислишь, распиновку LPT найдешь. Берешь со спаленного модема PCI заглушку на "зад" и напильником-надфилем-дрелью делаешь необходимое отверстие под разъём DB-25. Можешь и не делать... Просто выпусти хвост с разъёмом наружу ... |
