Флеш память STARTEX 8G ошибка чтения больше 2Gb (РЕШЕНО) | |
| Alex_33 03/10/2011 16:21 |
Принесли флешку "STARTEX", причем без к-либо других опознавательных знаков, номеров и т.п., причем НОВАЯ, видел даже от нее упаковку и по корпусу видно, с претензией на то что "кино идет до 42 минуты и обрывается". Компом видится как 8Гб, форматится и тестируется средствами Win XP без проблем. После теста З/Ч установлено, что пишутся все 8Гб без видимых проблем, но читается только первые 2Гб (примерно), остальные данные при чтении выдают содержимое 00. Есть предположение что флеш намеренно из 2Гб умельцами "перешита" в 8Гб. Может кто знает как малой кровью (программно) вернуть ей соответствующий статус хотя бы 2Гб или если повезет то 8Гб ? или нужно курочить железо? хелп. |
| valtv555 03/10/2011 16:36 |
судя по всему это "чистая" чайна и что засунули внутрь тоже не ясно...для начала нужно разобрать ее и прочесть надписи на микрухах..... |
| Alex_33 03/10/2011 16:44 |
по совету на xdriver-ru отформатил прогой HP_USB_Disk_Storage_FormatTool_2.2.3 - отформатировалось успешно, картина та же...
может кто знает как без разборки ей свести дебет с кредитом ? новаяж. кст. вычислил по "читающимся" адресам - флешка точно 2Гб. |
| valtv555 03/10/2011 17:11 |
если не ломать корпус, то можно попробовать так:
http://flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=21 Vid и Pid озвучьте......будем мозговать |
| Alex_33 04/10/2011 09:07 |
Вот-с:
Name: Flash Disk (USB2.0) Logic Driver: G:\ VID&PID: Vid_1234&Pid_5678 Speed: high speed Total Space: 7.75 GB Free Space: 5.59 GB VendorID: Generic ProductID: Flash Disk Product Revision: 5.00 Vendor Description: Generic Product Description: Flash Disk Serial Number: CCBB1105311729460350335911 |
| valtv555 04/10/2011 10:39 |
теперь вот тут http://www.flashboot.ru/index.php?name=iflash вбиваете свои vid/pid и находите все известные соответсвия id - контроллер...затем гуглите и качаете утилиты соответствующие данному контроллеру (там их 4-5 шт)......время конечно уйдет масса...но зато корпус цел! )) |
| Alex_33 04/10/2011 10:57 |
мдя, такого циклопа "startex" трудно найти в цивилизованном обществе флешек... чутье подсказывает - пора разбирать, спрошу еще у клиента насчет гарантии...
valtv555, спасибо за сочувствие, я намек понял ![]() |
| HaOS 05/10/2011 08:26 |
Разбирай, смотри контроллер и память. Затем сюда - http://flashboot.ru/index.php?name=Html_Content&op=page&folder=PortFree&contentsite=pdx8_2k_327.html |
| Alex_33 05/10/2011 11:19 |
HaOS: запустил PDx8_2k_v327 но она не видит флешки, в OPTION тип контроллера не выставляется, только VID и PID (указывал, тоже не видит), в инструкции http://flashboot.ru/index.php?name=Html_Content&op=page&folder=PortFree&contentsite=pdx8_2k_327.html сказано что должна определиться сразу.. кст., другие флешки втыкал - тоже не видятся: kingston, transcend, pqi... ![]() |
| valtv555 05/10/2011 11:32 |
думаю нужно разобрать ...иначе придется как слепой котенок тыкаться с разными программами (а их много) ![]() |
| Alex_33 05/10/2011 15:57 |
так на гарантии ж... думалось мот кто программно убил... чтож, отнесу клиенту если не возьмут на замену тоды я ее ух ножом! |
| HaOS 07/10/2011 08:50 |
На такой VID&PID не стОит обращать внимания - левак. Без вскрытия не обойтись. И на гарантию тоже не нужно надеяться... Тот, кто продавал, прекрасно знал, что продает... |
| Alex_33 10/10/2011 14:17 |
эхх, сорвалась... по гарантии забрали и вернули деньги, так что не судьба. кст. продавалась в м-не АТБ в р-не 100грн. синего цвета с железной поворотной скобой-крышкой с гарантией 6мес. если кто увидит - не берите это г...
тему если не в лом можно оставить на черный пиар, чтобы еще кто не лоханулся с фирмой STARTEX с очпоруковской доработкой... клиенту взял старый добрый Kingston 8Гб за 85 грн.. ЗЫ имхо на такие флешки ведутся блондо-бизнес-леди которым надо что-то "хорошее" вместо дискеты 1,44М... |
| foxtrott 18/12/2011 16:01 |
подарили такую флешку, уже давно без гарантии поэтому мог разобрать. контроллер в ней chipsbank cbm2093. |
| HaOS 18/12/2011 23:21 |
foxtrott, в лс. |
| Alex_33 20/12/2011 12:54 |
chipsbank cbm2093.
огласите сколько там памяти плз... кст. не хвалят этот жж контроллер, частенько в виде "капли". говорят ситуация довольно типичная для него, много подделок на нем, как правило после "программного лечения" флешка с гигов превращается в меги... |
| k0nst 24/02/2012 09:36 |
есть такая, работает чип CBM2093 01P241-23P, память 4 Gb по всей видимости горелая (бракованая), без вскрытия лечится так:
1. H2testw (прога от фашистов для определения реального объема памяти) запускаем, узнаем сколько GB нам послали китайские боги у меня вышло 2.9 GByte OK (6115328 sectors) ну и бонусы в виде двух скоростей Writing speed: 4.53 MByte/s Reading speed: 15.4 MByte/s 2. разбиваем флэшку на 2 раздела, перывй из которых в размере работоспособной памяти, в моем случае 2,9 гига, а второй из-под винды все равно не видно. без спец софта разбить раздел у меня получилось стандартными виндовыми инструментами только после установки драйвера Hitachi Microdrive, изначально для другого оборудования, но подправив в файле cfadisk.inf секцию [cfadisk_device] как-то так %Microdrive_devdesc% = cfadisk_install,USBSTOR\DISK&VEN_GENERIC&PROD_FLASH_DISK&REV_5.00 можно установить его для данной флэшки после разбиения дравйвер можно откатить обратно как было. итог: работоспособная флэшка с кастрированным размером виндой опознается, пишется, читается. |
