Canon Laser Shot LBP-1120 | |||||||||
| Andrew_gun 10/11/2011 01:29 |
При печати на всем листе посередине идет черная полоса, а текст стал бледным. Извечный вопрос - что делать? |
| Олег Ал 10/11/2011 06:38 |
определится сначала, кто виноват.
аппарат или картридж? |
| Владимир Ар. 10/11/2011 10:28 |
Картридж подкинуть естественно заведомо рабочий, чтоб ответить на вопрос Олега.
Можно и стоп-тест сделать и посмотреть--полоса уже до печки появляется иль после, да и на фотике глянуть--бледность уже присутствует нна нем? |
| Andrew_gun 11/11/2011 01:15 |
Сделана печать т.н. матроски (после нажатия кнопки сзади корпуса принтера). |
| Andrew_gun 11/11/2011 01:48 |
Подскажите. А если я картридж заправил недавно, но полоса появилась еще до перезаправки картриджа? Что тогда может быть?
ДОБАВЛЕНО 11/11/2011 02:55
Картридж другой поставить не могу, т.к. нечем заменить. А т.н. стоп-тест делал - полоса появляется до печки. |
| Олег Ал 11/11/2011 06:47 |
тонер налип а магвале.
либо попало что-то, либо пора менять дозирующее лезвие. |
| Владимир Ар. 11/11/2011 08:42 |
Надо располовинить картридж и внимательно посмотреть --как лежит тонер в этом месте на магнитном валу и не попало ли что под лезвие подбора тонера(напротив ракеля стоит). |
| Andrew_gun 11/11/2011 11:19 |
Располовинил картридж - тонер налипший. Провернул маг. вал - нашел ворсинку от кисточки. Больше ничего не было. Собрал - без изменений, полоса так и идет. |
| <vlad> 11/11/2011 15:58 |
на данной печати должен быть текст? если нет распечатай текст и выложи заново, картридж пока не мучь.Судя по отпечатку проблема в лазере. Опыт в ремонте есть? Если нет, лучше туда не лезть. |
| Andrew_gun 11/11/2011 18:10 |
Напечатал текст, как говорили
ДОБАВЛЕНО 11/11/2011 19:16
Опыта в ремонте нет, но руки, вроде, с головой есть. Тем более все равно терять нечего. Так хоть есть попытка попробовать восстановить работоспособность принтера. Если сможете объяснить как все правильно сделать - может, попробуем? |
| Владимир Ар. 11/11/2011 19:13 |
Тонер был налипший именно в том месте, где полоса идет? Надо было прочистить дозирующее лезвие в этом месте(кусочком сложенной вдвое бумаги 80 гр). Лезвие подбора смотрели? |
| Andrew_gun 11/11/2011 21:56 |
Тонер был налипший по всему валу. Но в том месте, где идет полоса, его было больше. ДОБАВЛЕНО 11/11/2011 22:59 Владимир, подскажите, пожалуйста. А дозирующее лезвие - это то, которое касается маг. вала? Я правильно понимаю? |
| palych73 11/11/2011 22:08 |
Отработку высыпал, когда заправлял картидж? |
| add24 11/11/2011 22:17 |
Если была ворсинка, и она терлась продолжительное время об вал переноса заряда(он же коротрон), то скорее всего проблема в нем, т.к. стерлось специальное покрытие и теперь на вал переноса заряда налипает тонер. (То, что волосина при вскрытии оказалась на магнитном вале, не говорит о том, что она там была всегда, как попала в картридж).Попробуй сменить вал переноса заряда.
У меня было такое на HP 1020. Но только не ворсина потерла, а я сам потер этот вал, когда заправлял. Зеленый совсем был, не знал чем это кончится .
И еще подозрительно то, что яркость текста "гуляет" - фотовал не засвечен ли? Да и покрытие целое ли на нем в том месте где полоса черная? И сколько заправок он уже отработал? |
| palych73 11/11/2011 22:27 |
Бред! Значит у тебя галимый ракель! |
| add24 11/11/2011 22:35 |
Никак нет. Замена на вал б\у все исправила. Я только не написал то, что печать была не полосой, а чернило почти весь лист - но суть не в этом. Я тоже думал, что ракель, или фотовал, даже новое купил, ставил пробовал - теперь лежит и ракель и фотовал в запасе. з.ы. Я не предположения высказываю, а делюсь опытом. При этом, задумка попробовать вал заряда заменить появилась после того, как я более детально изучил технологию лазерной печати. Добавил чуть позже. Случилось это у меня на первой заправке. Картридж оригинал, с новья, работал только с качественной бумагой - берег я его как зеницу ока. О каком галимом ракеле может идти речь? И во вторых это случилось сразу же после того, как заправил. И еще я тонер другой сыпал, думал в нем проблема, перебрал три фирмы... |
| palych73 11/11/2011 22:42 |
а еще зарядник иногда дает повторы изображения... В данном случае скорее не в заряднике дело. |
| Владимир Ар. 11/11/2011 22:46 |
add24
Вал этот в картридже обычно всеж называют валом заряда(PCR -- ролик заряда). Выяснить виноват ли он-очень просто, надо просто перевернуть его. Если полоса останется на прежнем месте, то ролик заряда тут непричем. Andrew_gun Дозирующее лезвие --это что-то типа ракеля, тока ракель удаляет остатки тонера с фотобарабана в бункер отходов, а дозирующее лезвие --дозирует тонер нужным по толщине слоем по магнитному валу(ну как то коряво выразился, но должно быть понятно). |
| palych73 11/11/2011 22:50 |
Было бы все хорошо, только полоса идет посередине... |
| add24 11/11/2011 22:50 |
На самом деле, симптомов от всех деталей - не по одному, а может быть несколько. Andrew_gun не описал состояние всего остального содержимого и сколько времени это чудо у него печатало. Судя по оттиску - на том картридже даже в магазин за хлебом ездили(это только предположение ). И не просто так, я за фото вал спросил... Необходимо все в комплексе смотреть.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2011 23:53
Кстати да! Вариант рабочий. А полоса вовсе не посередине, а со смещением вправо(слева отступ текста от края больше) Andrew_gun - ау, пробуй. |
| palych73 11/11/2011 22:54 |
Это верно! |
| add24 11/11/2011 23:13 |
Согласен. Но некоторые товарищи зовут его коротроном(путают), мне продавцы в магазине его так называли(слово интересное, у нас любят терминами поиграть). А на самом деле да, устройство у них различное - совпадают только назначение, и то не во всех случаях. |
| Олег Ал 12/11/2011 07:48 |
Вот расплодили тему то.
Andrew_gun, Владимир уже сказал, что надо прочистить доз. лезвие. Присмотрись внимательно на магвал, там где идет полоса будет утолщение из тонера, заметишь невооруженным глазом,хотя вроде ты уже это заметил. И еще протри магвал в этом месте по диаметру, проворачивая его. |
| <vlad> 12/11/2011 14:27 |
судя по печати, картридж, вероятней дозирующее лезвие, при исправном слой тонера тонкий ровномерный, в ином случае вал заряда. |
| Andrew_gun 12/11/2011 23:24 |
Да, отработку высыпал, все прочистил как положено. ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 00:30
Насчет засвеченности фотовала ничего сказать не могу, т.к. точно не знаю какого цвета он должен быть. Но у меня он светло-зелёный. А насчет заправок - это первая после завода. ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 00:41 Хорошо, сейчас попробую перевернуть маг. вал. Что получится - отпишусь с фоткой. |
| Andrew_gun 13/11/2011 01:57 |
Маг. вал перевернуть не сумел - у него же с одной стороны шестерня, а разбираться он не хочет. Я его почистил - ничего странного не обнаружил (ни царапин, ни волосков). Какие еще предложения? |
| Олег Ал 13/11/2011 05:55 |
магвал не надо переворачивать, его надо было проворачивать (для удобства чистки).
хорошо, вычистил ты его, как теперь тонер лежит? есть бугорок? и если сам заправлял, то чем (марка тонера)? |
| palych73 13/11/2011 12:37 |
А это сделать невозможно, Владимир Ар., советовал повернуть зарядник. Кстати, а пружинка на магнитном вале в порядке? ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 12:59 Andrew_gun, вот тебе, может пригодится! |
| add24 13/11/2011 22:26 |
И все-таки, после этого, пора тебе его отнести специалистам, которые занимаются заправкой и восстановлением... Тебе его сделают, и скажут, за что денег взяли (что заменили или почистили). Лучше так, чем ушатаешь за зря на разборке-сборке. Тем более, что разница не особо большая будет в том, что сам потратишь средства и время на покупку комплектующих, либо тебе его сделают гарантированно. |
| Andrew_gun 13/11/2011 23:16 |
palych73, спасибо за ссылку - пригодилась. Получается, что вал переноса - это резиновый вал. Но он у меня чистый (чистил его при заправке картриджа). А на маг. вале утолщение тонера в районе середины так и образовывается, но только уже ничего постороннего не нахожу.
add24 писал насчет засвеченности фотовала. Может быть, он и вправду засвечен, т.к. на фото из ссылки palych73 он темно-зелёного цвета, а у меня - светлый. Может ли это так повлиять на его работу? |
| palych73 13/11/2011 23:37 |
Фотобарабан бывает разных цветов, все зависит от фирмы производителя! Оригинальный действительно светлый с голубоватым оттенком.
Если у тебя образовывается утолщение на магнитном вале, то фотобарабан не причем (во всяком случае не влияет на образование утолщения тонера). Нужно смотреть состояние ракеля на магнитном валу (дозирующее лезвие, как его еще называют). ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 23:40 Или разобрать магнитный вал, т.е. снять оболочку с магнита и посмотреть его состояние! Можно протереть оболочку магнитного вала спиртом, а лучше ацетоном, т.е. снять весь оставшийся на нем тонер (ацетон его растворяет). А как пружинка на нем? Целая? При ее поломке выходит бледная печать. |
| Andrew_gun 13/11/2011 23:50 |
Кстати, тонер был HP LJ5L/6L/1100, 140 гр., кажется. Я его когда засыпал, бункер еще неполный оказался. |
| palych73 13/11/2011 23:58 |
Его полный засыпать нельзя, там есть мешалка, она должна взрыхлять тонер!
Прочти внимательно инструкцию, что я выложил, если все сделать как там описано, то проблем не должно быть! ДОБАВЛЕНО 14/11/2011 00:05
Какой фирмы? Я использую Static Control, проблем с ним никогда не было! |
| Andrew_gun 14/11/2011 00:07 |
Вчера, когда пытался перевернуть маг.вал, разбирал и чистил все тщательно - пружинка целая, с него тонер весь снял пылесосом, ничего не протирая. Но тонер в том месте, где идет черная полоса, был прилипший к маг. валу. |
| palych73 14/11/2011 00:10 |
Ацетоном тщательно вытри!
И еще, там есть втулочки, по краям одеваются, так не перепутай их - белая со стороны шестерни, а черная со стороны пружинки! |
| Andrew_gun 14/11/2011 00:22 |
пытался сейчас найти фирму-производителя тонера, но не нашел. Банка была черная, небольшая. А бункер я и не собирался полный засыпать - читал, что и как надо. Просто имел ввиду, что до верха еще много осталось, когда весь тонер высыпал (не 2 см. до верха, как писали).
ДОБАВЛЕНО 14/11/2011 01:51 втулки не перепутал, спасибо за совет. А насчет ацетона - попробую, но только уже завтра. Слишком поздно уже, чтобы экспериментировать. |
| Andrew_gun 14/11/2011 00:53 |
Насчет фотобарабана - похоже, что он у меня, действительно, оригинальный (именно такого цвета). |
| Владимир Ар. 14/11/2011 07:42 |
Вот это и есть наверняка причина. Ацетончиком это место почистить обязательно. |
| Andrew_gun 23/11/2011 01:15 |
Привет всем! Прошу прощения за столь долгую тишину - уезжал по делам. Протер маг. вал, как советовали, ацетоном. Результат - текст на странице стал более четким (по сравнению с предыдущей печатью), уже можно разобрать, что напечатано. Но полоса черная так и не исчезла. Заметил еще одну закономерность - текст в целом пропечатан хорошо, но через каждые 48 мм идут 2 строки, которые намного бледнее, чем весь остальной текст. И так повторяется на всей странице.
Кстати, Palych73, пружинка у маг. вала целая. ДОБАВЛЕНО 23/11/2011 02:25 Вот фотография полученной печати. |
| add24 28/11/2011 11:46 |
Так, а что с валом зарда? Переворачивать пробовал, сравнивал оттиски?
Выложи фото обоих валов, вала-заряда и фотобарабана. Интересно всеж, взглянуть на них. (фотобарабан без вспышки снимай) По сути, в теме уже обсудили все возможные причины - и весьма странно, что еще та самая не найдена. |
| Пришлец 01/06/2014 13:50 |
Здравствуйте.
Тема вроде "зависла". Я тоже столкнулся с такой же проблемой. Симптомы такие-же. Проблема заключается в лезвии дозирования. После замены - печать нормализуется. Еще один признак - если смотреть вдоль магнитного вала, то явно видно, что к середине вала слой тонера повышается. Первое фото - проба печати с плохим лезвием дозирования, второе - после замены лезвия. Третья - после дополнительной замены фотобарабана. Тонер засыпал SCC для HP1100. ![]() |
