HP LJ 3052 работа сканера | |||
| <vlad> 11/11/2011 16:48 |
HP LJ 3005 попался такой опорат, что делать не знаю, как копир и как принтер работает а как сканер дернится и замирает. Ничего в голову не приходит корми как прошивку поменять, но где взять? |
| Владимир Ар. 11/11/2011 19:08 |
Всеж модельку аппаратика поточней укажите плиз! |
| add24 11/11/2011 23:24 |
Просто так, по идее, замирать не должен, а именно - индикация ошибки должна быть какая-то. Либо в системном журнале смотреть, либо на копире, либо в том ПО, что в комплекте с апаратом. Зачем сразу шить? Может все гораздо проще обойдется. |
| Олег Ал 12/11/2011 07:59 |
add24, не каждый аппарат каждую ошибку индицирует. |
| add24 13/11/2011 22:33 |
.... да, особенно если в нем нет сканера ![]() |
| <vlad> 15/11/2011 19:06 |
извеняюсь отсутствовал, описываю подробней, при старте пишит "" сканирует в РС"" далее просканировав сантиметра три пискнув, пишит ""ошибка сканеров. нет связи"" далее ""сканер зарезервировал для связи с пк"" |
| <vlad> 16/11/2011 13:13 |
проблема вероятно в памяти, чем меньше разришение, чем меньше текст тем болье сканирует, чистый лист проходит полностью. |
