HP LJ 3052 работа сканера
<vlad>
Сообщение #1 от 11/11/2011 16:48 цитата
HP LJ 3005 попался такой опорат, что делать не знаю, как копир и как принтер работает а как сканер дернится и замирает. Ничего в голову не приходит корми как прошивку поменять, но где взять?
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 11/11/2011 19:08 цитата
Всеж модельку аппаратика поточней укажите плиз!
add24
Сообщение #3 от 11/11/2011 23:24 цитата
<vlad> писал:
Просто так, по идее, замирать не должен, а именно - индикация ошибки должна быть какая-то. Либо в системном журнале смотреть, либо на копире, либо в том ПО, что в комплекте с апаратом.
Зачем сразу шить? Может все гораздо проще обойдется.
Олег Ал
Сообщение #4 от 12/11/2011 07:59 цитата
add24, не каждый аппарат каждую ошибку индицирует.
add24
Сообщение #5 от 13/11/2011 22:33 цитата
Олег Ал писал:
.... да, особенно если в нем нет сканера улыбка
<vlad>
Сообщение #6 от 15/11/2011 19:06 цитата
извеняюсь отсутствовал, описываю подробней, при старте пишит "" сканирует в РС"" далее просканировав сантиметра три пискнув, пишит ""ошибка сканеров. нет связи"" далее ""сканер зарезервировал для связи с пк""
<vlad>
Сообщение #7 от 16/11/2011 13:13 цитата
проблема вероятно в памяти, чем меньше разришение, чем меньше текст тем болье сканирует, чистый лист проходит полностью.
