Canon Pixma IP2000 восстановление ПГ после 5 летнего простоя
ar2nov87
01/12/2011 02:04
При печати выдает пустой лист
Обьясните с чего начать, желательно пошагово
К А Т
01/12/2011 08:45
...начинать надо было с промывки печатающей головки и проверки работоспособности помпы, а теперь, раз уж вы с ходу начали печатать на сухой голове, трудно что-либо подсказать - большая вероятность, что теперь шагать придётся в сторону помойки, с принтером под мышкой...
...ну, для самоуспокоения попробуйте теперь промыть головку, а вдруг ещё не успела сгореть.
ar2nov87
01/12/2011 12:20
Лирическое отступление...
Я больше по Epson'ам, скажем так,- уверенный пользователь
Трубку памперса вывести, "бутерброд" поставить ну и так по мелочи.
За 5 лет простоя у меня были Epson r220, r270, r295 и t50 на данный момент все рабочие и распиханы по знакомым и родственникам, у себя оставил t50.
К чему я это...
Напишите пожалуста где у ip2000 голова и если её необходимо снимать, то как это сделать...
P.S. Использую жидкость для промывки WWM CL10
К А Т
01/12/2011 12:38
...голова у iP2000... ...ну так включите аппарат, откройте переднюю крышку - он вам сам голову отдаст... ...вернее выведет каретку в положение замены чернильниц/головки. Вынимаете чернильницы, поднимаете вверх рычаг серого цвета - он освобождает головку, и вынимаете головку. Всё.
...за пять лет простоя были Эпсоны - так они простАивали пять лет? - тем более, что принцип печати у них разный - у Эпсонов пьезо, а у Кэнонов термо... ...соответственно и чернила используются разные, и засыхают они по разному.
...я лично спец. жидкостями для промывки не пользуюсь, но думаю, принцип промывки не зависит от того, какой жидкостью промывать. В инете полно пособий по промывке, инструкций с картинками - посмотрите, почитайте... ...вот, хотя бы здесь: http://resetters.ru/index.php?showtopic=15104 - там есть и дополнительная информация, кроме инструкции по промывке. Только один нюанс - статья написана давно и рекомендованная в ней жидкость для промывки ( ММ ) уже практически не встречается в продаже, вернее встречается везде, но с совсем другим составом, отличным от того, который тестировался в то время и современный ММ не очень подходит для промывки термоструйных головок...
ar2nov87
01/12/2011 13:00
Благодарю за ссылку, будем потихоньку разбираться, как говориться надежда умерает последней подмигивание
Wadim69
02/12/2011 21:47
за это время головка давно рассыпалась внутри, платишь 4500 р за новую головку, плюс картриджи и будет принтер работать, и время съкономишь и деньги. смех . А потом пойдеш и купишь новый за 1800, у которого и качество лучше и скорость больше. Правда картриджи соотвественно в 10 раз меньше. Что поделать, прогресс однако.
ar2nov87
03/12/2011 10:34
Wadim69 писал:
У меня для работы стоит замечательный Epson с СНПЧ, а тему я поднял чисто из спортивного интереса, Если не заметил какой вопрос в шапке, прошу не засорять форум своими "советами"
ar2nov87
10/12/2011 18:10
Прошло больше недели как голова откисала в чистящей жидкости, поставил новые картриджи, - проверочный лист пропечатал все 6 оттенков цветного но черного по прежнему нет, снял голову вместе с картриджами поставил отмачиватся. Что скажете К А Т, что посоветуете...
К А Т
10/12/2011 19:01
...если промывочная жидкость через канал чёрного цвета проходит ( при прокапывании головки ), и помпа рабочая ( проверяли, что она качает ) - значит всё-таки из-за перегрева вышли из строя термоэлементы, отвечающие за печать чёрным цветом, а это неустранимо...
ar2nov87
10/12/2011 21:47
не, голова пока откисала снизу, я просто не подобрал подходящую по диаметру трубку для прокапывания, не подскажете что бы могло подойти?
ar2nov87
11/12/2011 02:15
высунул черную чернильницу и налил жидкость до краев, прошел час вылил жидкость вставил черную чернильницу обратно програмным путем сделал прочистку - полюбуйтесь!!!!
ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 03:31
вопрос, остается открытым
Как дальше быть?
К А Т
11/12/2011 15:10
...всё-таки промылось... улыбка
Ну, про клиновидные пропуски при печати, и в общих чертах как с ними бороться вы могли прочитать по ссылке из четвёртого сообщения темы.
Я бы в вашей ситуации всё-таки проверил работоспособность помпы ( и прокачал головку с помощью помпы...)... ...по любому желательно снять переднюю крышку принтера и верхний кожух - надеюсь разберётесь как...
Кстати, есть такой материал вам в помощь: http://resetters.ru/index.php?showtopic=20836 - там про принтеры более ранних моделей, но конструкция редуктора и помпы у них аналогичная, разбирается iP2000 примерно так же - снимается передняя крышка ( отжимается в сторону ), но в отличие от опИсанных моделей, у 2000-го после снятия боковых крышек надо снимать передние декоративные накладки ( на защёлках )... ...не так это сложно. В самом конце, в "Работе над ошибками", практически четыре последних фото - как промыть головку с помощью штатной помпы принтера, а как проверить работоспособность помпы - так просто капнуть промывочной жидкости в капы ( налить жидкости до краёв ) и прокручивая шестерёнку, проверить, уходит ли жидкость из кап - собственно, при некоторой сноровке это ( уходит жидкость из кап, или нет ) можно проверить и не снимая верхний кожух принтера - тут уж вам решать, как вам удобнее.
И если проверка покажет, что помпа рабочая - причиной клиновидных пропусков при печати ( как на выложенном вами, образце текста ) может быть либо засоренная приёмная сетка чёрного цвета печатающей головки ( проверяется по скорости прохождения капли промывочной жидкости через канал, при прокапывании головки ), либо сама чернильница, наполнитель которой уже потерял свои свойства и чернильницу придётся менять... ...теоретически, можно попытаться промыть саму чернильницу, сам я тоже как-то давно, в качестве эксперимента, промывал 24-е чернильницы, с целью уточнить, сколько же чернильница прослужит после промывки, но статистику так и не собрал... ...по крайней мере десяток заправок промытые чернильницы прослужили точно...
ar2nov87
12/12/2011 11:28
Я побаиваюсь разбирать принтер по частям, был неприятный опыт на Епсоне в шестиренках, тем не менее пока загадочно мифическим термином остается для меня "помпа" можно ли её проверить на работоспособность без полной разборки аппарата. И если можно дураку показать как эта помпа выглядит
К А Т
12/12/2011 13:14
...а по ссылке в предыдущей теме вы не пытались сходить? - повторяю, там на примере более ранних моделей объяснена конструкция такого принтера, и там же есть про конструкцию помпы ( которая на вашей модели абсолютно такая же, различия только в конструкции той части редуктора, что отвечает за захват бумаги ), и там же есть про то, что именно надо покрутить руками, и в какую сторону, чтобы помпа механически отработала. Исходя из этого вы можете на своём аппарате посмотреть, удобно ли вам будет без снятия верхней крышки проверить работоспособность помпы ( ...я на этих моделях достаточно свободно подлезАю, чтобы проверить помпу без разбора принтера... ...но с разбором для меня значительно удобнее ).
Ссылку я вам дал не потому, что типа, рекламирую тот сайт, а чтобы вам в этой теме не расписывать всё с нуля - объем написанного будет примерно с ту статью, а у меня нет ни времени, ни желания на такие подвиги... ...да и ту статью я в своё время написал и выложил там именно для того, чтобы каждому спрашивающему не писАть в ответ трактаты на нЕсколько печатных страниц, а просто дать ссылку.
ar2nov87
12/12/2011 14:32
спасибо, не обижайтесь, будем разбираться, отпишуть так только руки доберуться (рабочая неделя началась как никак(=
ar2nov87
16/12/2011 23:35
Разобрал, при прокручивании шестеренки и наливании жидкости - цветная капа сразу осушается черная после 8-10 проворачиваний, клиновидные пропуски остались, что дальше делать
ДОБАВЛЕНО 17/12/2011 00:48
Это из-за помпы сетка черного цета на проверке сопел перекошена?
К А Т
17/12/2011 19:00
...8-10 проворотов - это много, должно быть чуть медленнее, чем канал цвета... ...но получается, что помпа хоть как-то но работает. Хотя, сколько проворотов вы проверяли? - сколько раз доливали жидкость на капу чёрного? Иногда бывает при засоре канала помпы, что первая доза налитой на капы, жидкости, при провороте механизма уходит, но при вращении шестерни дальше -выбрасывается обратно в капу. Я для проверки помпы подобных аппаратов обычно расходую от 5-ти до 10-ти мл. промывочной жидкости - при проверке заодно и канал немного промывается, и такой засор ( когда жидкость по началу втягивается в канал ) заодно отслеживается.
Если помпа всё-таки живая, тогда у вас остаётся два варианта ( третий вариант встречается ну ооочень редко - разгерметизация каналов печатающей головки ) - засор приёмной сетки печатающей головки - обычно устраняется интенсивной протяжкой промывочной жидкости в направлении от сопел к сетке; и плохая чернильница, наполнитель которой из-за большого количества заправок незнамо чем, потерял свои свойства и не отдаёт чернила в необходимом для нормальной печати, объёме...
...чернильницу лучше заменить, но нЕкоторые извращенцы, чтобы съэкономить 3-4 сотни рублей, разбирают чернильницу и промывают её наполнитель и выходной фильтр. Я лично считаю, что потраченное на это ( промывку чернильницы ) время, стОит гораздо больше стоимости новой чернильницы, но это уж вам решать, промывать или менять...
Насчёт перекоса сетки чёрного - если приглядитесь к ней повнимательней, то увидите, что горизонтальные полосы не сплошные - каждый промежуток между соседними вертикальными печатается отдельным соплом ( горизонтально ), и соответственно при последовательной печати соплами, расположенными на разных "уровнях" левый край распечатанной "полосы" будет выше правой. "Ступеньки" перехода от печати соседними соплами, сглаживаются вертикальной чертой и поэтому ступеньчатая линия визуально кажется ровной и пропечатанной наклонно... ...короче, не заморачивайтесь - так и должно быть и помпа не при чём.
ar2nov87
17/12/2011 22:00
Если перекос это нормально, хрен с ним, а клиновидые пропуски? Из за чего они? Помпа откачивает вроде неплохо в тот же день прогнал чтоб не соврать кубов 5 все всосалось, так что вроде бы помпа хоть как то но работает, завтра докуплю жидкость - буду смотреть сколько мл и сколько поворотов (поворот я понял это сколько получится провернуть пальцем за один раз открытую область шестеренки, да?
ar2nov87
17/12/2011 23:48
еще 10мл прогнал через помпу
К А Т
18/12/2011 16:24
ar2nov87 писал:
...клиновидые пропуски? Из за чего они?
Дубль два ( ...а с учётом этой ссылки http://resetters.ru/index.php?showtopic=15104 , которую я вам дал в одном из предыдущих постов, и в которой тоже есть инфа про причины появления клиновидных пропусков, то уже дубль три...):
К А Т писал:
...чернильницу лучше заменить...
...вам настолько лень читать, что вам отвечают, или вам надо всё по несколько раз повторять?
ar2nov87 писал:
...поворот я понял это сколько получится провернуть пальцем за один раз открытую область шестеренки, да?
...ну, можно и так. Обычно проворотом считается прокручивание вокруг оси на 360 градусов. Если за поворот считать перемещение открытой области шестерёнки, то 8-10 поворачиваний примерно равно трём проворотам шестерни, а это чуть больше одного цикла работы помпы и уже может считаться достаточным для проверки работоспособности помпы. Если через канал чёрного цвета прошло 5 кубов жидкости, то помпа точно рабочая.
ar2nov87
18/12/2011 18:28
Я приноровился и потихоньну двадцаткой выбираю из приемной сетки правда все это дело идет пузырями, мне как продолжать в том же духе?
ar2nov87
18/12/2011 20:15
Вместо интенсивной протяжки жидкость в двадцатку выходит пузырями, так и должно быть?, кстати я смотрю вы собираете снимки голов, вот вам для колекции(=
К А Т
18/12/2011 20:46
Если при протяжке идут крупные пузыри - это нехорошо, воздух не имеет таких промывочных свойств, как жидкость. Вы либо слишком сильно и быстро тянете поршень шприца при протяжке, либо не прижимаете головку соплами к салфетке при протяжке, либо количество жидкости в ёмкости с салфеткой недостаточно - уровень жидкости должен быть примерно до середины белой керамической пластины ( желательно не допускать, чтобы уровень был выше верхнего края пластины - в этом случае есть большая вероятность, что после промывки головка практически сразу выйдет из строя ).
...кстати, я обычно для промывки/протяжки использую не двадцатку, а десятку - причину этого я объяснял в статье по ссылке.
Может вам, конечно, двадцаткой пользоваться удобнее, но на ней очень трудно правильно "дозировать" движение поршня.
...фотографий голов мне не надо, у меня на работе целая коробка с неисправными головками разных моделей, больше сотни штук, и если мне нужна будет фотография - я сам сниму в нужном мне ракурсе...
ar2nov87
18/12/2011 21:19
сами ко мне прийдете, зачем переться в Харьков(=
birtfase
20/12/2011 01:41
Доброго времени суток! У меня та же проблема пятилетней давности ip2000. Вот нашел один из способов http://www.youtube.com/watch?v=dxKhV9iNIZs что скажете, на сколько эфективно? Я как раз свою закинул на пару дней что бы покисла, жду результатов!)
P.S.: Надеюсь на результативность, так как уже собрал для черного цвета СНПЧ самодельный. Одна просьба, у кого есть фото в розрезе цветного картриджа, выложите пожалуйста!
ar2nov87
20/12/2011 03:19
побольше промывочной жидкости (моя голова откиста за 10 дней)правда остался засор с приемной сетке но это дело времени, подождем повыбираем вдруг получится. Удачи. Отпишетесь тут о результатах
birtfase
21/12/2011 01:01
Сегодня получил на руки промывочную жидкость от inksystem http://www.inksystem.biz/spares/cleaning-moisture/, очень похожее на Мистер мускул, результат поразил меня, эфект на лицо и уже через пару часиков. Поставил дальше киснуть. Потом отпешу!
ar2nov87
21/12/2011 01:09
Я пользуюсь WWM CL10 (жидкость для промывки печатающих головок, картриджей, СНПЧ и ПЗК от пигментных и водорастворимых чернил)
ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 02:12
birtfase, выложи фотку проверки сопел, как откиснет
birtfase
21/12/2011 01:34
ar2nov87 писал:
ок!
ar2nov87
27/12/2011 15:42
насадил трубку на приборную сетку черного, налил в трубку жидкость, накрыл эту конструкцию колпаком чтоб не испарялось, прошел день жидкость ушла на пару см. убрал трубку вставил чернильницу поставил голову в принтер проверка сопел черный цвет вообще не пропечатала. Доигрались, теперь точно на помойку наверное.
ar2nov87
30/12/2011 02:23
Черный вернулся но пока недо конца при проверке сопел на пропечатанной серте есть сантиметровый пробел, а при распечатывании текста именно на месте пробела как раз и есть отпечаток (на этой сантиметровой области. Завтра буду расбираться дальше
ar2nov87
03/01/2012 13:47
Все Бобик сдох, голова перестала определяться. ТЕМА ЗАКРЫТА
birtfase
04/01/2012 23:47
голливудская улыбка значи розобрал, и собрал, а детали не остались, как это обычно бывает?
ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 00:50
моя голова ip2000 до сихпор киснет, надеюсь на хороший результат)по той причине, что есть одна проблемка, я раньше, оч давно ее решал, а в этот раз не получается: На принтере мигает желтая лампа, нужно поменять памперс, а у меня не получается
К А Т
10/01/2012 08:15
birtfase, а зачем "памперс" менять - его достаточно просто промыть... ...и, кстати, мигание желтой лампочки не во всех случаях означает переполнение аборбера ( памперс ): http://www.startcopy.ru/codes/canon_ip.htm#2000
birtfase
12/01/2012 21:53
все, скинул. но ПГ как то непонятно работает, вернее не работает, краска прет через сопла, а ничего не печатает, время от времени выдает ошибку "ПГ либо отсуствует либо установлена не поддержующая ПГ, смените ее" наверное ей конец настал, контакты закисли (я на пару дней погрузил в жидкось, вот и результат). Хана.
Тема закрыта!
Sjawa
08/04/2012 20:16
Может немного не в тему, но решил не создавать дополнительных тем. У меня есть следующая проблема:
Принетр Пиксма 2000 , ПГ пролежала засохшей 3 года, после вымачивания заработала отлично. Проработав около месяца, принтер при включении перестал подавать признаки жизни (нигорят никакие лампочки и не издаются звуки) . Когда вытащить ПГ , он начинает работать без проблем (как принтер без ПГ). Взял головку и попробовал ее у товарища на принтере Pixma 1500 - работает без проблем.
Буду благодарен за любые идеи
scvorec
16/01/2015 21:17
Уважаемый CAT, прочитал Ваши ответы от 2011г. по поводу принтера ip2000. Восхищён. Если Вас не затруднит, помогите решить проблему с ip2000.
1. Принтер не печатал 6 месяцев.
2. Включил, прочистил сопла по "обслуживанию" ,принтер стал печатать, но небольшие форматы нормально, а формат А4 -тускло и с белыми линиями.
3.Стали думать и гадать, что делать. Пока думали, появилась ошибка "памперса". Запаниковали, заметались, стали сбрасывать ошибку, что-то нажимали, потом опомнились и спокойно по инструкции сбросили ошибку.
4. После сброса ошибки "памперса", монитор при выключенном принтере показывал "принтер на линии". Сбросили эту ошибку. Монитор отображает правильное исходное состояние и последовательность при печати, но печатает чистый лист. ОС Windows 7. Как все исправить? Сам типичный пользователь.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2015 22:27
CAT.
Вы говорите о том, что "памперс" может быть промыт. Подскажите как это делается?
валентин-сибиряк
19/01/2015 08:16
Вытаскиваешь эти грязные фетры,мочишь в воде проточной,выжимаешь,снова мочишь,снова выжимаешь.Сушишь.В резиновых перчатках. Вставляешь на место.
scvorec
20/01/2015 15:33
Валентин-сибиряк, спасибо, что обратили внимание на мой стон и ответили , может быть порекомендуете, что делать с принтером. Спрашивал CAT, но он молчит, наверно недосуг. Спрашивал службу поддержки Canon, она отвечает тривиально : по инструкции. Может подскажете куда ткнуться кроме сервис службы. На сервис службу идти опасаюсь. Раз столкнулся с ними по поводу мобилы, с чем пришел с тем и ушел.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2015 16:43
валентин -сибиряк. мне бы ещё знать как вытаскивать из ip2000 грязные фетры
валентин-сибиряк
23/01/2015 06:56
http://yandex.ru/yandsearch?clid=47356&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D1%81+ip2000
Посмотри здесь,может что найдёшь.
scvorec
20/02/2015 13:03
Уважаемые формачане! Подскажите, пожалуйста , где найти утилиту для прошивки ip2000 и инструкцию по её применению . Всем откликнувшимся заранее премного благодарен.
