epson cx4100 не включается | |
| vital7360 02/03/2012 20:13 |
начало была ошибка принтера при включение (все индикаторы моргали на дисплеи Е) ошибку перевёл ,вытащите инародные предметы и перезапустити принтер.
после выключения и включения всё также потом перестал включаться пока не вытащиш вилку из сети после этого он включался и выдовал туже ошибку .Сейчас вобще не хочет включатся тока светится в нутри красные свето диоды при включении.Что это может быть и как исправить? |
| 7slava7 03/03/2012 01:04 |
смотри механику, |
| vital7360 03/03/2012 15:30 |
а если ПГ накрылась он будит вобще включатся? И можно по точнее где смотреть , я вобще в этом деле чайник
ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 16:49 ещё, когда он ещё включался ПГ потехоньку двигалась противоположную сторуну от парковки доходила до стенки потом с мелеметров десять назад опять до стенки и уходила на место парковки и вылетала ошибка(описано выше) может какой из датчиков накрылся |
| f0ser 17/03/2012 03:29 |
Точно такая же беда. Точь в точь как описано! Что это может быть?
Плюс: бывает лента (которая с зубчиками, двигающая ПГ) проворачивается на месте и мфу визжит как резаный О_о. Это происходит когда головка "отходила" уже туда-сюда при включении. П.С: Простите за нубство, но может кто-то сталкивался с таким... |
| KolanSky 17/03/2012 09:48 |
f0ser, почисти ленту енкодера, такая прозрачная пленка с рисками. |
| f0ser 20/03/2012 00:12 |
Спасибо за совет! Помогло! ![]() |
