epson cx4100 не включается
vital7360
Сообщение #1 От 02/03/2012 20:13 цитата
начало была ошибка принтера при включение (все индикаторы моргали на дисплеи Е) ошибку перевёл ,вытащите инародные предметы и перезапустити принтер.
после выключения и включения всё также потом перестал включаться пока не вытащиш вилку из сети после этого он включался и выдовал туже ошибку .Сейчас вобще не хочет включатся тока светится в нутри красные свето диоды при включении.Что это может быть и как исправить?
7slava7
7slava7
Сообщение #2 От 03/03/2012 01:04 цитата
смотри механику,
vital7360
Сообщение #3 От 03/03/2012 15:30 цитата
а если ПГ накрылась он будит вобще включатся? И можно по точнее где смотреть , я вобще в этом деле чайник
ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 16:49
ещё, когда он ещё включался ПГ потехоньку двигалась противоположную сторуну от парковки доходила до стенки потом с мелеметров десять назад опять до стенки и уходила на место парковки и вылетала ошибка(описано выше) может какой из датчиков накрылся
f0ser
Сообщение #4 От 17/03/2012 03:29 цитата
Точно такая же беда. Точь в точь как описано! Что это может быть?
Плюс: бывает лента (которая с зубчиками, двигающая ПГ) проворачивается на месте и мфу визжит как резаный О_о. Это происходит когда головка "отходила" уже туда-сюда при включении.
П.С: Простите за нубство, но может кто-то сталкивался с таким...
KolanSky
KolanSky
Сообщение #5 От 17/03/2012 09:48 цитата
f0ser, почисти ленту енкодера, такая прозрачная пленка с рисками.
f0ser
Сообщение #6 От 20/03/2012 00:12 цитата
Спасибо за совет! Помогло! классно!
