Epson DFX9000 останавливается во время печати на 16 странице | |||
| BAGRAM-0095 02/06/2012 17:32 |
Доброго времени суток.
Матричный принтер модель DFX9000, с дефектом останавливается во время печати на 16 странице, у данного принтера проблема в том, что во вкладке "Принтеры и факсы" данный аппарат отображается, но в "диспетчере задач" его уже не видно. Аппарат подключен через USB 2, дрова рабочие скаченные с официального сайта. Тестовая страница печатается отлично. Во время проверки соединения с помощью программы Epson status monitor на дисплее появляется надпись"Проверьте все соединения и убедитесь, что все устройства включены. Если во время печати было выключено питание, отмените задание печати. Если ошибка не устранена, обратитесь к документации принтера." Подскажите, как решить данную проблему. Заранее благодарен! |
| HaOS 02/06/2012 23:17 |
Останавливается при печати на 16-й странице любого текста, или одного конкретного?
А если начать с 15-й страницы? Для начала заменить кабель USB. |
| Wadim69 04/06/2012 08:55 |
У него есть внутренний тест, если он на нем напечатает 20 страниц, значит виноват компьютер, или прокладка между стулом и клавиатурой ![]() |
| BAGRAM-0095 04/06/2012 09:55 |
Wadim69, за совет конечно благодарен, но поспешные выводы, делать тоже не нужно .
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 11:00 Первым делом USB кабель сменил, думаю может с LPT кабелем лучше работать будет. |
| Lenchik 04/06/2012 10:07 |
Этот принтер программируется. Надо войти в его меню с помощью кнопок на принтере и сбросить все в заводские установки.
У меня подобный принтер есть DFX8000 отличие только в отсутсвии ЖК дисплея. Там например можно запрограммировать печать одинаковых стикеров и он будет печатать без помощи компьютера. Возможно кто то что то в ем "настроил". |
| BAGRAM-0095 04/06/2012 10:23 |
Lenchik, спасибо за совет, обязательно так и сделаю, после отпишусь. ![]() |
| Wadim69 04/06/2012 10:48 |
глупости, нельзя этот принтер настроить что бы печатал только 15 страниц, он или печатает или нет, но в этом случае всегда высвечивается ошибка по какой причине остановился.
ДОБАВЛЕНО Июнь 04 2012 если загорается пауза, значит перегрев головки |
| BAGRAM-0095 04/06/2012 10:58 |
В этом и проблема, нет на табло не какой ошибки просто появляется окно, фото в приложении. |
| valtv555 04/06/2012 12:54 |
тогда попробуйте в настройках USB порта выключить двунаправленный режим обмена.....т.е. снять галку с пункта "разрешить двухсторонний обмен данными" |
| BAGRAM-0095 04/06/2012 14:28 |
Сделал как советовали но не помогло, дефект тот же. В панели управления принтер отображается, но в деспетчере устройств, во вкладке "Контроллеры универсальной последовательной шины USB" принтер уже не виден. Сброс настроек до заводских уже произвел, но дефект не устранился. |
| BAGRAM-0095 04/06/2012 15:02 |
так же после сброса всех настроек, печать у принтера сместилась в право. |
| BAGRAM-0095 04/06/2012 16:28 |
Тест провел, печатает без нареканий, не останавливается, но печает отчета на румынском языке |
| valtv555 04/06/2012 22:54 |
скорее на португальском (румынского нет в стандартных настройках)
что там с LPT подключением, пробовали? ...кабель USB вроде меняли (как я понял), но если другой компьютер (более новый или старый)? бегло просмотрел мануал на этот девайс - реализация USB драйверов "самопальная" (похожая была у Lexmark), может оттого и проблемы...кстати, не понятно, с чего всё началось работал ли ранее на этом самом компьютере с этим кабелем по USB этот принтер.....побольше информации, чтоб было что анализировать . |
| Lenchik 05/06/2012 07:14 |
Подозрительно что ровно 16 страниц. К другому компьютеру подключить бы надо. Если в нем сетевая плат есть, то вытащить.
Бумага хорошая? Может перфорация кривая? И попробовать бумагу с другой стороны заложить. (этот принтер умеет печатать из двух источников бумаги и сам её перезаряжает) |
| Wadim69 06/06/2012 16:13 |
Вот проблема и прояснилась, принтер ни причем, перегрев проца у компа, почему так- не отвечу, не знаю. Но перегрев всегда почему то первым делом на печати сказывается. Меняй комп и будет все пучком.
ДОБАВЛЕНО Июнь 06 2012 небось же форс 4 чипсетом на материнке? |
| tener 06/06/2012 16:50 |
Да менял он и компы и операционки- не помогает.
Может что- то перегревается, кроме головки? Пальцем подержать микросхемки... |
| BAGRAM-0095 06/06/2012 18:52 |
Но вот беда , внутренний отчет, то он без проблем печатает по 30страниц и без остановки.
Но стоит файл отправить на печать и тут начинаются фокусы. |
| Wadim69 07/06/2012 09:18 |
глючит связь с принтером, значит пусть меняет порт с USB на LPT, в принтере за эти порты отвечают разные микросхемы, если в компе нет контролера LPT, то PCI плата стоит всего 125 р. Может разность потенциалов на корпусе, вот usb и затыкается, в моей практике бывало и не такое. горят usb без заземления |
| BAGRAM-0095 11/07/2012 19:50 |
Спасибо за помощь, аппарат заработал ![]() |
| valtv555 11/07/2012 22:42 |
я тоже ...но может про причины и решения что услышим? |
