Canon LPB 810 печатает пол страницы, срабатывает защита, | |
| Zima158 17/06/2012 18:23 |
что-было повреждение термо-пленки, и выход из строя термо-пластины.
что сделано замена термо пленки, тремо пластины при прозвоне термистор 350-400 ком, (установлено все правильно, концовики срабатывают) спиралька с термо-предохранителем 110-113 ом, что имеем на данный момент : если постоит 1 страницу печатает корректно, как с форматера USB ,так и матроску, но как только 1 распечатал на компе орет принтер эрор, матроска до половины доходит до печки или перед ней останавливаться, если отключить спираль нагрева то вертит всем до победного издает характерный шел чек и останавливаться. В блоке лазера посторонних звуков нет , как ких либо звук скрежет нету. картридж вроди в норме. Прочел мануал сервис canon там есть проблемы и описание и как их устранить но такой нет. |
| Владимир Ар. 17/06/2012 19:09 |
Похоже дело в печурке. То,что все прозванивается в холодном состоянии, еще не говорит о работоспособности печурки при нагреве! Проверить можно тока подменой печки. |
| Zima158 17/06/2012 19:25 |
я тоже думаю что перегревается печь,на термисторе родной пластины было покрытие, термо пластина от РH 1100 заменена по совместимости .и на этой термистор не покрыт ничем, и термо-предохранитель почитал он просто плавкий то-есть если перегрев то будет обрыв.(хотя маркировку сложно прочесть метал 125v а дальше не разглядеть затерто) если перегрев то защита должна сработать а она не срабатывает. |
| Владимир Ар. 17/06/2012 20:59 |
Тут дело не в перегреве, а в том, что при нагреве может и сам ТЭН становиться неработоспособным(микротрещина), и проблемы с термистором(отваливается). Поэтому тока заменой печки(иль можно тока верха печки) можно определиться на 100% о ее работоспособности. |
| Владимир Ар. 17/06/2012 21:39 |
Вот про это я говорю, почитайте(не смотрите, что другой аппарат, болезнь то одинаковая)
http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/8380.htm?18 |
| Zima158 18/06/2012 07:54 |
Кто в курсе сколько кОм должен быть термистор после нагрева, сейчас 126 кОм, и если бы от вливался термистор после
нагрева срабатывала защита, не срабатывает, он сразу после выключения включения входит в готовность, берет бумагу, и печатает до половины. |
| Владимир Ар. 18/06/2012 08:34 |
Да ничего Вам не даст эта цифра(сколько после нагрева показывает термистр). Главное- плавность уменьшения сопротивления при нагреве. Еще раз Вам советую проверить печку подменой. |
| <vlad> 18/06/2012 09:34 |
Я извиняюсь за глупый вопрос но всё жё, терма смазку на нагреватель наложить не забыли? |
| Zima158 18/06/2012 18:56 |
проблема не в печке, подкинули от 1120 то же результат печатает до половины и останавливаться, но купил (с печкой без пластины 25уе.) второй такой же как донора закинул в него все свое пластину работает печатает, так что проблема не решена, в полном объеме а хотелось бы все таки узнать хотя-бы направление где и искать. |
| Zima158 18/06/2012 19:55 |
В дальнейшем "1" этот что печатает до половины (то-есть с дефектом), и донор будем их так назвать, перепроверил показатели все такие
конечно что в микросхемах происходит не проверить, но основные показатели вольтаж сопротивление все со падает. хотя если взять что весь "донар" купил за 25 уе, то термо-пленка и термо-елемент обошлись мне в 20 уе. по моему проще купить донора. соотношение цена время ДОБАВЛЕНО 18/06/2012 21:15 искренне спасибо всем отозвавшийся, но дельных мыслей я не услышал, в сервис мануале canon можно прочесть все проблемы и их решения, и что нашел в инете и здесь на форуме, ! если "корпуса" нет там где он указан на схеме печатать не будет.(это банально винт). http://mycopy.com.ua/service_manuals/canon/LBP/800_810/Canon_LBP_800_810_Service_Manual.pdf |
| Zima158 19/06/2012 08:49 |
продолжение следует, "донор" постоял 12 часов ничего не делалось, распечатал пару матросок, и пробных страниц с USB, все было норм,
сегодня включаю, выдает черный лист (прогнал пару листов и норм печатает) ну думаю эт ерунда, а вот что говорит комп. 4.Replace toner cartridge 5.Close cover хотя вчера не жаловался. (стерильно, чисто,аккуратно протер только) хотя печатает корректно нормально. |
