Роутер WRT160N при принудительной перепрошивке погас свет | |
| ulura 19/07/2012 09:50 |
Господа, подскажите, как залить обратно прошивку на Роутер WRT160N. В настоящее время при подключении питания загораются все светодиоды, через 2 сек гаснут.Моргает светодиод питания (5-6 раз ). После этого все светодиоды гаснут. При подключении сетевого кабеля в лан порт светится светодиод, соответствующего порта. Сброс 30/30/30 ничего не дал. Сервисного центра, который бы взял в ремонт, в городе нет. Есть ли надежда на восстановление? С уважением, Сергей.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 11:12 Что я делал? 1)в настройках сетевого подключения ставил ip сетевухи 192.168.1.2 2)выключил питание роутера 3)втыкаю в него LAN провод 4)зажал кнопку RESET и не отпуская её вставил штекер питания 5)держу RESEТ 10-15 секунд и ввожу в адресной строке 192.168.1.1 6Не могу залить стандартную прошивку, поскольку не могу зайти в 192.168.1.1 |
| JohnK 23/07/2012 17:13 |
ulura, Видимо сейчас искать дамп и лить программатором. |
