Роутер WRT160N при принудительной перепрошивке погас свет
ulura
ulura
Сообщение #1 От 19/07/2012 09:50 цитата
Господа, подскажите, как залить обратно прошивку на Роутер WRT160N. В настоящее время при подключении питания загораются все светодиоды, через 2 сек гаснут.Моргает светодиод питания (5-6 раз ). После этого все светодиоды гаснут. При подключении сетевого кабеля в лан порт светится светодиод, соответствующего порта. Сброс 30/30/30 ничего не дал. Сервисного центра, который бы взял в ремонт, в городе нет. Есть ли надежда на восстановление? С уважением, Сергей.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 11:12
Что я делал?
1)в настройках сетевого подключения ставил ip сетевухи 192.168.1.2
2)выключил питание роутера
3)втыкаю в него LAN провод
4)зажал кнопку RESET и не отпуская её вставил штекер питания
5)держу RESEТ 10-15 секунд и ввожу в адресной строке 192.168.1.1
6Не могу залить стандартную прошивку, поскольку не могу зайти в 192.168.1.1
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 23/07/2012 17:13 цитата
ulura, Видимо сейчас искать дамп и лить программатором.
