Не печатает HP 1020 | |||||
| китаец2012 02/10/2012 12:53 |
usb проверял и менял не помогло, не идет инициализация, при включении питания сразу загорается сигнал готовности, при печати не мигает сигнал подготовки к печати, не жужжит моторчик. Работает прогон листа. Где находятся датчики, как их проверить? Что расположено на прилагаемой схеме? Есть ли принципиальная схема этого узла? можно ли мультиметром проверить поступление пачек сигналов по кабелю USB на принтер? |
| JohnK 02/10/2012 13:08 |
китаец2012, Может попробовать для начала воткнуть в другой комп? |
| Владимир Ар. 02/10/2012 14:18 |
[b]китаец2012,[/b] что-то непонял про какие-то прогоны листа....
Лучше подробней опишите поведение аппаратика при подключении питания(движком прокручивает иль тока индикатор горит и все?) Если движком прокручивает, то матроску печатает иль нет? |
| китаец2012 03/10/2012 16:11 |
нет движек совсем не включает, только лампочка готовности загорается и все, матроска не печатается, прогон листа работает, значит питание все в норме. Я и так в другом проверяю, у пользователя не стал работать, принес к себе явно, что проблемы, какие у этого принтера датчики стоят? я нашел датчик отсутствия носителя, замятие носителя (за печкой), отсутствие картриджа, открыта дверца, еще есть датчики? вот и эти датчики должны заставить мигать верхний светодиод, но он вообще не горит, что из этого следует? Датчики проверки исправности печки и лазера тоже есть или нет? Какая последовательность алгоритма проверки в мозгах принтера? |
| К А Т 03/10/2012 16:21 |
...как-то непонятно: "...матроска не печатается, прогон листа работает..." - что значит "прогон листа" и в каком именно случае он у вас работает? ...и как работает прогон листа, если "движек совсем не включает" ? |
| Владимир Ар. 03/10/2012 18:44 |
Ничего вообще непонятно из написанного!!! Движок вроде молчит, но какой то прогон листа работает? То индикатор горит, то вообще не горит?
Датчика отсутствия носителя(как я понял это бумага) там вообще нет, а китаец2012 его нашел!!! Надо всеж попытаться на нормальном языке описать поведение принтера при включении питания. И конечно объяснить, что понимается под фразой "прогон листа работает"!!! |
| Олег Ал 04/10/2012 06:44 |
китаец2012, объясни народу по человечески про прогон листа.
иначе тема "прогонная" получается, придется удалить |
| китаец2012 04/10/2012 08:04 |
рисунок платы с микропереключателем, нажимаю на этот микроререключатель, держу секунд 10 и лист проезжает, на принторе 2 светодиода один желтого цвета, он должен мигать когда какой то из датчиков не в рабочем положении, другой светодиод зеленого цвета, когда он горит один, значит устройство готово к работе, есть и другие варианты индикации, но этио основные и они не работают. |
| Владимир Ар. 04/10/2012 08:32 |
китаец2012, ну теперь хоть что-то понятно. Этот "микропереключатель" не что иное, как микрик закрытия передней крышки(крышка открывает доступ к картриджу).
Вы матроску печатаете как интересно(сам процесс)???? Крышки принтера сняты и Вы закорачиваете крайние контакты(ну как сдесь описано http://www.startcopy.net/repair/eng_test/index.shtml). Так чтоб матроска напечаталась нужны еще два условия 1. Чтоб принтерок видел, что закрыта передняя крышка. Для этого надо нажать на микрик закрытия передней крышки(это тот, что на фотке) 2. Открыть шторку лазера(если ее не открыть, то выйдет чистый лист(так Вы именно это обозвали "прогоном" ИМХО) И микрик зкрытия крышки и шторка лазера открываются в аппаратике выступами на верхней крышке. Микрик--выступом с левой стороны крышки Шторка лазера--выступом на верхней кромке крышки(если она открыта) правее середин крышки(там два выступа, левый открывает шторку, правый для фиксации самой крышки в закрытом положении). Так что пробуйте еще раз распечатать матроску, имитируя конечно нажатие этих выступов(микрик и шторка). |
| К А Т 04/10/2012 08:48 |
китаец2012, ещё раз, для особо непонятливых:
1. Из вашего первого поста: "не идет инициализация". Не идет инициализация - это аппарат вообще не шевелится, индикация включения есть ( или её может не быть ), но никаких телодвижений аппарат не делает ( главный двигатель не крутится, даже не дёргается, двигатель лазера так же не шевелится ). ...но при этом там же в первом сообщении: 2. "Работает прогон листа"... ...как может работать прогон, если не работает главный двигатель? - что в таком случае у вашего аппарата протягивает бумагу? ...из вашего описания проблемы пожно предположить совсем уж фантастическую ситуацию, что при включении аппарата главный двигатель не крутится, но при нажатии микропереключателя, контролирующего закрытие крышки картриджного отсека, двигатель вдруг начинает работать, и при этом срабатывает соленоид, отпускающий муфту на валу с роликом захвата бумаги и вся механика отрабатывает, прогоняя лист... ...фигня полная... Вы уж либо полностью опишите проблему - как себя ведёт принтер при включении ( загорается индикатор включения, начинает крутиться главный двигатель, крутится хх секунд... ...и т.д ), как принтер ведёт себя при попытке отправить задание на печать с компа, появляется ли на мониторе компа окно с сообщением, что задание не выполнено и по какой причине, или задание просто висит в памяти до бесконечности... ...без подробного описания проблемы вам просто невозможно ничем помочь... ...и честно говоря, после этого: "можно ли мультиметром проверить поступление пачек сигналов по кабелю USB на принтер?" из вашего первого поста, даже сомнительно, можно ли вам вообще чем-то помочь... |
| Владимир Ар. 04/10/2012 09:10 |
Да у него аппаратик небось разобран(крышки сняты) вот при включении питания движок и некрутится(ведь микрик закрытия передней крышки ненажат). А когда нажимает на микрик закрытия передней крышки, то примерно через 3-4 секунды естественно аппаратик начинает проходить инициализацию и крутит движком(может это и имеет в виду под термном "прогон").
А может и на крышке сломан выступ, который нажимает на микрик--тож аппаратик молчать будет при включении. Но одно ясно точно, что датчики прохода бумаги на этом аппаратике в норме и процентов на 99 энжин тест аппаратик распечатает. |
| китаец2012 04/10/2012 12:26 |
спасибо, да так и есть он у меня разобран и без крышек, мне казалось что и так все понятно, как же его можно отлаживать с закрытыми крышками без доступа к платам, да это не прогон листа, а рычаг крышки, я его утопил, сейчас все при включении принтера моторчик включается сам , прокручивается несколько секунд и остановливается, после того снова горит зеленый светодиод, но при этом подающая пластина опущена вниз, в какой момент подающая пластина должна подняться к валику захвата бумаги из подающего лотка? |
| tener 04/10/2012 12:45 |
Это называется принтер вышел в готовность. Т.Е. принтер проходит инициализацию и выходит в готовность. Едем дальше... |
| JohnK 04/10/2012 13:01 |
| Владимир Ар. 04/10/2012 13:05 |
Вот теперь(когда при включении принтера моторчик сам включается и проходит инициализация а потом останавливается и горит зеленый) надо и пробовать печатать матроску(не отжимая концевик крышки и шторку лазера).
Матроска выходит? |
| китаец2012 04/10/2012 14:10 |
нет ничего не выходит так как прижимная пластина не поднимается с началом вращения вала с роликом захвата, наверно не правльно шестерни установил, когда все разбирал, щас побробую посмотреть уже со смыслом на эти самые шестерни, вот еще не понял что делает электромагнит, может он и отщелкивает прижимную пластину? |
| Владимир Ар. 04/10/2012 20:37 |
Ну так чтож происходит при попытке печати матроски? Принтерок начинает движком крутить? Ролик захвата крутится?
Может стоит все собрать, подключить к компу, дать пробную страничку и посмотреть, чтож скажет комп. Если бумажку принтерок не возмет(а ролик пару раз сделает попытку взять ее), то будет сообщение, что нет бумаги. А может другое сообщение выскочит? А то индикатор готовности в аппаратике на самом деле тока говорит о включении питания принтера и более ничего(если к компу не подключен аппаратик), даже без картриджа будет гореть "готовность". Так что вполне возможно, что невидит картриджа аппаратик и матроску печатать небудет. |
| китаец2012 05/10/2012 14:09 |
спасибо люди добрые на добром слове, как говорится не солоно нахлебавшись, в час по чайной ложке, пойду наверно сперва почитаю журнальчики "ремонт и сервис" вроде там что то есть из прописных истин, правда не по этой модели но хотя бы для начала нечто подобное посмотрю, может еще подскажете что по литературе на эту тему, ссылочку бы на журнал за последние лет 10 "сервисный центр", а что еще можно почитать, толко пожалуста без воды, а по существу, буду вам очень признателен... |
| Владимир Ар. 05/10/2012 14:21 |
Вы хоть бы на вопросы отвечали.
"Ну так чтож происходит при попытке печати матроски? Принтерок начинает движком крутить? Ролик захвата крутится?" |
| tener 08/10/2012 12:17 |
Легче, наверное, снять на видео процесс включения и попытку печати и выложить где-нибудь. |
| Владимир Ар. 08/10/2012 17:48 |
tener
Вот и подбиваем на это. Тока толку нет. И видимо не будет. |
| Yokel 24/12/2015 08:14 |
Что бы не создавать новую тему! Подскажите 1020, при открытии и закрытии крышки не вращает двигатель! Соотв о печати матроски не может быть и речи! |
| Олег Ал 24/12/2015 08:25 |
Значит принтер видет где-то замятие бумаги, либо концевик крышки не срабатывает. Частенько слетают флажки датчиков, за задней металлической крышкой |
| Владимир Ар. 24/12/2015 10:35 |
А при включении питания вращает двигателем? |
| Albert35 03/02/2016 13:14 |
в этом принтере может быть все что угодно, может из за того что зеркало лазера не крутится, сними крышку с блока лазера проверь как крутится зеркало, оно должно свободно вращаться отдельно от самого моторчика то есть на штырьке, еще мог сам нагревающий элемент треснуть в печке или сработал термопредохранитель, если что пиши в личку буду говорить что и где проверять |
| Moci 26/04/2016 07:48 |
Доброе утро, прошу помочь с аналогичной проблемой.
У меня на компе с 10й виндой (х64) прекрасно работает 1018, без всяких танцев с бубном. У друга внезапно перестал печатать 1020. Я его (принтер) притащил домой и подключил к этому же компу. Принтер выходит на готовность, задания на печать уходят и там висят бесконечно. Матроска печатается. Принтер подключен тем же самым кабелем, что и 1018. Куда еще лезть? |
| Владимир Ар. 26/04/2016 09:00 |
Аппаратик 1020 компом хоть определяется(видится)? |
| Moci 26/04/2016 09:26 |
Да, определяется. Можно просматривать его свойства. Драйвера винда подсунула по умолчанию, как собственно и для 1018. Но с 1018 все хорошо. |
| Владимир Ар. 26/04/2016 10:49 |
В драйвере видимо проблема. |
| Moci 27/04/2016 07:38 |
Попытался снести все старые драйверы при отключенном принтере. Потом подключил принтер по юсб, винда его определила. Но появилось новенькое - при попытке распечатать тестовую страницу вылезла ошибка 420. Все-таки железная проблема, похоже? Можно ли перекинуть платы с 1018 для проверки? |
| JohnK 27/04/2016 07:47 |
У 1020 форматер - болячка. Проверяйте обвязку по USB на плате форматера, проверьте питание если все в норме то форматеру похоже каюк. |
| Владимир Ар. 27/04/2016 09:01 |
Можно конечно. |
| Moci 27/04/2016 10:39 |
Перекинул плату форматера с 1018 - заработал, ес-но, под видом 1018. Платы выглядят абсолютно одинаково, даже обозначения элементов совпадают. Схема форматера на эту линейку - реально найти? И что проверить в первую очередь в обвязке USB? |
| Владимир Ар. 27/04/2016 10:57 |
Cхем нет на форматер. Еслиб не определялся компом аппаратик, то можно былоб убрать CR1 и CR2 и попробовать без них, но у Вас компом видится аппаратик, поэтому это видимо не поможет.
CR1--ESDAV1L CR2--CM1213-02ST/SO |
| Moci 27/04/2016 11:26 |
Где-то вычитал, что если "матроска" печатается, то чип на плате форматера жив. Проверить элементы защиты рекомендуют, это и есть CR1 & 2? Или есть смысл погреть чип? |
| dohtur68 27/04/2016 18:41 |
Там чип БГА по видимому, то возможно, что и чип отваливается. На 2015 такая болезнь точно была с такими чипами. Прогреть помогало 50 на 50.
Плата в районе 1500 стоит. http://ru.aliexpress.com/af/CB409%25252d60001.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20160427073517&SearchText=CB409-60001 |
| Владимир Ар. 27/04/2016 19:47 |
Да, это и есть ESD защита. И без них будет работать, но надо потом восстановить эти элементы(это тока для проверки). Энжин тест "матроска" как раз проверяет всю работу аппаратика, акромя платы форматера, так что что-то не верится в утверждение, что
| Moci 28/04/2016 10:23 |
Да, я уже смотрел цены на новые платы. Хотелось бы все-таки восстановить старую плату. Явно выгоревших элементов не видно, попробую сопоставить значения элементов на обеих платах, и, если не будет сильных расхождений, останется только греть чип. А там видно будет. Интересно только то, что за длительный период пользования этими принтерами не появилось принципиальной схемы в свободном доступе. |
