ИПБ Mustek Power Must Office 650, пробой транзисторов | |||
| Михаил Херсон 19/11/2012 21:12 |
ИПБ Mustek Power Must Office 650 пришел с проблемой, шваркнуло пошел дым отключили от сети при попытке повторного включения от АКБ дымело дальше...
Вскрыв аппарат увидел сгоревший и разорванный силовые транзисторы CEP50N06, пробиты оказались транзисторы управляющие полевиками , C1815. При отключении трансформатора включается преобразователь на несколько секунд после чего уходит в защиту. При осмотре платы оказалось что один из транзисторов не пропаян сток и весь ток тек через один от чего очевидно перегрелся и его пробило. На фото все видно. Вопрос в следующем чем заменить CEP50N06 из серии IRF, и C1815 ??? Если есть у кого-то схема сего или похожего аппарата поделитесь или ссылочку где взять? |
| Михаил Херсон 19/11/2012 21:45 |
Хочу IRFZ44N - поставить. |
| ninagora 19/11/2012 23:03 |
Посмотри даташиты и отдай аппарат специалисту. |
| Михаил Херсон 19/11/2012 23:15 |
ДОБАВЛЕНО 20/11/2012 00:17 По поводу даташитов IRFZ44N и CEP50N06 очень похожи , я так думаю можно смело ставить. |
| ninagora 19/11/2012 23:39 |
CEP50N06 - 500V, 6A тебе о чём либо говорит,а сколько у IRFZ44N? Не кипишуй,по внимательней будь.Подтянутся большие пацаны и быстренько определят место этому посту.Откровенная холява здесь не приветствуется. |
| Михаил Херсон 19/11/2012 23:47 |
Да, держи даташит так для общего развития, специалист блин... |
| n max 19/11/2012 23:55 |
тут хватит 50ампер 60вольт,что на имеющемся транзисторе и написано |
| ninagora 20/11/2012 00:05 |
Михаил Херсон, Прошу прощения.Чушь я сморозил с недосыпания ![]() |
| Михаил Херсон 20/11/2012 00:14 |
| Михаил Херсон 20/11/2012 15:44 |
Поставил P60N06, 60V 60A. аппарат заработал нормально, транзисторы холодные, под нагрузкой работает без проблем. Подведя итог могу сказать что причиной выхода из строя стало качество китайской сборки, не пропай транзистора привел к выходу из строя, правда наступило это через 5 лет эксплуатации, наверно бывает и так. |
| dim_tuncan 04/05/2013 11:57 |
Такая же проблема с таким же ИБП. На 2-м рисунке слева на радиаторе пробит 1 транзистор - у меня пробиты оба(( Точно также пробит средний транзистор, но в месте, где у ТС обведено красным, видно нарушение медных дорожек( Так вот вопрос: реально ли (если да, то как?) восстановить дорожку?! Заранее спасибо за советы. |
| Михаил Херсон 05/05/2013 00:33 |
Восстановить что? дорожку или ИПБ... Реально и то и другое, удачи. |
| dim_tuncan 05/05/2013 08:12 |
Да нужно и то, и другое сделать) Просто у Вас на рисунке 3 обведено место плохой пропайки, а у меня там вообще отлетела дорожка почти на весь круг, который у Вас изображен(( Постараюсь найти фотик (на телефон пробовал фоткать - нифига невидно) и показать то место
Вот прикрепил фото с местом, где нарушена дорога (и на всякий случай прикрепил фото транзисторов - вдруг P60N06 мне не подойдут). Просьба указать как именно мне соединить дорогу - заранее большое спасибо
| dim_tuncan 07/05/2013 12:25 |
Ну, что никто не подскажет какого сечения проводок припаять в том месте, где разорвалась дорожка? ![]() |
