Canon LBP-1120 не может прокрутить картридж | |||||
EgorSR 04/06/2013 16:37 |
При включении принтер немного проворачивает механику и стопорится, но мотор продолжает пытаться крутить (судя по звуку). Без картриджа крутит нормально и при открытой крышке (с зажатыми датчиками) тоже крутит.
Перед этим был отремонтирован картридж, заменили фотобарабан и магнитный вал. До ремонта эта проблема была, но решалась вытаскиванием-вставлением картриджа. |
К А Т 04/06/2013 16:47 |
- Руками фотобарабан картриджа вращается?
- Что мешает со снятой левой боковиной включить и посмотреть глазами ( а не по звуку ) что вращается, а что нет? - Пробовали подключить к компу и посмотреть, на что принтер "ругается"? - Трансфер ( ролик переноса под картриджем ) не подклинен случем? |
Sergey_74ru 05/06/2013 05:38 |
Скорее всего не смазаное лезвие очистки фотобарабана всё стопорит. |
EgorSR 05/06/2013 11:42 |
- Носил картридж к мастеру у которого ремонтировал - он говорит что вращается нормально, и в его принтере LaserJet 1100 печатает без проблем (при мне распечатывал). На мой взгляд вращается весьма туговато, но я не знаю как должно быть.
- Все панели снял - все либо вращается (без картриджа) либо нет (с картриджем). О звуке я упомянул потому что при открытой крышке для запуска принтера нужно зажать два датчика, если зажать только нижний то мотор начинает работать но тут же отключается (и тишина), а в моем случае мотор продолжает пытаться крутить (как будто картридж или шестерни заклинило). - При распечатке - начинает затягивать лист и сразу стопорится, ошибок не выдает. - Трансфер (в принтере, черный резиновый, прямо под фотобарабаном) легко крутится. |
EgorSR 05/06/2013 12:12 |
Прихожу к выводу, что не в картридже дело, т.к. воткнув его в работающий принтер все крутится. И ничего не заклинивается, т.к. вручную тормозя шестерёнки не смог добиться остановки, моторчик там мощный.
Предполагаю что есть какой-то датчик (может замятия бумаги) который пакастит. Может кто сервис-мануал подкинуть? |
Sergey_74ru 05/06/2013 13:16 |
http://astlevsha.blogspot.ru/2011/03/canon.html
Если что на мыло могу кинуть. |
Владимир Ар. 05/06/2013 13:39 |
Марка принтера, в который Вы картридж поставили огласите плиз. То, что этот картридж работает в Нр 1100 еще незначит, что этот картридж будет крутиться в Canon LBP-1120, уж очень эти аппаратики нелюбят тугие на вращение картриджи.
Вот в этом Вы неправы. |
EgorSR 05/06/2013 16:12 |
Включаю принтер, начинается инициализация при которой принтер несколько секунд работает на "холостом ходу". Если в это время картриджа нет - то все замечательно крутится, если есть - то читайте выше.
Если картридж до конца не вставлять и в момент "холостого хода" доткнуть - то прокручивается без заметных усилий (я понимаю что это издевательство над техникой, но...). |
К А Т 05/06/2013 17:17 |
Картридж у вас единственный? - было бы неплохо проверить аппарат с другим картриджем, на всякий случай - уж очень поведение похоже на подклинивающий картридж.
...и про состояние принтера с компа было бы неплохо всё-таки посмотреть - иногда направляет в нужную сторону. |
EgorSR 05/06/2013 17:31 |
Есть два рычажка (в сервис-мануале Pressure release lever, Figure 3-3-8) которые цепляет крышка при открытии-закрытии
- с открытой крышкой или поднятыми рычажками - крутит, печатает, но только с светло-серой заливкой по средней вертикали листа; - с закрытой крышкой или опущенными рычажками - не крутит и не печатает; - с одним (любым) поднятым рычажком - крутит и печатает как в первом варианте. Поднимаем рычажок - крутит, опускаем рычажок - не крутит. ??? ДОБАВЛЕНО 05/06/2013 18:34 Картридж - один ![]() От компа жалоб нет. |
К А Т 05/06/2013 18:09 |
"От компа жалоб нет." - т.е. задание отправлено на печать, через нЕкоторое время из очереди пропадает, и ни слова о том, почему задание не напечатано? ...странно, но бывает...
...то, что с поднятыми рычажками, разжимающими печку аппарат крутит, а с опущенными - нет, то похоже, что всё-таки вам придётся искать "донора" - такой же аппарат, с которого можно будет подкинуть на свой заведомо рабочий двигатель ( для проверки, двигатель барахлит, или его управление ). |
Олег Ал 06/06/2013 06:13 |
может печку от старой смазки клинит, раз с опущенными рычажками работать не хочет. сделать ревизию печурки, положить новой смазки. |
EgorSR 06/06/2013 07:18 |
Никогда не дожидался чтоб задание печати само исчезало, всегда в ручную отменял если ясно что не напечатается. Попробую.
Думаю отсоединить шестерню печки и посмотреть что будет. |
EgorSR 06/06/2013 08:59 |
Задание печати больше часа провисело. Жалоб нет. |
EgorSR 07/06/2013 10:03 |
Картридж и печка достаточно тугие и по отдельности мотору хватает мощности их вращать, а когда вмести, как я предполагаю, включается защита мотора (как в шуруповертах) и он проскальзывает не вращая шестерни. До ремонта картридж был убит и, наверное, заметно легче проворачивался, а после замены двух элементов стал тугим.
Можно как-нибудь запустить чтоб принтер постоянно вращался (притирал картридж) не печатая кучи листов при этом? |
Владимир Ар. 07/06/2013 10:40 |
Ну так всеж пробуйте картридж привести в надлежащий вид. Смазать штоки фотобарабана, почистить все шестерни в половинке с магнитным валом, сам фотик обильно присыпать тонером при установке,...Надо добиться всеж более легкого прокручивния картриджа. Затем сделать ревизию печурке, очистить все от старой смазки и нанести новую под термопленку. После этого думаю все будет нормально. |
EgorSR 07/06/2013 13:24 |
там смазка специальная или можно машинным маслом? |
Владимир Ар. 07/06/2013 13:50 |
Под термопленкой специальная конечно смазка(иль Canon CK-0551, иль HP 300). А вот шток фотика один можно простой, а другой(который контачит с контактом внутри фотика) надо токопроводящей смазкой(в принципе и графитка пойдет). |
EgorSR 17/06/2013 08:11 |
Смазку лень было искать, масла нет, обошелся без них. Ослабил винтики где нашёл и погонял в холостую. Примерно 1 раз из 4 клинится при распечатке, надеюсь со временем притрётся.
Проблему считаю решённой, всем спасибо за советы. |
Владимир Ар. 17/06/2013 08:34 |
Да......Вот это по нашему ![]() И какиеж винтики то ослабили, в картридже аль в аппаратике? Проблему всеж такими способами нерешают!!! |
EgorSR 17/06/2013 15:00 |
Работает! остальное второстепенно.
Знаю что не решают. Следующим шагом должна была стать смазка всего и скорее всего помогло б, но... учитывая что раньше его клинило примерно 1 раз из 10, принтер казенный и спонсировать его ремонт нет денег, вложено личных 1400р. на ремонт картриджа - извиняйте товарищи мастера, меня результат устраивает на 90%. |
