Проблема с USB подключением принтера.
Tacir
18/06/2013 16:25
В общем принесли мне два аппарата считай в один день, с проблемой которую описывали по разному, но в итоге оказалось, что проблема одна у обоих аппаратов, при подключении к компьютеру пишет "Подключено неизвестное USB устройство" аппараты разные один самец 4300 второй Canon LBP2900 соотвтетственно 4300-прошитый, и если без подключения к компу, он как ксерокс работает....
Шнуры менял четыре разных результат тот же, компьютеры менял два, результат тот же...
Что скажите, ребята? Посоветуете...?
Владимир Ар.
18/06/2013 16:39
В Canon LBP2900 похоже форматеру копец пришел. На всякий случай надо матроску распечатать, хоть убедиться, что все остальное в аппаратике живо.
Прозвоните в разъеме USB(на плате форматера) линии данных и линию питания на землю и огласите результат.
Lenchik
18/06/2013 17:16
Tacir, а что оно по вашему должно писать при отсутствии драйвера?
Tacir
18/06/2013 17:24
А Вы откуда так просвящены по поводу наличия драйвера?
Есть драйвера и на тот и на тот!!!
Он стоял на рабочем компе подключенный и нормально функционировал до часа-Х !
alex.talkz
18/06/2013 19:14
В каждом МФУ в комплекте прилагается диск с драйверами может просто нужно перезагрузить или с сайта фирмы скачать ! улыбка
Tacir
18/06/2013 22:52
alex.talkz писал:
Ребята ну неужели вы думаете, что, у меня всё на столько запущенно???улыбка
ставил дрова,менял дрова....результат тот же....
Владимир Ар.
19/06/2013 07:38
Tacir, пора бы и тестер в руки взять и ответить на заданный Вам вопросик по прозвонке.
Матроску то хоть 2900 печатает?
Lenchik
19/06/2013 09:21
Возможно все кабеля USB неисправны.
Владимир Ар.
19/06/2013 09:26
Lenchik писал:
Маловероятно, всеж четыре кабеля менялись. А вот сам разъем USB на плате --это поболе вероятнсти будет(проверить конечно пайку его надо).
Tacir
19/06/2013 09:47
Владимир Ар. писал:
В общем не судите строго, вот что намерял:
VCC - 300
D+ - 003
ДОБАВЛЕНО Ср 19 Июн, 2013 8:48 AM
Владимир Ар. писал:
TacirМатроску то хоть 2900 печатает?
Матроску печатает, нормально!
Владимир Ар.
19/06/2013 10:37
Я Вам ссылочку хорошую дал в посте
http://forum.workoffice.ru/index.php?topic=16951.msg106731;topicseen#msg106731
И там же ответил по прозвонке.
Tacir
19/06/2013 10:46
Владимир Ар. писал:
Я новичек меня не пускают на эту страницу..... рёв в три ручья
Lenchik
19/06/2013 10:48
Tacir писал:
VCC - 300
D+ - 003
Оба сигнала на земле. Может кто криворукий разъем перепаивал?
Tacir
19/06/2013 10:52
[/quote]
Оба сигнала на земле. Может кто криворукий разъем перепаивал?[/quote]
Да нет как бы следов вмешательства на плате нету....
Тут как бы такую версию подкинули, могут появится такие проблемы из-за ооочень больших гроз?))
Владимир Ар.
19/06/2013 10:54
Tacir писал:
Да всех непускает, если прямо на ссылку жать. Надо скопировать ее и потом вставить, вот тогда и выйдете на свой же вопрос в другом форуме
Tacir
19/06/2013 11:08
Ребята не стоит относится ко мне предвзято, и с иронией....
Я к Вам пожаловал за помощью и советом!?
Хочу немног поведать Вам о своей деятельности, что бы внести ясность дающим советы...
Я тружусь мастером по ремонту оргтехники, на 40% на остальное заправщиком, все познания которыми Я располагаю, получены методом проб и ошибок, ни кто не учил, и не просвещал!
Город наш маленький, таких спецов по сути больше нет с более глубокими познаниями именно в направлении печатной техники....
Инструментарий ограничевается более-менее нормальным паяльником, и красивым мультиметром(Это в плане элетроники))
Работы в большей степени механического характера проводятся, с проблемами подобно описанной в посте выше встречаться приходится крайне редко....
Надеюсь этой инфы достаточно, для определения моего уровня и следовательно глубины советов и предложений...???)
Я и есть ремонт , мне и принесли!!!!!!!!!! браво!
Wadim69
21/06/2013 11:58
1. Отключить принте от компьютера
2. Проверить исправность гнезда USB компьютера и соединительного шнура от сканера. Кабель USB желательно с ферритовыми кольцами, или новый, так как недорогие кабели обычно портятся через пол года эксплуатации.
3. Деинсталлировать установленное ПО для принтера и перезагрузить компьютер.
4. В установленной операционной системе найти скрытую папку с названием inf
ДОБАВЛЕНО Июнь 21 2013
из нее удалить все файлы от oem.inf до oem.99.
5. Установить ПО для принтера
6. Подключить принтер
7 Исправность гнезда USB проверит можно любой флешкой
Иваныч55
21/06/2013 12:52
Tacir писал:
D+ - 003
Менять форматтер. Остальные телодвижения бесполезны.
Macintosh
25/06/2013 18:33
Есть еще вариант, достаточно простой. Прозвони мультиметром на землю все четыре контакта с USB коннектора, коротким должен прозваниваться только один, если два и более вероятнее всего сработала защита, если защита живая, значит мертвый чип.
Такого форматтера нет чтоб сфотографировать, нашел в интернете другой. Рис. 2
Для проверки достаточно отпаять защиту, использовать не рекомендуется, потому что в следующий раз точно сгорит чип, и тогда аппарат на помойку или запчасти.
Чаще всего встречается в таких вариантах. Рис. 1
На самсунгах скорее всего, две сборки SOT23-3 очень близко от гнезда USB, но МОГУ ОШИБАТЬСЯ, смотрел по фото. Рис .3
2zer0
25/10/2013 23:11
Macintosh писал:
Господа! Я правильно понимаю, что предохранитель на этой платке - это деталюха tc7sh32fu-f в нижнем правом углу? На неё там еще стрелочка показывает.
В моем случае на землю звонятся 3 контакта usb из четырех. Принтер умер после грозы. Не определяется. Матроску печатает.
Олег Ал
26/10/2013 06:06
так прозвоните с разъема на микруху и узнаете
Владимир Ар.
26/10/2013 13:44
2zer0 писал:
Если принтерок у Вас LBP 2900, то процентов на 99 Вам надо менять плату форматера, т.к. в этом аппаратике практически с разъема USB лини идут прямо в большую микруху без защиты!!!
Деталька tc7sh32fu-f к Вашей проблеме неимеет отношения.
Владимир Ар.
27/10/2013 19:50
Вот еще советцю почитать, там и ссылочка есть про плату
http://forum.workoffice.ru/index.php?topic=16951.0
