Проблема с USB подключением принтера. | |||||
Tacir 18/06/2013 16:25 |
В общем принесли мне два аппарата считай в один день, с проблемой которую описывали по разному, но в итоге оказалось, что проблема одна у обоих аппаратов, при подключении к компьютеру пишет "Подключено неизвестное USB устройство" аппараты разные один самец 4300 второй Canon LBP2900 соотвтетственно 4300-прошитый, и если без подключения к компу, он как ксерокс работает....
Шнуры менял четыре разных результат тот же, компьютеры менял два, результат тот же... Что скажите, ребята? Посоветуете...? |
Владимир Ар. 18/06/2013 16:39 |
В Canon LBP2900 похоже форматеру копец пришел. На всякий случай надо матроску распечатать, хоть убедиться, что все остальное в аппаратике живо.
Прозвоните в разъеме USB(на плате форматера) линии данных и линию питания на землю и огласите результат. |
Lenchik 18/06/2013 17:16 |
Tacir, а что оно по вашему должно писать при отсутствии драйвера? |
Tacir 18/06/2013 17:24 |
А Вы откуда так просвящены по поводу наличия драйвера?
Есть драйвера и на тот и на тот!!! Он стоял на рабочем компе подключенный и нормально функционировал до часа-Х ! |
alex.talkz 18/06/2013 19:14 |
В каждом МФУ в комплекте прилагается диск с драйверами может просто нужно перезагрузить или с сайта фирмы скачать ! ![]() |
Tacir 18/06/2013 22:52 |
ставил дрова,менял дрова....результат тот же.... |
Владимир Ар. 19/06/2013 07:38 |
Tacir, пора бы и тестер в руки взять и ответить на заданный Вам вопросик по прозвонке.
Матроску то хоть 2900 печатает? |
Lenchik 19/06/2013 09:21 |
Возможно все кабеля USB неисправны. |
Владимир Ар. 19/06/2013 09:26 |
Маловероятно, всеж четыре кабеля менялись. А вот сам разъем USB на плате --это поболе вероятнсти будет(проверить конечно пайку его надо). |
Tacir 19/06/2013 09:47 |
В общем не судите строго, вот что намерял: VCC - 300 D+ - 003 ДОБАВЛЕНО Ср 19 Июн, 2013 8:48 AM
Матроску печатает, нормально! |
Владимир Ар. 19/06/2013 10:37 |
Я Вам ссылочку хорошую дал в посте
http://forum.workoffice.ru/index.php?topic=16951.msg106731;topicseen#msg106731 И там же ответил по прозвонке. |
Tacir 19/06/2013 10:46 |
Я новичек меня не пускают на эту страницу..... ![]() |
Lenchik 19/06/2013 10:48 |
Оба сигнала на земле. Может кто криворукий разъем перепаивал? |
Tacir 19/06/2013 10:52 |
[/quote]
Оба сигнала на земле. Может кто криворукий разъем перепаивал?[/quote] Да нет как бы следов вмешательства на плате нету.... Тут как бы такую версию подкинули, могут появится такие проблемы из-за ооочень больших гроз?)) |
Владимир Ар. 19/06/2013 10:54 |
Да всех непускает, если прямо на ссылку жать. Надо скопировать ее и потом вставить, вот тогда и выйдете на свой же вопрос в другом форуме |
Tacir 19/06/2013 11:08 |
Ребята не стоит относится ко мне предвзято, и с иронией....
Я к Вам пожаловал за помощью и советом!? Хочу немног поведать Вам о своей деятельности, что бы внести ясность дающим советы... Я тружусь мастером по ремонту оргтехники, на 40% на остальное заправщиком, все познания которыми Я располагаю, получены методом проб и ошибок, ни кто не учил, и не просвещал! Город наш маленький, таких спецов по сути больше нет с более глубокими познаниями именно в направлении печатной техники.... Инструментарий ограничевается более-менее нормальным паяльником, и красивым мультиметром(Это в плане элетроники)) Работы в большей степени механического характера проводятся, с проблемами подобно описанной в посте выше встречаться приходится крайне редко.... Надеюсь этой инфы достаточно, для определения моего уровня и следовательно глубины советов и предложений...???) Я и есть ремонт , мне и принесли!!!!!!!!!! ![]() |
Wadim69 21/06/2013 11:58 |
1. Отключить принте от компьютера
2. Проверить исправность гнезда USB компьютера и соединительного шнура от сканера. Кабель USB желательно с ферритовыми кольцами, или новый, так как недорогие кабели обычно портятся через пол года эксплуатации. 3. Деинсталлировать установленное ПО для принтера и перезагрузить компьютер. 4. В установленной операционной системе найти скрытую папку с названием inf ДОБАВЛЕНО Июнь 21 2013 из нее удалить все файлы от oem.inf до oem.99. 5. Установить ПО для принтера 6. Подключить принтер 7 Исправность гнезда USB проверит можно любой флешкой |
Иваныч55 21/06/2013 12:52 |
Менять форматтер. Остальные телодвижения бесполезны. |
Macintosh 25/06/2013 18:33 |
Есть еще вариант, достаточно простой. Прозвони мультиметром на землю все четыре контакта с USB коннектора, коротким должен прозваниваться только один, если два и более вероятнее всего сработала защита, если защита живая, значит мертвый чип.
Такого форматтера нет чтоб сфотографировать, нашел в интернете другой. Рис. 2 Для проверки достаточно отпаять защиту, использовать не рекомендуется, потому что в следующий раз точно сгорит чип, и тогда аппарат на помойку или запчасти. Чаще всего встречается в таких вариантах. Рис. 1 На самсунгах скорее всего, две сборки SOT23-3 очень близко от гнезда USB, но МОГУ ОШИБАТЬСЯ, смотрел по фото. Рис .3 |
2zer0 25/10/2013 23:11 |
Господа! Я правильно понимаю, что предохранитель на этой платке - это деталюха tc7sh32fu-f в нижнем правом углу? На неё там еще стрелочка показывает. В моем случае на землю звонятся 3 контакта usb из четырех. Принтер умер после грозы. Не определяется. Матроску печатает. |
Олег Ал 26/10/2013 06:06 |
так прозвоните с разъема на микруху и узнаете |
Владимир Ар. 26/10/2013 13:44 |
Если принтерок у Вас LBP 2900, то процентов на 99 Вам надо менять плату форматера, т.к. в этом аппаратике практически с разъема USB лини идут прямо в большую микруху без защиты!!! Деталька tc7sh32fu-f к Вашей проблеме неимеет отношения. |
Владимир Ар. 27/10/2013 19:50 |
Вот еще советцю почитать, там и ссылочка есть про плату
http://forum.workoffice.ru/index.php?topic=16951.0 |
