Сканер Mustec 2400CUplus.Двигатель | |||
| Powerr 25/06/2013 12:18 |
Подскажите,от какого напряжения работает двигатель протяжки? Вначале не возвращал подсветку в исходное состояние ,потом вовсе замолк. От двигателя все откинул,но ротор не вращается. |
| Alexasha 25/06/2013 13:52 |
От шагового ![]() |
| Powerr 25/06/2013 15:09 |
Тогда другой вопрос - как проверить исправность двигателя? Какое сопротивление обмотки? Движок - Epoch T1319602 |
| Macintosh 26/06/2013 17:05 |
Обычно на шаговых двиглах пишут сопротивление и угол шага. В сканерах современных МФУ НР частенько пробивает обмотку двигателя, вызывая межвиткоевое замыкание, попадались двигатели с расплавленным пластиком и черным от перегрева металлом, ну и запах характерный. Также может быть неисправен драйвер двигателя или вообще не подается питание. |
| Wadim69 01/07/2013 13:15 |
скорей всего плата выгорела, движки редко выходят из строя.
ДОБАВЛЕНО Июль 01 2013 относительно черного провода, 65,65,65, ,30 ОМ. Покрути шестерню, если крутится, то движок нормальный, если пальцем с трудом крутится, то вал заклинен и сгорел ротор. ![]() |
