Сканер Mustec 2400CUplus.Двигатель
Powerr
Powerr
Сообщение #1 От 25/06/2013 12:18 цитата
Подскажите,от какого напряжения работает двигатель протяжки? Вначале не возвращал подсветку в исходное состояние ,потом вовсе замолк. От двигателя все откинул,но ротор не вращается.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 25/06/2013 13:52 цитата
Powerr писал:
От шагового подшучивать, дразнить
Powerr
Powerr
Сообщение #3 От 25/06/2013 15:09 цитата
Тогда другой вопрос - как проверить исправность двигателя? Какое сопротивление обмотки? Движок - Epoch T1319602
Macintosh
Сообщение #4 От 26/06/2013 17:05 цитата
Powerr писал:
Обычно на шаговых двиглах пишут сопротивление и угол шага. В сканерах современных МФУ НР частенько пробивает обмотку двигателя, вызывая межвиткоевое замыкание, попадались двигатели с расплавленным пластиком и черным от перегрева металлом, ну и запах характерный.
Также может быть неисправен драйвер двигателя или вообще не подается питание.
Wadim69
Сообщение #5 От 01/07/2013 13:15 цитата
скорей всего плата выгорела, движки редко выходят из строя.
ДОБАВЛЕНО Июль 01 2013
относительно черного провода, 65,65,65, ,30 ОМ. Покрути шестерню, если крутится, то движок нормальный, если пальцем с трудом крутится, то вал заклинен и сгорел ротор. улыбка
