Samsung SCX 4200 долгое время разогрева
techdir81
14/01/2014 14:07
попал в ремонт такой аппарат. сразу бросилось в глаза это высокое время разогрева аппарата примерно 1.5 минуты. вскрытие показало отсутствие каких бы то ни было загрязнений на силовой плате и на плате форматера. эксперименты с чипами результата не дали (китай прошитый оригинал). эксперимент с валом переноса тоже ни чем не порадовал (промывка смазка). разогрев по прежнему долгий. и прошу прошения забыл сказать. изображение при печати двоит через полный оборот вала фото.
Олег Ал
14/01/2014 18:41
даже на этой странице есть тема про "долгий разогрев", хоть и не под конкретную модель
KaDmy
14/01/2014 20:54
В теме про ML 1710 - http://monitor.espec.ws/section22/topic232163.html упомянуто про замену бушинга. Верно.
Но можно старый хорошо прорисовать мягким простым карандашом. Весь - от крепления к пружинке до оси вала. И будет работать - лучше нового. Контакт улучшится на вал переноса.
В готовность будет входить в разы быстрее.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2014 01:03
Тефлон - не причина.
А вот бушинги тефлона почистить и помазать силиконовым маслом для печек, не помешает. Пластмассовые шестерни просто почистить - без смазки, иначе их вообще пластмассой забьёт.
И принтаку легче работать станет. классно!
techdir81 писал - "изображение при печати двоит через полный оборот вала фото"
В картрижде вал заряда помыть или поменять. Но и в фотобарабане может быть проблема, его только менять.
denisSergeevich
19/01/2014 13:18
замена бушинга не всегда помогает.
иногда может помочь промывка вала заряда бумаги, (под холодной водой, с хозяйственным мылом, потом промокнуть и высушить)
налипший тонер на термистор (это терморезистор в термоузле) тоже может служить причиной долгого разогрева.
ну и не стоит забывать что проблема может быть в плате, формирующей напряжения
KaDmy
19/01/2014 14:20
denisSergeevich писал:
Менять не нужно, написал же. Помазать весь карандашом - и всё.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2014 18:25
Далее верно. Но мыть вал тоже ни к чему - стоит хорошо его пропылесосить (заметьте - не домашним пылесосом, а профессиональным, с бумажным фильтром).
На термодатчике много тонера собирается, как и на тефлоне. Нужно всё чистить ацетоном.
А если разобрали весь аппарат - то и платы надо проверять на непропай.
techdir81
27/01/2014 15:45
с долгим временем разогрева так ничего не помогло. а с двоением разобрался. какой то кулибин туда тонер нр засыпал. вот он и двоил.
KaDmy
02/02/2014 17:21
techdir81 писал:
с долгим временем разогрева так ничего не помогло. ....
techdir81, а сколько минут он греется сейчас, так же полторы минуты, или быстрее? Бушинг вала переноса (тот вал, который под фоторецептором улыбка ) карандашом промазали?
Не помешает промыть вал заряда спиртом, резиновый, тот что в картридже. Печать по лучше будет.
DenisSPb
13/02/2014 23:29
Вал переноса мыть в ацетоне. Потом ещё можно и в спирте помочить. Всё будет ок.
Олег Ал
14/02/2014 06:31
DenisSPb писал:
Я просто теплой водичкой с мылом мою, сушить просто дольше
