techdir81
| попал в ремонт такой аппарат. сразу бросилось в глаза это высокое время разогрева аппарата примерно 1.5 минуты. вскрытие показало отсутствие каких бы то ни было загрязнений на силовой плате и на плате форматера. эксперименты с чипами результата не дали (китай прошитый оригинал). эксперимент с валом переноса тоже ни чем не порадовал (промывка смазка). разогрев по прежнему долгий. и прошу прошения забыл сказать. изображение при печати двоит через полный оборот вала фото. |
Олег Ал
| даже на этой странице есть тема про "долгий разогрев", хоть и не под конкретную модель |
KaDmy
В теме про ML 1710 - http://monitor.espec.ws/section22/topic232163.html упомянуто про замену бушинга. Верно.
Но можно старый хорошо прорисовать мягким простым карандашом. Весь - от крепления к пружинке до оси вала. И будет работать - лучше нового. Контакт улучшится на вал переноса.
В готовность будет входить в разы быстрее.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2014 01:03
Тефлон - не причина.
А вот бушинги тефлона почистить и помазать силиконовым маслом для печек, не помешает. Пластмассовые шестерни просто почистить - без смазки, иначе их вообще пластмассой забьёт.
И принтаку легче работать станет.
techdir81 писал - "изображение при печати двоит через полный оборот вала фото"
В картрижде вал заряда помыть или поменять. Но и в фотобарабане может быть проблема, его только менять. |
denisSergeevich
замена бушинга не всегда помогает.
иногда может помочь промывка вала заряда бумаги, (под холодной водой, с хозяйственным мылом, потом промокнуть и высушить)
налипший тонер на термистор (это терморезистор в термоузле) тоже может служить причиной долгого разогрева.
ну и не стоит забывать что проблема может быть в плате, формирующей напряжения |
KaDmy
| denisSergeevich писал: | замена бушинга не всегда помогает.
Менять не нужно, написал же. Помазать весь карандашом - и всё.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2014 18:25
Далее верно. Но мыть вал тоже ни к чему - стоит хорошо его пропылесосить (заметьте - не домашним пылесосом, а профессиональным, с бумажным фильтром).
На термодатчике много тонера собирается, как и на тефлоне. Нужно всё чистить ацетоном.
А если разобрали весь аппарат - то и платы надо проверять на непропай. |
techdir81
| с долгим временем разогрева так ничего не помогло. а с двоением разобрался. какой то кулибин туда тонер нр засыпал. вот он и двоил. |
KaDmy
| techdir81 писал: | | с долгим временем разогрева так ничего не помогло. .... |
techdir81, а сколько минут он греется сейчас, так же полторы минуты, или быстрее? Бушинг вала переноса (тот вал, который под фоторецептором ) карандашом промазали?
Не помешает промыть вал заряда спиртом, резиновый, тот что в картридже. Печать по лучше будет. |
DenisSPb
| Вал переноса мыть в ацетоне. Потом ещё можно и в спирте помочить. Всё будет ок. |
Олег Ал
| DenisSPb писал: | | Вал переноса мыть в ацетоне. Потом ещё можно и в спирте помочить. Всё будет ок. |
Я просто теплой водичкой с мылом мою, сушить просто дольше |
