Samsung SCX 4720fn Ремонт блока подсветки сканера | |||||
| borrik 27/02/2014 21:25 |
Приветсвую!
Сгорел мфу c вонью и дымом. Первое что заметил - нагар под стеклом сканера возле самой каретки. Разобрав устройство увидел к тому же взорвавшиеся электролитические емкости в основном БП. Заменил. Устройсто ожило, печатает, панель работает, податчик щелкает соответственно все в порядке кроме подсветки лампы сканера. Снял каретку и демонтировал плату питания. Стало ясно что выгорела часть схемы - угол с двумя транзисторами и керамическим конденсатором. Тесктолиту и дорожкам тоже конец, но мне удалось срисовать схему, вроде бы правильно. Схему восстановил, транзисторы с маркировкой D1857 (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/196823/GTM/GSD1857.html) заменил на http://html.alldatasheet.com/html-pdf/278301/HITACHI/2SC4934/294/1/2SC4934.html Включил - не работает.
Транзисторы греются, напряжение на входе 28 вольт есть. Не знаю как проверить сами лампы. - Может ли быть так что сначала сгорели лампы/а, потом сгорел блок от отсутсвия нагрузки, после чего сгорел общий БП ? - Как можно проверить лампы или выход на лампы? Из измерительного есть обычный цифровой тестер до 250в и индикаторная отвертка. Схема и фотки прилагаются. Буду рад оветам и мнениям ![]() |
| Олег Ал 28/02/2014 06:55 |
Скорее наоборот , из-за вспухших кондеров начал дурить основной БП, и затем последствия
А ничего, что по приведенным даташитам ,ток коллектора отличается в 10 раз? |
| borrik 28/02/2014 11:41 |
Да, действительно, спасибо! В нашей деревне негусто с запчастями и такой ремонт мне не под силу. Я нашел в интернет-магазинах готовые инверторы и CCFL трубки за копейки, просто куплю готовый блок... |
