Помогите опознать м/сх. памяти (китайская USB Flash Drive) | |||
| Duser 08/04/2014 20:08 |
Купил на AliExpress две дюжины флэшек : Toshiba USB3.0 Flash Drive 64GB .
Тест (h2testw) показал доступный объём памяти --- от 6,5 до 7,5 GB , скорость записи --- около 5 MB/s , разъём --- USB2.0 ! При записи полного объёма данных (64GB) в катологе присутствуют все (!!!) файлы, а прочитать можно только последние записанные (от 6,5 до 7,5 GB) . Флэшка скорее всего является "подделкой" ! Но выбросить две дюжины флэшек жалко ! Разобрал одну и увидел внутри : контроллер ( IDE 5019SN-48-G ) и м/сх. памяти ( T128GDS1g D61A ) ! Помогите опознать м/сх. памяти и посоветуйте софт для перепрошивки, чтобы определялась в системе как устройство с реальным (доступным объёмом памяти). Думал разбить полный объём (64GB) на две части : 6,5-7,5 GB (честные) и остальное (поддельные) , но не знаю как ! |
| Duser 11/04/2014 19:47 |
Другая прога ( ChipGenius_v4_00_0027_pre2.exe ) выдала такие данные :
Device Type: Mass Storage Device Protocal Version: USB 2.00 Current Speed: High Speed Max Current: 200mA USB Device ID: VID = 0000 PID = 7777 Serial Number: E675AAB8 Device Vendor: Generic Device Name: Mass Storage Device Revision: 0112 Manufacturer: Generic Product Model: Flash Disk Product Revision: 8.00 ДОБАВЛЕНО Апрель 11 2014 Controller Vendor: Alcor Micro Controller Part-Number: Unknown(??) - 0xE512 - F/W D82B Flash ID code: 983AA892 - Toshiba - 1CE/Single Channel [TLC] -> Total Capacity = 16GB Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html Possible Flash Part-Number ---------------------------- Unknown Flash ID mapping table ---------------------------- [Channel 0] [Channel 1] 983AA892 -------- - ДОБАВЛЕНО Апрель 11 2014 Ещё одной прогой ( FlashGenius.exe ) по "Chip F/W: D82B" выяснил производителя : " Dynet " . ДОБАВЛЕНО Апрель 11 2014 GetFlashInfo.exe выдал результаты : Volume: F: Controller: Alcor AU6989SN/AU6998SN Possible Memory Chip(s): Toshiba TC58NVG7T2JTA00 Toshiba TC58TEG7T2JTA00 Memory Type: TLC Flash ID: 983AA892 7657 Flash CE: 1 Flash Channels: Single Chip Code: 0xE512 Chip F/W: D82B Group: 98 VID: 0000 PID: 7777 Manufacturer: Generic Product: Mass Storage Query Vendor ID: Generic Query Product ID: Flash Disk ДОБАВЛЕНО Апрель 11 2014 Query Product Revision: 8.00 Physical Disk Capacity: 67108864000 Bytes Windows Disk Capacity: 67091988480 Bytes Internal Tags: AYWM-S953 File System: FAT32 Relative Offset: 452 KB USB Version: 2.00 Declared Power: 200 mA ContMeas ID: D0AB-02-00 Microsoft Windows 8 x64 ------------------------------------ http://www.antspec.com/usbflashinfo/ Program Version: 7.9.0.543 ДОБАВЛЕНО Апрель 11 2014 Попытался использовать MyDiskFix.exe , но ничего не получилось, так как не смог понять как ей пользоваться ! Пытался что-то сделать с помощью AlcorMP(120817.eD3) , AlcorMP(121214.eD3) и Alcor_Change_PIDVID_Rework_1.0.0.2 -------------- безрезультатно : не видят флешку , хотя контроллер вроде бы --- тот ! Мысли какие - есть ? |
| Lenchik 11/04/2014 20:05 |
Duser, как то вы неудачно купили. У меня знакомый в Египте купил один терабайт с интерфейсом USB2. Я прикинул что писать её придется трое суток.
В реале там было 4 гигабайта. У вас скорей всего столько же. Больше пишется за счет сжатия. Найденная программа мне не помогла. Программа на работе, я дома. Если интерес к понедельнику у вам не пропадет, то напишу название. |
| Duser 14/04/2014 02:09 |
Жду понедельника ... |
| Wakc13 17/04/2014 00:31 |
Duser, Здравствуйте такая же проблема тоже заказал флешку Toshiba USB Flash Drive 64GB и такая же проблема.Сейчас открываю дискпут на Аliexpress для возврата своих денег, советую вам сделать так же если не подтвердили доставку, и вы сможете вернуть себе деньги за некачественные устройства.^^ |
| Duser 17/04/2014 16:54 |
Wakc13 , уже открыл 13 диспутов !
Продаван предлагает вернуть деньги только после отправки брака обратно ... естественно - за мой счёт ! А я и не собираюсь вестись на этот понт ! Буду требовать полного возврата денег без отправки товара назад (т. к. товар является откровенной подделкой) ! А вашего продавана зовут часом не Amy из MicroData International ? ДОБАВЛЕНО Апрель 17 2014 Wakc13 , Раньше подобныея истории были у меня с 32GB и 64GB microSD-картами и тогда вернули все деньги без отправки товара назад . Т. е. советую быть настойчивым ... |
| Lenchik 17/04/2014 17:39 |
Duser, не нашел я эту прогу на рабочем компьютере. У меня там форменный бардак. Лет шесть виндовс 7 стоит и каждый день я что ни будь ремонтирую и лазаю в интернет. А может и стер ненароком. Интерфейс у неё был на каком то азиатском языке. Кнопки надо было по наитию нажимать.
На форуме сайта http://flashboot.ru были? Там много утилит есть для перепрошивки контроллеров. |
| Duser 21/04/2014 00:49 |
Утилита для восстановления реального размера «фейковых» китайских флешек с завышенным объёмом памяти.
Залить сюда не получилось : модераторы перекрыли вентиль на "трубе закачки" файлов |
| Олег Ал 21/04/2014 06:37 |
есть много других ресурсов - яндекс и т.д. |
| sheva0000 21/04/2014 08:47 |
[url]http://acer-club.ru/topic/9371-китайский-винчестер-а-гайки-мы-добавляем-для-ж/[/url] Ваш случай! |
| Lenchik 21/04/2014 09:00 |
У меня противоположный случай недавно был. Пришёл клиент данные из полуубитой флэшки вытащить и принес еще две зелененькие на 4 гигабата. Одна живая для сохранения данных, а вторая как диск не определяется. Я её фирменной утилитой от производителя начал оживлять, а она 8 гигабайт. Записал файл почти на весь объем, всё в порядке. Самое главное ту что живая не удалось превратить в 8 гигабай, фирменная утилита считает её за рабочую и не прошивает контроллер.
Может просто не было у них памяти 4 гигабайта. На полудохлую память не похоже, а записанный файл проверил контрольной суммой, всё в порядке. |
| Duser 24/04/2014 15:24 |
Wakc13 ,
Сообщаю результаты диспута с продавцом : Продавец Amy из MicroData International настойчиво предлагал вернуть половину денег или вернуть все деньги после отправки товара назад и якобы обещал оплатить доставку (1-2$). У нас таких тарифов на почте нет ! Сообщил продавцу (дал ссылку) тарифы EMS и перевёл диспуты в фазу "Escalate" . Продавец признал поражение и вернул все (!) деньги , не дожидаясь разборок с участием третьей стороны ! ... и настойчиво продолжает упрашивать вернуть товар ... ! ага ... разбежался ... |
| Duser 24/04/2014 18:39 |
... и всё-таки ... кто-нибудь сталкивался с флэшками на базе контроллера IDE 5019SN-48-G и м/сх. памяти T128GDS1g D61A ? |
| Duser 24/04/2014 21:23 |
http://flashboot.ru/files/file/342/ ДОБАВЛЕНО Апрель 24 2014 Утилита для восстановления реального размера «фейковых» китайских флешек с завышенным объёмом памяти. ДОБАВЛЕНО Апрель 24 2014 Но на самом деле эта утилита не шьёт контроллер , восстанавливая реальный размер , а тупо форматирует рабочий кусок ... да и перед этим нужно при помощи утилиты (h2testw) довольно долго выяснять реально доступный объём памяти (в секторах) и это значение вбить в в окошко вместо «нуля» : " сначала прогоняем утилиту h2testw.exe получаем такой вот отчет: The media is likely to be defective. 3.3 GByte OK (7009240 sectors) 269.5 MByte DATA LOST (551976 sectors) Details:0 KByte overwritten (0 sectors) 0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors) 269.5 MByte corrupted (551976 sectors) 0 KByte aliased memory (0 sectors) First error at offset: 0x00000000d5e7b000 Expected: 0x00000000d5e7b000 Found: 0xece82880713abeb5 H2testw version 1.3 Writing speed: 4.83 MByte/s Reading speed: 15.3 MByte/s H2testw v1.4 — 3.3 GByte OK (7009240 sectors) вот из этой 2 стороки берем цифру 7009240 вставляем в окошко где 0 — «ноль», тоесть количество нормальных секторов, жмем на верхнею кнопку справа от debug . " |
| Long_foot 17/05/2014 14:40 |
Думаю, это поможет:
http://www.usbdev.ru/files/alcor/ AlcorMP_UFD 13.10.01.MD {AU6998} ; AlcorMP(131001.MD).rar; size: 4 671 043 bytes а еще конкретнее: http://www.usbdev.ru/?wpfb_dl=4248 Удачи. |
| Algrodno 09/10/2014 10:42 |
Вчера пришла флешка на 64 Гб, после проверки глюкнула, показывает 8 мб..... Открыл диспут, продавец Amy, тока магазин уже Memory World - предлагает вернуть половину, но уже после вашего сообщения соглашаться не буду.... |
