Помогите опознать м/сх. памяти (китайская USB Flash Drive)
Duser
Duser
Сообщение #1 От 08/04/2014 20:08 цитата
Купил на AliExpress две дюжины флэшек : Toshiba USB3.0 Flash Drive 64GB .
Тест (h2testw) показал доступный объём памяти --- от 6,5 до 7,5 GB , скорость записи --- около 5 MB/s , разъём --- USB2.0 !
При записи полного объёма данных (64GB) в катологе присутствуют все (!!!) файлы, а прочитать можно только последние записанные (от 6,5 до 7,5 GB) .
Флэшка скорее всего является "подделкой" ! Но выбросить две дюжины флэшек жалко !
Разобрал одну и увидел внутри : контроллер ( IDE 5019SN-48-G ) и м/сх. памяти ( T128GDS1g D61A ) !
Помогите опознать м/сх. памяти и посоветуйте софт для перепрошивки, чтобы определялась в системе как устройство с реальным (доступным объёмом памяти).
Думал разбить полный объём (64GB) на две части : 6,5-7,5 GB (честные) и остальное (поддельные) , но не знаю как !
Duser
Duser
Сообщение #2 От 11/04/2014 19:47 цитата
Другая прога ( ChipGenius_v4_00_0027_pre2.exe ) выдала такие данные :
Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 200mA
USB Device ID: VID = 0000 PID = 7777
Serial Number: E675AAB8
Device Vendor: Generic
Device Name: Mass Storage
Device Revision: 0112
Manufacturer: Generic
Product Model: Flash Disk
Product Revision: 8.00
ДОБАВЛЕНО Апрель 11 2014
Controller Vendor: Alcor Micro
Controller Part-Number: Unknown(??) - 0xE512 - F/W D82B
Flash ID code: 983AA892 - Toshiba - 1CE/Single Channel [TLC] -> Total Capacity = 16GB
Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html
Possible Flash Part-Number
Unknown
Flash ID mapping table
[Channel 0] [Channel 1]
983AA892 --------
Ещё одной прогой ( FlashGenius.exe ) по "Chip F/W: D82B" выяснил производителя : " Dynet " .
GetFlashInfo.exe выдал результаты :
Volume: F:
Controller: Alcor AU6989SN/AU6998SN
Possible Memory Chip(s):
Toshiba TC58NVG7T2JTA00
Toshiba TC58TEG7T2JTA00
Memory Type: TLC
Flash ID: 983AA892 7657
Flash CE: 1
Flash Channels: Single
Chip Code: 0xE512
Chip F/W: D82B
Group: 98
VID: 0000
PID: 7777
Product: Mass Storage
Query Vendor ID: Generic
Query Product ID: Flash Disk
Query Product Revision: 8.00
Physical Disk Capacity: 67108864000 Bytes
Windows Disk Capacity: 67091988480 Bytes
Internal Tags: AYWM-S953
File System: FAT32
Relative Offset: 452 KB
USB Version: 2.00
Declared Power: 200 mA
ContMeas ID: D0AB-02-00
Microsoft Windows 8 x64
http://www.antspec.com/usbflashinfo/
Program Version: 7.9.0.543
Попытался использовать MyDiskFix.exe , но ничего не получилось, так как не смог понять как ей пользоваться !
Пытался что-то сделать с помощью AlcorMP(120817.eD3) , AlcorMP(121214.eD3) и Alcor_Change_PIDVID_Rework_1.0.0.2 -------------- безрезультатно : не видят флешку , хотя контроллер вроде бы --- тот !
Мысли какие - есть ?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 11/04/2014 20:05 цитата
Duser, как то вы неудачно купили. У меня знакомый в Египте купил один терабайт с интерфейсом USB2. Я прикинул что писать её придется трое суток.
В реале там было 4 гигабайта. У вас скорей всего столько же. Больше пишется за счет сжатия.
Найденная программа мне не помогла. Программа на работе, я дома. Если интерес к понедельнику у вам не пропадет, то напишу название.
Duser
Duser
Сообщение #4 От 14/04/2014 02:09 цитата
Жду понедельника ...
Wakc13
Сообщение #5 От 17/04/2014 00:31 цитата
Duser, Здравствуйте такая же проблема тоже заказал флешку Toshiba USB Flash Drive 64GB и такая же проблема.Сейчас открываю дискпут на Аliexpress для возврата своих денег, советую вам сделать так же если не подтвердили доставку, и вы сможете вернуть себе деньги за некачественные устройства.^^
Duser
Duser
Сообщение #6 От 17/04/2014 16:54 цитата
Wakc13 , уже открыл 13 диспутов !
Продаван предлагает вернуть деньги только после отправки брака обратно ... естественно - за мой счёт !
А я и не собираюсь вестись на этот понт !
Буду требовать полного возврата денег без отправки товара назад (т. к. товар является откровенной подделкой) !
А вашего продавана зовут часом не Amy из MicroData International ?
ДОБАВЛЕНО Апрель 17 2014
Wakc13 ,
Раньше подобныея истории были у меня с 32GB и 64GB microSD-картами и тогда вернули все деньги без отправки товара назад .
Т. е. советую быть настойчивым ...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 17/04/2014 17:39 цитата
Duser, не нашел я эту прогу на рабочем компьютере. У меня там форменный бардак. Лет шесть виндовс 7 стоит и каждый день я что ни будь ремонтирую и лазаю в интернет. А может и стер ненароком. Интерфейс у неё был на каком то азиатском языке. Кнопки надо было по наитию нажимать.
На форуме сайта http://flashboot.ru были? Там много утилит есть для перепрошивки контроллеров.
Duser
Duser
Сообщение #8 От 21/04/2014 00:49 цитата
Утилита для восстановления реального размера «фейковых» китайских флешек с завышенным объёмом памяти.
Залить сюда не получилось : модераторы перекрыли вентиль на "трубе закачки" файлов
Олег Ал
Сообщение #9 От 21/04/2014 06:37 цитата
есть много других ресурсов - яндекс и т.д.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #10 От 21/04/2014 08:47 цитата
[url]http://acer-club.ru/topic/9371-китайский-винчестер-а-гайки-мы-добавляем-для-ж/[/url] Ваш случай!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 21/04/2014 09:00 цитата
У меня противоположный случай недавно был. Пришёл клиент данные из полуубитой флэшки вытащить и принес еще две зелененькие на 4 гигабата. Одна живая для сохранения данных, а вторая как диск не определяется. Я её фирменной утилитой от производителя начал оживлять, а она 8 гигабайт. Записал файл почти на весь объем, всё в порядке. Самое главное ту что живая не удалось превратить в 8 гигабай, фирменная утилита считает её за рабочую и не прошивает контроллер.
Может просто не было у них памяти 4 гигабайта. На полудохлую память не похоже, а записанный файл проверил контрольной суммой, всё в порядке.
Duser
Duser
Сообщение #12 От 24/04/2014 15:24 цитата
Wakc13 ,
Сообщаю результаты диспута с продавцом :
Продавец Amy из MicroData International настойчиво предлагал вернуть половину денег или вернуть все деньги после отправки товара назад и якобы обещал оплатить доставку (1-2$).
У нас таких тарифов на почте нет !
Сообщил продавцу (дал ссылку) тарифы EMS и перевёл диспуты в фазу "Escalate" .
Продавец признал поражение и вернул все (!) деньги , не дожидаясь разборок с участием третьей стороны !
... и настойчиво продолжает упрашивать вернуть товар ... !
ага ... разбежался ...
Duser
Duser
Сообщение #13 От 24/04/2014 18:39 цитата
... и всё-таки ... кто-нибудь сталкивался с флэшками на базе контроллера IDE 5019SN-48-G и м/сх. памяти T128GDS1g D61A ?
Duser
Duser
Сообщение #14 От 24/04/2014 21:23 цитата
Олег Ал писал:
http://flashboot.ru/files/file/342/
ДОБАВЛЕНО Апрель 24 2014
Но на самом деле эта утилита не шьёт контроллер , восстанавливая реальный размер , а тупо форматирует рабочий кусок ...
да и перед этим нужно при помощи утилиты (h2testw) довольно долго выяснять реально доступный объём памяти (в секторах) и это значение вбить в в окошко вместо «нуля» :
" сначала прогоняем утилиту h2testw.exe получаем такой вот отчет:
The media is likely to be defective.
3.3 GByte OK (7009240 sectors)
269.5 MByte DATA LOST (551976 sectors)
Details:0 KByte overwritten (0 sectors)
0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors)
269.5 MByte corrupted (551976 sectors)
0 KByte aliased memory (0 sectors)
First error at offset: 0x00000000d5e7b000
Expected: 0x00000000d5e7b000
Found: 0xece82880713abeb5
H2testw version 1.3
Writing speed: 4.83 MByte/s
Reading speed: 15.3 MByte/s
H2testw v1.4
— 3.3 GByte OK (7009240 sectors) вот из этой 2 стороки берем цифру 7009240 вставляем в окошко где 0 — «ноль», тоесть количество нормальных секторов, жмем на верхнею кнопку справа от debug . "
Long_foot
Сообщение #15 От 17/05/2014 14:40 цитата
Думаю, это поможет:
http://www.usbdev.ru/files/alcor/
AlcorMP_UFD 13.10.01.MD {AU6998} ; AlcorMP(131001.MD).rar; size: 4 671 043 bytes
а еще конкретнее: http://www.usbdev.ru/?wpfb_dl=4248
Удачи.
Algrodno
Сообщение #16 От 09/10/2014 10:42 цитата
Duser писал:
Wakc13 ,
Вчера пришла флешка на 64 Гб, после проверки глюкнула, показывает 8 мб.....
Открыл диспут, продавец Amy, тока магазин уже Memory World - предлагает вернуть половину, но уже после вашего сообщения соглашаться не буду....
