Принтер OKI 8W к концу листа уменьшается контраст | |
| Andry 13/07/2004 15:58 |
При печати изображение сначала нормальное, но, примерно с 1/10 страницы начинает светлеть и, к концу листа символы практически не различимы. При печати с большим наполнением (графика) изображение пропадает в самом начале страницы, видимо после одного оборота барабана.
| Stalker 13/07/2004 20:17 |
неа , ему нужна засыпать тонеру или легко потрусить картридж постукивая по бокам |
| Andry 13/07/2004 20:59 |
-Картридж чистый, заправленный правильным тонером;
-Другой, рабочий, картридж работает аналогично; -Этот картридж на другом принтере работает; -Контакты с картриджем в идеале; |
| Vlad. 13/07/2004 23:14 |
Первый раз встречаю такое-толи высокое куда то стекает(разобрать и пропылесосить) или проблемы электроники-попробуй выключить во время печати листа-вытащи картридж и посмотри изображение на барабане если OK-то смотри нижний коротрон(губчатый валик) |
| Stalker 14/07/2004 01:31 |
А еще забыл. Ты почистил верхнюю площадку светодиодов.
Которая, вроде на крышке, тоже влияет на качество. |
| Moriaan 14/07/2004 04:12 |
Andry, может картридж или тонер старый? На дату изготовления не смотрел? |
| Andry 14/07/2004 09:15 |
Высокое есть(не знаю в норме-ли).
Принтер вычищен. На барабане изображения нет. |
| Vlad. 14/07/2004 11:54 |
Видимо светодиодная линейка и(или) питание её-проверить заменой |
| barbudo 14/07/2004 11:58 |
Andry, по-моему для этих принтеров особое предупреждение про зеленый барабан, типа что его нельзя на светУ, протирать и т.п. И какой-то срок работы определен.
Может, в нем причина? |
| Andry 14/07/2004 12:40 |
НАШЕЛ!
Боковая металлическая пластина – держатель шестерен не имела контакта с основной землей. Кто бы мог предположить! |
| Anonymous 24/01/2005 10:03 |
Я с такой неисправностью уже сталкивался
Попробуйте снять светодиодную линецку и поросто положить на катридж . Весь смыс в том что перекашивается крышка из за нагрева и ленейка не становится на место. |
