Принтер OKI 8W к концу листа уменьшается контраст
Andry
Сообщение #1 от 13/07/2004 15:58 цитата
При печати изображение сначала нормальное, но, примерно с 1/10 страницы начинает светлеть и, к концу листа символы практически не различимы. При печати с большим наполнением (графика) изображение пропадает в самом начале страницы, видимо после одного оборота барабана.
Stalker
Stalker
Сообщение #2 от 13/07/2004 20:17 цитата
неа Нет , ему нужна засыпать тонеру или легко потрусить картридж постукивая по бокам
Andry
Сообщение #3 от 13/07/2004 20:59 цитата
-Картридж чистый, заправленный правильным тонером;
-Другой, рабочий, картридж работает аналогично;
-Этот картридж на другом принтере работает;
-Контакты с картриджем в идеале;
Vlad.
Сообщение #4 от 13/07/2004 23:14 цитата
Первый раз встречаю такое-толи высокое куда то стекает(разобрать и пропылесосить) или проблемы электроники-попробуй выключить во время печати листа-вытащи картридж и посмотри изображение на барабане если OK-то смотри нижний коротрон(губчатый валик)
Stalker
Stalker
Сообщение #5 от 14/07/2004 01:31 цитата
А еще забыл. Ты почистил верхнюю площадку светодиодов.
Которая, вроде на крышке, тоже влияет на качество.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #6 от 14/07/2004 04:12 цитата
Andry, может картридж или тонер старый? На дату изготовления не смотрел?
Andry
Сообщение #7 от 14/07/2004 09:15 цитата
Высокое есть(не знаю в норме-ли).
Принтер вычищен.
На барабане изображения нет.
Vlad.
Сообщение #8 от 14/07/2004 11:54 цитата
Видимо светодиодная линейка и(или) питание её-проверить заменой
barbudo
barbudo
Сообщение #9 от 14/07/2004 11:58 цитата
Andry, по-моему для этих принтеров особое предупреждение про зеленый барабан, типа что его нельзя на светУ, протирать и т.п. И какой-то срок работы определен.
Может, в нем причина?
Andry
Сообщение #10 от 14/07/2004 12:40 цитата
НАШЕЛ!
Боковая металлическая пластина – держатель шестерен не имела контакта с основной землей. Кто бы мог предположить!
sergey dmit
Гость
Сообщение #11 от 24/01/2005 10:03 цитата
Я с такой неисправностью уже сталкивался
Попробуйте снять светодиодную линецку и поросто положить на катридж .
Весь смыс в том что перекашивается крышка из за нагрева
и ленейка не становится на место.
