HP Photosmart C7283 сломалась шестеренка | |||
| RaaV 21/08/2014 16:06 |
МФУ C7283 внезапно перестало протягивать бумагу. Дотягивает до положения показанного на рисунке и всё.
При осмотре устройства сзади была обнаружена треснувшая шестерня. На валу который протягивает бумагу. По видео в Youtube разобрал мфу от декоративной пластмасссы до сердцевины с шестеренками. Нсколько я понял чтобы снять этот вал и заменить шестеренку нужно разобрать весь механизм до последнего винтика. Или может я ошибаюсь и можно что-то открутить, где-то отогнуть и заменить шестеренку? Архив с фото |
| Кр. Вован 21/08/2014 22:06 |
RaaV, разбирать однозначно... |
| RaaV 22/08/2014 12:42 |
Есть какая-нибудь инструкция по разборке-сборке? Как регулировать натяжку ремней, вал для коретки с одной стороны хитро закреплен? |
| RaaV 31/08/2014 11:31 |
Проклеил пару раз шестеренку по линии соединения с валом секундным клеем. Дыра в шестеренке - просто добавила ещё один или половину шага зубов. Вроде печатает. |
| RaaV 19/10/2014 13:20 |
Отвалилась клееная шестерня. штоб ей.
Сколько будет стоить отремонтировать? |
| Олег Ал 20/10/2014 11:21 |
скрепки степлерные попробовать впаять для стяжки |
| RaaV 21/10/2014 16:46 |
Подскажите вот этот вал, на котором у меня сломалась шестеренка, он такой же на всех 6-ти цветных струйниках HP? Хочу купить поломанный принтер для донорства, может кто продаст?
Вот нашел список устройств на 177 картридже 3100 3200 3300 8200 D7100 D7200 D7300 D7400 C5100 C6100 C6200 C7100 C7200 C8100 Или нужно брать именно мою модель? |
| RaaV 26/11/2014 12:33 |
Сколько будет стоить заменить эту шестеренку в мастерской (в сервисном центре)? |
| Олег Ал 26/11/2014 17:40 |
ну кто ж даст вам конкретный ответ. Звоните в свои мастерские и спрашивайте |
| Gambetto 13/12/2014 10:59 |
Та же проблема с принтером Photosmart 8253. Инструкцию по разборке не удалось найти. Шестерня раскололась пополам. Ничего лучше чем попробовать посадить обе половины на вал с помощью Момента не придумал. Сомневаюсь в этом способе.
Не принтер, а расстройство. Надо ведь было придумать такую поделку, которая ломается от простоя. Необходимость в печати бывает раз в полгода. |
| <vlad> 13/12/2014 18:43 |
цена и качество у них сопоставимы, |
| RaaV 16/12/2014 13:43 |
Починил свой в сервисе за $17 и 3-4 дня, короче уже забыл о проблеме. |
