Не отправляет факс KX-FL423 | |||||||
| vendn 18/03/2015 14:43 |
Есть факс Panasonic KX-FL423. Принимает отлично, звонит тоже, копирует тоже без проблем, но не хочет отправлять от себя факс. Пишет факс не отвечает.
Пробовал отправить через "Монитор", при нажатии кнопки "Старт" служны гудки обрыва связи. Также пробовал поменять макс.скорость передачи до 14000, не помогло. Прошу помочь с данной проблемой. |
| Владимир Ар. 18/03/2015 20:30 |
Линия прямая или через мини атс ? |
| sheva0000 18/03/2015 20:41 |
vendn, несите в ремонт, нужно заменить коммутирующее устройство. |
| vendn 18/03/2015 22:27 |
Линия не прямая, через свитч... ДОБАВЛЕНО 18/03/2015 23:28
что за коммутирующее устройство? внутри факса? принимает ведь отлично |
| nipp 21/03/2015 22:10 |
Свитч? Ничего не путаете? Коммутирующее устройство - модем, если проще выражаться. Модулятор-демодулятор, находится в аппарате. Но, скорее всего, не в нём дело. Уберите посредников с линии и подключите напрямую. Эти факсы неубиваемы, исходя из моего опыта ремонта оргтехники (7 лет). |
| sheva0000 22/03/2015 19:10 |
nipp, работая в асц Panasonic, сделал не одну сотню таких фоксов, никто ничего не путает, да и не в посредниках дело. Типовуха... |
| vendn 31/03/2015 11:33 |
проблема решилась одним звонком с просьбой проверить линию ![]() |
| sheva0000 31/03/2015 15:47 |
ну ну... частенько придется звонить )) |
