vendn
Есть факс Panasonic KX-FL423. Принимает отлично, звонит тоже, копирует тоже без проблем, но не хочет отправлять от себя факс. Пишет факс не отвечает.
Пробовал отправить через "Монитор", при нажатии кнопки "Старт" служны гудки обрыва связи. Также пробовал поменять макс.скорость передачи до 14000, не помогло.
Прошу помочь с данной проблемой. |
Владимир Ар.
| Линия прямая или через мини атс ? |
sheva0000
| vendn, несите в ремонт, нужно заменить коммутирующее устройство. |
vendn
| Владимир Ар. писал: | | Линия прямая или через мини атс ? |
Линия не прямая, через свитч...
ДОБАВЛЕНО 18/03/2015 23:28
| sheva0000 писал: | | vendn, несите в ремонт, нужно заменить коммутирующее устройство. |
что за коммутирующее устройство?
внутри факса? принимает ведь отлично |
nipp
| vendn писал: | | Владимир Ар. писал: | | Линия прямая или через мини атс ? |
Свитч? Ничего не путаете? Коммутирующее устройство - модем, если проще выражаться. Модулятор-демодулятор, находится в аппарате. Но, скорее всего, не в нём дело. Уберите посредников с линии и подключите напрямую. Эти факсы неубиваемы, исходя из моего опыта ремонта оргтехники (7 лет). |
sheva0000
| nipp, работая в асц Panasonic, сделал не одну сотню таких фоксов, никто ничего не путает, да и не в посредниках дело. Типовуха... |
vendn
| sheva0000 писал: | | nipp, работая в асц Panasonic, сделал не одну сотню таких фоксов, никто ничего не путает, да и не в посредниках дело. Типовуха... |
проблема решилась одним звонком с просьбой проверить линию  |
sheva0000
| ну ну... частенько придется звонить )) |
