HP laserjet M1132 MFP белый лист при копировании | |
| rhorse 06/08/2015 10:59 |
Несколько месяцев семь-восемь назад менялась головка сканера (или как ее правильно назвать) - была ошибка Е8. Вылечилась именно так.
Вчера приехал с проблемой - при копировании выдает белый лист. Сброс результата не дал. Замене форматера и шлейфа не помогли тоже. Поставил старый сканер - работает... Нового сканера нет. С компьютера печатает чисто. При копировании выдает белый лист но с двумя тоненькими вертикальными полосками по левому краю от верхнего края и заканчиваются в двух сантиметрах от нижнего. При сканировании каретка не доходит до конца стекла сантиметров три-пять, возвращается назад на сантиметр, примерно, и останавливается. После этого только выключение. Тест при включении проходит нормально, каретка проходит до конца. Эффект одинаков как на старом форматере, так и на двух новых. На старом и новом шлейфе. На обоих сканерах. |
| rhorse 09/09/2015 15:21 |
Решено. Нарисовался такой же аппарат. Подкинул с него головку сканера и все заработало. |
