Несколько месяцев семь-восемь назад менялась головка сканера (или как ее правильно назвать) - была ошибка Е8. Вылечилась именно так.
Вчера приехал с проблемой - при копировании выдает белый лист. Сброс результата не дал. Замене форматера и шлейфа не помогли тоже. Поставил старый сканер - работает... Нового сканера нет.
С компьютера печатает чисто.
При копировании выдает белый лист но с двумя тоненькими вертикальными полосками по левому краю от верхнего края и заканчиваются в двух сантиметрах от нижнего.
При сканировании каретка не доходит до конца стекла сантиметров три-пять, возвращается назад на сантиметр, примерно, и останавливается. После этого только выключение.
Тест при включении проходит нормально, каретка проходит до конца.
Эффект одинаков как на старом форматере, так и на двух новых. На старом и новом шлейфе. На обоих сканерах.
