m.ix
Master Mixa
SCSI Сканер ScanMaker-6 Microtek MRS1200X6S
Полосы при сканировании.
Было разбита стекло, поставил оконное.
Оптика-зеркала почистил.
Мне кажется что это из-за стекла и одновременно от крепления (корпуса) линз.
Оптику и матрицу не разбирал, тк выставлять её очень сложно.
Может это матрица так сдыхает. |
Stas_comp_1
| По моему - стекло. Нужно было брать не оконное, а то, что используют для зеркал - оно по качественней будет. Хотя в моей практике использовали и для мебели - результат отличный (ксерокс Gestetner, модели не помню)! |
m.ix
Master Mixa
| Stas_comp_1 писал: | | По моему - стекло. Нужно было брать не оконное |
Другова к сожалению не было. |
ingenegr
| я оконное ставил несколько раз все ок! погляди полосы на стекле от каретки, и стекло надо мыть луче!!!! |
Stas_comp_1
| ingenegr писал: | | я оконное ставил несколько раз все ок! |
Возможно, но мы стараемся не рисковать, дабы дважди не перерезать стекло!
| ingenegr писал: | | и стекло надо мыть луче!!!! |
Согласен, полосы очень даже смахывают на грязные разводы!!! |
tokar
m.ix, сними стекло, и попробуй скан без него. Сразу станет понятно, кто, или что виновато.  |
m.ix
Master Mixa
tokar, Идея!!!!
Добавлено 06/01/2007 20:27
Да забыл, зеркала истые! |
m.ix
Master Mixa
Даа, тяжко было сканер обмануть, что б сканил без рынки.
Отсканировал без стекла
Отсканировал без защитной крышки
На свой страх и риск делал.
После разборки матрицы и чистки внутренней оптики и самой матрицы, вроде стало нормально.
Название: сканер 6 пыкчеров .rar
Доступен до: 2007-02-05 22:37:01
Ссылка для скачивания файла: http://7w.ifolder.ru/801223
Попробую ещё по позже сканером поработать. |
m.ix
Master Mixa
Неа всё тоже самое получилось.
Может всёже это матрица дохнет?
Разные срезы
После ещё раз пробовал отсканировать.
Отсканировал без перерыва 10 раз.
Ни чего такого не наблюдалось.
Плату матрицы пропаял. |
m.ix
Master Mixa
5 срезов в разное время.
Увеличил центральную часть. 2000х2699 |
Стрелец
Было ОЧЕНЬ похожее на МУСТЕКе 1200.
Ну прямь точно - матрица.
А переставил дрова, и всё как рукой...... |
m.ix
Master Mixa
Стрелец,
Дрова только виндовые.
Хотя ведь пару раз проходила хорошая копия.
Может винду пока другую поставить? Попробую. |
Стрелец
Я переставил ТЕ-ЖЕ дрова, что и стояли....
Не другие, скорее всего просто "съехали", но это у меня было, а как тут...
Но попробовать можно, не долго ведь. |
m.ix
Master Mixa
| Стрелец писал: | | Но попробовать можно, не долго ведь. |
Всего лишь поставть винт, винда уже стоит. |
Стрелец
m.ix
Master Mixa
Что б другие дрова не ставить я поставлю винт с виндой.
Просто напросто сменю ОСь. у меня их есть некоторое количество.
ХР64, 2003, 2003 64 |
Стрелец
Блин,сразу не понял, хотя всякие лишние телодвижения с железом не очень одобряю...
Винт - штука тонкая, когда крякнет - не знаешь... |
m.ix
Master Mixa
На ХР64 нет дров на сканер.
В 2003 тоже самое что и в ХР.
Эх видно всёж матрица сдохла точнее её часть. |
Стрелец
| А контроллер SCSI не может ??? |
m.ix
Master Mixa
Можно и его сменить, благо дома один есть.
Вечером попробую. |
