Panasonic KX-MB263 - дефекты печати | |
| Валентин Усенко 12/11/2015 10:31 |
Пробег МФУ около 10000 стор. Запрявлялся тонером АНК для Panasonic KX-MB263/283/763 бутль 60г.
После очередной заправки начал давать дефекты. Манипуляции: 1. Замена фотобарабана (АНК для Panasonic KX-MB263/763/773) 2. Чистка пылесосом бункера 3. Чистка вала проявки безворсной салфеткой 4. Очистка нити и зарядной решетки Дефекты: 1. Двоит изображение, неполная заливка тонером (0.jpeg) 2. Тест "квадратом Малевича": первая страница с неполной заливкой (0001.jpeg), все следующие - полная заливка (0002.jpeg)[/b] |
| Владимир Ар. 12/11/2015 12:10 |
"После очередной заправки начал давать дефекты"--вот в этом видимо дело. Тонерок надо другого производителя попробовать.
Вот тока надо еще почистить кромку дозирки(это плюс ко всем операциям по чистке, которые Вы проделали) Стоит почитать пару статеек http://www.startcopy.net/notes/panasonic/index.shtml http://www.startcopy.net/notes/panasonic/kx-fad93a.shtml |
| Валентин Усенко 12/11/2015 12:46 |
Кромку дозирки чистил - забыл написать.
Таким же тонером заправлялся 2-3 раза - проблем не было. Двоит изображение из-за неполного съема заряда с фотовала? |
| Владимир Ар. 12/11/2015 21:54 |
Пробуйте другой тонер. |
| Валентин Усенко 13/11/2015 08:59 |
узнал историю апарата: владелец сам заправлял тубу таким же тонером (АНК для Panasonic KX-MB263/283/763 бутль 60г.) несколько раз. После 3-4 заправок (точно он не помнит) из картриджа почал сыпать тонер и весь лист был покрыт серыми пятнами, но текст был читабелен (по его словам). Ни тестовой страницы ни скан копии дефектов до моих манипуляций нет.
Владимир Ар. спасибо за ответ - попробую другой тонер Есть мысль заменить вал проявки. Пишут что подойдет (с доработкой) вал от Samsung 1710. Как думаете есть смысл? |
| Владимир Ар. 13/11/2015 11:01 |
Если вал проявки весь поцокан, то есть смысл поменять. Может счас в продаже уже появились валы и не недо ничего дорабатывать. |
| Валентин Усенко 13/11/2015 12:56 |
вал проявки в идеальном состоянии. апарат работал всего на одном родном картридже пару-тройку заправок и всё.
в продаже на него я вал не находил |
| Владимир Ар. 13/11/2015 13:11 |
Так незачем его и менять, раз в идеальном состоянии. Хорошенько от старого тонера все почистить, заодно и нить с рещеткой еще раз почистить. |
| Валентин Усенко 24/11/2015 10:41 |
заменил вал проявки на самсунговский - пропало повторение изображения. печать стала вполне сносной.
остались бледные пятна. пока не знаю что делать... |
