Не включается EPSON 1410 не горит зеленый свет
Ali64
07/05/2016 09:31
Привет всем профи, имеется принтер epson 1410 не включается, про звонку шлейфа до платы есть, сам выключатель тоже работает нормально. Что может быть и где копать для начало, всем СПС заранее.
валентин-сибиряк
08/05/2016 18:32
С питателя и начинай или может чего не дописал. смех
Ali64
10/05/2016 08:02
Проверил блок питания, принудительно включив(5-6 контакт замкнул на шлейфе) его, 42 и 3,3 вольта есть. Может так и оставить и попробовать собрать его
валентин-сибиряк
10/05/2016 11:32
Собери,когда вкл.замерь цепь +42v.
Ali64
10/05/2016 12:15
Собрал включил все равно не включается, как замерить плата внутри же, по подробнее пожалуста если можно
валентин-сибиряк
10/05/2016 17:19
Ali64, А блок питания принудительно включал без нагрузки?
Ali64
11/05/2016 06:26
Без нагрузки да включил. Питание 42 в. и 3,3 вольта есть там. Что дальше, предохранитель F2 целый, что смотреть , что измерять мне помогите
валентин-сибиряк
11/05/2016 15:09
Цепь 42v на омах проверь при снятом питании,возможно гвоздь,F2 иногда не сгорает сразу.
Ali64
12/05/2016 07:04
1800 кОм показывает это нормально или нет по этой линии 42 вольта
Ali64
12/05/2016 08:18
Транзисторы А2098 и С6082 целые, что можеть быть а
