Не включается EPSON 1410 не горит зеленый свет
Ali64
Сообщение #1 От 07/05/2016 09:31 цитата
Привет всем профи, имеется принтер epson 1410 не включается, про звонку шлейфа до платы есть, сам выключатель тоже работает нормально. Что может быть и где копать для начало, всем СПС заранее.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 08/05/2016 18:32 цитата
С питателя и начинай или может чего не дописал. смех
Ali64
Сообщение #3 От 10/05/2016 08:02 цитата
Проверил блок питания, принудительно включив(5-6 контакт замкнул на шлейфе) его, 42 и 3,3 вольта есть. Может так и оставить и попробовать собрать его
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 От 10/05/2016 11:32 цитата
Собери,когда вкл.замерь цепь +42v.
Ali64
Сообщение #5 От 10/05/2016 12:15 цитата
Собрал включил все равно не включается, как замерить плата внутри же, по подробнее пожалуста если можно
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 От 10/05/2016 17:19 цитата
Ali64, А блок питания принудительно включал без нагрузки?
Ali64
Сообщение #7 От 11/05/2016 06:26 цитата
Без нагрузки да включил. Питание 42 в. и 3,3 вольта есть там. Что дальше, предохранитель F2 целый, что смотреть , что измерять мне помогите
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #8 От 11/05/2016 15:09 цитата
Цепь 42v на омах проверь при снятом питании,возможно гвоздь,F2 иногда не сгорает сразу.
Ali64
Сообщение #9 От 12/05/2016 07:04 цитата
1800 кОм показывает это нормально или нет по этой линии 42 вольта
Ali64
Сообщение #10 От 12/05/2016 08:18 цитата
Транзисторы А2098 и С6082 целые, что можеть быть а
