Ксерокс Canon7161 печатает белый чистый лист | |||||
| Ali64 11/04/2017 16:50 |
Привет всем спецам, есть ксерокс canon 7161, при распечатке печатает чистый лист. Пробег всего та 60000, как новый. Подарили мне его. Где что смотреть. На нижнем каратроне-при старте проволочка горит, но на фотобарабане нету изображения, тонер есть. Верхний каратрон тоже в порядке. Откуда начать рыть, прошу помогите. |
| Олег Ал 11/04/2017 17:29 |
Биз нижней короны изо на барабане есть ? И контакт на магнитный вал проверить на аппарате, бывает выламывают ответную часть |
| Владимир Ар. 11/04/2017 18:56 |
Все правильно советует Олег! |
| JohnK 11/04/2017 23:46 |
| Ali64 12/04/2017 07:20 |
Привет всем. Без нижнего каратрона изо на барабане нету. Контакт на магвал провер, он нормальный не сломанный. Что дальше выпольнит |
| Владимир Ар. 12/04/2017 08:48 |
Разберите блок фотобарабана и посмотрите, может нить кОрОтрона заряда порвана иль отсутствует. |
| Ali64 12/04/2017 09:28 |
Разобрал Нит коротрона цела, в отличном состоянии |
| Lenchik 12/04/2017 09:37 |
Ali64, В первом сообщении вы написали что видели как нить коронатора светится. Это как светится? Она же не электроплитка. Нить коронатора это просто электрод с которого стекают заряды.
Если виден коронный разряд, то возможно копир валялся в сыром сарае. Его надо сначала просушить, а если где то произошли пробои или утечки, то устранить. Я как то в стародавние времена на Canon FC-2 находил редкую неисправность. Где то внизу под картриджем прошило по пластмассе и заряды стекали на землю. Причем пластмасса там черная и визуально прогар не видно. |
| Ali64 12/04/2017 09:47 |
Я видел нижний коротрон светится, а верхнюю не смог, картридж убрал и включил, таким образом увидел свечение нижнего. Да правильно аппарат лежал в гараже, в сыром месте, тогда попробую разобрать полностью и собрать аккуратно да. И попробую как то просушить может, хотя в помещении у нас тепло сейчас. |
| Владимир Ар. 12/04/2017 09:48 |
Свечение нити всегда можно наблюдать визуально, когда идет процесс копирования!!! Про контакт на магнитный вал---если визуально все в порядке, то надо убедиться тестером, что он есть(при вставленном блоке)!!! |
| Ali64 12/04/2017 10:23 |
Как это проверить, при вставленном блоке, куда ткнуть
ДОБАВЛЕНО 12/04/2017 10:39 Если снять блок, там в глубине аппарата есть медный язычок типа, вот это и есть контакт для маг вала да, кроме этого есть, еше несколько контактов в одном разъеме, видимо это для уровенья тонера, это так или нет. |
| Ali64 12/04/2017 11:04 |
НЕ прозванивается магвал, Снял левую часть аппарата и прозвонил контакт. Кроме этого провод который идет к контакту был снят почему та, СПС Владимир, сейчас внимательно проверю все разъемы |
| Ali64 12/04/2017 14:30 |
Все собрал, теперь включаю, идет запуск, но кнопки не работают, после сброса через кнопку, все работает, но когда нажимаю на старт, оптика начинает движение-потом паркуется, но копию не делает, загорается сразу замятие бумаги, что где смотреть не пойму. |
| Владимир Ар. 12/04/2017 15:41 |
Бумажку то хоть пытается взять? |
| Ali64 12/04/2017 16:54 |
Нет не пытается даже, такое было у меня до разборки, потом сам исчезло как то. Не думаю, что где то датчик, проверил эти датчики вроде нормально двигаются вокруг оси, равномерно и свободно возвращается в исходное положение. Кикие предположения есть? |
| Олег Ал 12/04/2017 17:12 |
С ручной подачи берет? |
| Ali64 12/04/2017 17:49 |
Нет тоже не берет, до этого не доходит думаю
ДОБАВЛЕНО 12/04/2017 17:51 Тут главное почему при включении аппарата, все запускается, но кнопки какбы в блоке стоит, потом когда делаю сброс все кнопки нажимаются., где то на блок уходит |
| Олег Ал 12/04/2017 20:39 |
1.
Сложно это понять. 2.
3.Вы его хоть в режим ручной подачи переводите? Какие нибудь телодвижения ролика подачи присутствуют? 4.И что за сброс? 5. Изучайте http://www.startcopy.ru/repair/c7161dat.htm |
| Ali64 13/04/2017 06:11 |
В ручную подачу перевожу, ни каких движений ролика нету. Сброс это желтая кнопка со знаком "//"
ДОБАВЛЕНО 13/04/2017 06:17 После сброса "//" зашел в меню сервис,до этого не пускает в меню, проверил там датчики в порядке показывает "00", но когда нажимаю старт, чтоб снят копию, то опять уходит на замятие бумаги. В тупике я ДОБАВЛЕНО 13/04/2017 06:20 Спецы что это означает, если не работала бы датчики, то он должен был постоянно показывать замятие нет. ДОБАВЛЕНО 13/04/2017 06:21 или это связано с оптикой, |
| Олег Ал 13/04/2017 09:14 |
Значит надо разбираться с подачей, раз ролик не крутит.И лучше снимите видео с момента включения копира ,со всеми действиями,и до появления ошибки, может так нам понятнее будет. Аппараты старые , уже начинаешь забывать |
| Ali64 13/04/2017 10:15 |
ок |
| Ali64 13/04/2017 14:20 |
ok
ДОБАВЛЕНО 13/04/2017 14:22 Ребята вот видео |
| Олег Ал 13/04/2017 18:09 |
Так понимаю,нижнего лотка нет на видео.То ли видео так снято, но в общем я не увидел, что подача переведена на ручной лоток. Насколько помню, там должна загораться индикация выбранного лотка. Ну и в сервисном режиме , где в итоге замятие показывает. |
| Ali64 14/04/2017 06:16 |
Нижнего лотка снята его нету да, подача переведена на ручной это точно,в сервисный режим после замятия зайти не возможно-кнопки не работают, а после сброса зайти можно, но уже в сервис меню замятие не показывает.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2017 06:18 Не хочется разбирать на запчасти аппарат, почти как новый он. |
| Олег Ал 14/04/2017 14:35 |
В итоге все равно получается, искать надо почему не работает подача , что с нижнего лотка, что сбоку |
| Ali64 14/04/2017 15:27 |
Понятно, а где копать, датчики еще раз проверю внимательно.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2017 15:28 Связано с питанием может |
| Олег Ал 14/04/2017 15:46 |
А можете выложить фото индикации подачи на панели управления, просто не помню, какие там значки горят, а на видео не видно |
| Ali64 14/04/2017 15:58 |
ок |
| Ali64 15/04/2017 17:23 |
Будет три архива, собрать в одну папку и открыть
ДОБАВЛЕНО 15/04/2017 17:46 Сайт не прикрепляет видео, вото не понятно будет думаю, может на мыло отправить |
| Владимир Ар. 15/04/2017 18:42 |
Вот что-то мне непонятно, ведь все работало, но тока белый лист выходил. А теперь подача не работает и еще проблемы есть.
Думаю надо искать там, где Вы ручками своими прошлись! Что-то не так собрали иль подключили. ИМХО. |
| Олег Ал 15/04/2017 19:22 |
Ну так сейчас полно облачных хранилищ, mail, yandex и т.д. . Заливайте туда и открывайте доступ к файлу ДОБАВЛЕНО Апрель 15 2017 Володь, вскользь упоминал он об этом
| Владимир Ар. 16/04/2017 20:42 |
Т.к. аппаратик старенький, то первым делои надо проверить работу всех кнопок, мож какая залипает, мож еще что, просто в этих аппаратиках давно известная проблема с клавиатурой!!!
Если нет попытки взять бумагу с бокового лотка, то надо смотреть на работу соленоида CL3(Multi FEED Roller Clutch). Видимо не приходит питание на него, вот и проверить это. Вот в помощь темка http://www.startcopy.su/forum/m/02553.html правда там про непрерывную работу с нижнего лотка, но думаю и Вам поможет в случае не работы подачи с бокового лотка. |
| Ali64 17/04/2017 07:07 |
https://cloud.mail.ru/public/KUhP/AueYVhAjK Вот ссылка. Это ошибка была и раньше пару раз, но как то само исчезало. БУду разбирать клавиатуру И проверю узлы подачи. |
| Олег Ал 17/04/2017 07:51 |
Да, на этих аппаратах кнопки дохли как мухи
ДОБАВЛЕНО Апрель 17 2017 Судя по мануалу, индикатор ручной подачи должен загореться, видимо там светодиод сдох, и кнопку автомат можно отключить, лампа не будет автоэкспозицию делать. |
| Ali64 02/05/2017 15:10 |
Передернул все разъемы, разобрал узлы ручной подачи и собрал, все заработала. Основная причина белого листа получается в контакте магнитного вала к агрегату, там контакт медный отошел, спасибо всем. Сейчас копия выходит очень плохо, буду чистить теперь оптику, буду разбираться, если не получиться буду обращаться форуму. |
