SCX-3200 бледная печать, проблема с трансфером. | |||
| armogun 05/12/2017 16:43 |
Заменил дохлый db139G-16 на db139, подкидывал пару 324 и 74lsd , трансфер с бушингом, заменил высоковольтные диоды по THV - ничего не помогло. Во время отключения шнура от ел сети наблюдается перенос тонера. Контакт с платы хороший, улучшенный, апарт прошит, без контактов на чип, работает без картриджа 0_0. +300 появляется, отрицательное не наблюдается. Достоверность тестера не гарантирую так как макс у него 500 В, хотя 900 В с барабана снимал. Если конечно эго возможно засечь |
| <vlad> 05/12/2017 20:36 |
мне по подались трансформаторы в обрыве, ёмкость в утечке. db139G-16 почему сдох, причины были? |
| armogun 05/12/2017 21:11 |
Не знаю его историю. По словам очевидца которому мало доверяю - принтер донор БП, форматтер и железо должно бить рабочим, на него поставили БП от другого нерабочего принтера. Трансформаторы в норме, проверил все конденсаторы ESR-метром и прозвонил керамические на предмет КЗ, проверил ключи в узле, Заметил вначале что бил паян Q3 (с1008)-посмотрите у кого плата на руках что на q3стоит кстати), и кто то неудачно вкручивал винт |
| armogun 08/12/2017 17:44 |
| dohtur68 12/12/2017 06:05 |
Картриджи дохлые у них, хватает на 2-3 заправки и начинают бледно печатать, причём дело не в фотике.
Проверил бы его на рабочем аппарате. |
| armogun 12/12/2017 10:15 |
Картриджи рабочие. Проверено. 2 штуки ставил. Своими глазами видел как печатали отлично на другом принтере. |
| dohtur68 14/12/2017 08:04 |
Ещё под картриджем есть ролик, с которого на бумагу заряд идёт. Если заряда не будет или ролик сильно грязный, то перенос на бумагу будет плохой, так что проверь. |
