Epson cx9300f не включается после грозы | |||
| VBobrov 15/01/2018 21:22 |
Эпсон сх9300f. Блок питания рабочий, выдает 42 вольта. На плате сгорели две смд детали под номером QM581 и 582. Похожи на микросхему, находятся недалеко от разъема, в который подключается блок питания. Маркировку на них невозможно определить, потому что она выгорела. Помогите определить, что это за элементы. При включении мфу: зуммер один раз щелкает,подается на плату 42 В и потом еще один щелчок зуммера и на плату приходит уже 3,6В. Включил несколько раз аппарат и теперь на плату постоянно подается 42В. Нигде ничего не греется. Осмотрел сгоревшие элементы через микроскоп, на корпусах видны маленькие дырочки. Стоит ли дальше копать или уже ничего не поможет? |
| валентин-сибиряк 17/01/2018 13:49 |
Хоть бы фото нарисовал ![]() |
| VBobrov 18/01/2018 19:51 |
Вот фото платы и сгоревших элементов. Извините за качество фото, лучше не получается. Хотя с трудом удалось разглядеть под микроскопом надпись на элементах 1DG. Посмотрел по справочникам, что это транзисторная сборкаHN1B04FU-G.Но может быть я и ошибаюсь?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2018 21:07 Эти два сгорели. ДОБАВЛЕНО 18/01/2018 21:08 Извиняюсь, что-то фото не получается загрузить |
| JohnK 19/01/2018 20:45 |
| VBobrov 22/01/2018 20:29 |
Выкладываю фото платы.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2018 21:29 Красной стрелкой указано меесто где стоят сгоревшие элементы. ДОБАВЛЕНО 22/01/2018 21:32 Фото элеметов, которые сгорели через микроскоп. ДОБАВЛЕНО 22/01/2018 21:33 Еще одно фото. ДОБАВЛЕНО 22/01/2018 21:36 Если возможно, посоветуйте чем можно заменить, и что это за элементы: транзисторные сборки или что-то другое. Спасибо. Раньше я описал проблему, почему принтер не работает и что я уже делал. |
