Kyocera TaskAlfa 250ci бледная печать | |
| <vlad> 05/06/2018 12:24 |
Kyocera TaskAlfa 250ci бледная печать, точнее пропадает чёрный, в Девелопер тонер не поступает.
двигатель подкачки не вращается ( живет своей жизнью) В первый раз столкнувшись с бледностью черного, разобрал аппарат, достал девелопер перебрал его проверил контакты, собрал, поставил, всё заработало. проработало недели две и опять за бледнел. Во второй раз я обратил внимание что двигатель подкачки не работает, Разобрал, достал движок подключил внешний БП, работает, промыл, почистил. гонял в течении дня, работает, Собрал за нова, закачал тонер, аппарат заработал, НО не долго, через неделю за бледнил. Открыл проверил, движок работает. Подкачал тонер, заработал. Через неделю болезнь вернулась,. Чёрного нет движок не работает. ВОПРОС где ДЕМОНОВ ИСКАТЬ. |
| Олег Ал 06/06/2018 07:26 |
Там ведь на каждый цвет свой движок подкачки тонера? Если так, то по аналогии с младшими версиями, аппарат сам должен включать подмес по необходимости исходя из концентрации тонера в девелопере
А вот почему не включает? То ли датчик дурит, то ли включает, но что то мешает прохождению тонера. Пробег то хоть какой? Вот еще почитать http://www.startcopy.su/forum/m/08958.html |
| <vlad> 06/06/2018 16:10 |
Пробег не смотрел, но не думаю что большей. Прохождению тонера точно не что не мешает, На шестерне подкачки поставил метку, сдвига нет.
делал проверку мотора (U155) делал принудительную подкачку (U132) сделал инициализацию (U021) и ре зет (U002) сдвигов не было, движок молчит. снял плату управления, прозвоню ключи управляющие двигателями. За ссылку спасибо, эта не попадалась, почитаю. ДОБАВЛЕНО 06/06/2018 17:19 Чем мне не нравится startcopy, тему до конца не доводят. Дверями хлопали, фары протирали, а чем всё закончилось не понятно. Есть ещё мысль прошить, а вось поможет. (лиш бы не окирпичился) |
| <vlad> 17/08/2018 14:53 |
Пляски с Kyocera TaskAlfa 250ci продолжаются, пробег 174000. передёргивание девелопера помогает но не на долго, менял двигатель подмеса на новый, не помогло. Сейчас поменял датчик девелопера, дня через два будет результат. |
| <vlad> 04/09/2018 12:57 |
Поменял датчик девелопера, не помогло. Идей что с ним дальше делать нет приплыли. |
| Олег Ал 06/09/2018 18:47 |
Вот про пружины какие то пишут в продолжение http://www.startcopy.su/forum/msg/08958.html
http://www.startcopy.su/forum/m/10093.html |
| <vlad> 10/09/2018 13:39 |
Читал, пружинки не помогают, нормальные они. |
