<vlad>
Kyocera TaskAlfa 250ci бледная печать, точнее пропадает чёрный, в Девелопер тонер не поступает.
двигатель подкачки не вращается ( живет своей жизнью)
В первый раз столкнувшись с бледностью черного, разобрал аппарат, достал девелопер перебрал его проверил контакты, собрал, поставил, всё заработало. проработало недели две и опять за бледнел.
Во второй раз я обратил внимание что двигатель подкачки не работает, Разобрал, достал движок
подключил внешний БП, работает, промыл, почистил. гонял в течении дня, работает, Собрал за нова, закачал тонер, аппарат заработал, НО не долго, через неделю за бледнил. Открыл проверил, движок работает. Подкачал тонер, заработал. Через неделю болезнь вернулась,. Чёрного нет движок не работает. ВОПРОС где ДЕМОНОВ ИСКАТЬ. |
Олег Ал
Там ведь на каждый цвет свой движок подкачки тонера? Если так, то по аналогии с младшими версиями, аппарат сам должен включать подмес по необходимости исходя из концентрации тонера в девелопере
А вот почему не включает? То ли датчик дурит, то ли включает, но что то мешает прохождению тонера. Пробег то хоть какой?
Вот еще почитать
http://www.startcopy.su/forum/m/08958.html |
<vlad>
Пробег не смотрел, но не думаю что большей. Прохождению тонера точно не что не мешает, На шестерне подкачки поставил метку, сдвига нет.
делал проверку мотора (U155) делал принудительную подкачку (U132) сделал инициализацию (U021) и ре зет (U002)
сдвигов не было, движок молчит. снял плату управления, прозвоню ключи управляющие двигателями.
За ссылку спасибо, эта не попадалась, почитаю.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2018 17:19
Чем мне не нравится startcopy, тему до конца не доводят. Дверями хлопали, фары протирали, а чем всё закончилось не понятно.
Есть ещё мысль прошить, а вось поможет. (лиш бы не окирпичился) |
<vlad>
| Пляски с Kyocera TaskAlfa 250ci продолжаются, пробег 174000. передёргивание девелопера помогает но не на долго, менял двигатель подмеса на новый, не помогло. Сейчас поменял датчик девелопера, дня через два будет результат. |
<vlad>
Поменял датчик девелопера, не помогло. Идей что с ним дальше делать нет приплыли. |
Олег Ал
<vlad>
| Читал, пружинки не помогают, нормальные они. |
