ОУ в блоке питания принтера HP LaserJet 1010
Sergey_1970
28/12/2019 22:08
Блок питания RM1-0808 1WG 200V. С обратной стороны платы этого блока распаяны две микросхемы: IC301 (микросхема, размер которой побольше) и IC501 (микросхема, размер которой поменьше). IC301 - счетверённый операционный усилитель LM324A, IC501 - счетверённый операционный усилитель LM324 (судя по маркировке на этих микросхемах). Хочу поменять IC301 (LM324A) и никак не могу понять, в каком корпусе эта микросхема. Если кто знает, подскажите. IC501 (LM324), судя по размерам, в корпусе SOIC-14. А вот IC301 (LM324A) размером побольше, значит корпус у неё другой. Но какой???
<vlad>
28/12/2019 22:33
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22753/STMICROELECTRONICS/LM324A.html
TSSOP14
Sergey_1970
28/12/2019 22:59
Скорее всего, нет... Микросхемы в корпусах TSSOP14 выглядят почти квадратными: https://ru.pricearchive.org/aliexpress.com/item/32809525870
IC301 (LM324A) так не выглядит. Если бы всё было так просто, я бы не задавал вопрос на форуме. Датшит на этот ОУ до этого я смотрел, естественно.
<vlad>
28/12/2019 23:32
завтра на работе посмотрю
Sergey_1970
29/12/2019 19:46
SOxx-208 (SOIC-208). SOxx-208 соответствует чертежу EIAJ EDR-7320. Найти в таком корпусе LM324A нереально, разве что взять из платы-донора, но таковой у меня нет. Приобрести можно в SOP-14 или SO-14. SOP-14 предпочтительнее за счёт большего размера корпуса.
<vlad>
03/01/2020 22:29
смотрел у себя на плате IC301 и IC501 в разных корпусах и разных производителей, хотя на обе площадки можно посадить SOIC−14
Есть подозрение что где то там засада.
Sergey_1970
04/01/2020 05:44
<vlad> писал:
Как понять? В чём именно может быть засада? Во взаимонезаменяемости ОУ в разных корпусах и разных производителей? Или что Вы имели ввиду?
<vlad>
04/01/2020 13:49
Правильное название IC301 lm324ade4 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/207719/TI/LM324ADE4.html
сравни параметры с тем что будешь ставить.
Sergey_1970
04/01/2020 19:14
Заказал ещё до Нового года з шт. https://www.chipdip.ru/product/lm324ad . Производитель: Texas Instruments. По даташиту, приведенному в Вашем предыдущем посте, отличий между LM324AD и LM324ADE4 установить не удалось. Придёт - посмотрим. Будем надеяться, что подойдёт. Большое спасибо, <vlad>, за помощь.
Sergey_1970
05/01/2020 08:15
Хотел ещё спросить: а микросхема эта не "боится" электростатики?
roma48
05/01/2020 12:10
Прошу не пинаться. Почитываю и удивляюсь. Да, принтер хороший, но е такой уж он, "Ах и Ох" зверёк. Доноров много. Стоит ли на него две недели тратить? Их на авито за не дорого купить можно. Ладно, там цепи первички восстановить или сожранные мышами трансики с донора подкинуть - нет проблем.
А как ты догадался, что проблема в IC? Мне правда интересно. Он что не делал?
Для статистики, прошу.
Sergey_1970
05/01/2020 12:46
После заправки картриджа стал печатать с фоном по всему листу (в сервисе сказали, что бывает, когда картридж неполный, то дефекты печати типа фона могут быть незаметны). На других принтерах картридж печатает нормально. Уже ремонтировал этот принтер, был пробит транзистор Q371 в высоковольтном блоке (печатал тогда вообще полностью чёрный лист). Тогда после замены этого транзистора всё стало нормально и было нормально до заправки картриджа. А после заправки стал печатать с фоном. Напряжение на вал первичного заряда подаётся заниженное, при печати меньше 400 В (измерял, правда, не высокоомным, а обычным китайским мультиметром). Замена транзисторов Q371, Q372 результата не дала. Другие элементы высоковольтного блока (конденсаторы, резисторы, диод) проверял. Читал на форумах, что в подобных случаях вместе с транзистором зачастую повреждается IC301. Общался с человеком (через E-Mail), который писал на форуме о подобном случае, он ответил что неисправность IC301 в данной линейке принтеров явление нередкое, менять приходилось неоднократно. Проявляется подобным образом (серый фон при печати по всему листу).
<vlad>
05/01/2020 16:15
Sergey_1970 писал:
Это сильно настораживает, я бы подкинул другой картридж.
выход из строя IC301 и IC501 не встречал.
Что то подобное было из за неудачной замены трансформатора.
Sergey_1970
05/01/2020 22:35
<vlad> писал:
Подкинул бы и я, но его нету. А свой картридж я пробовал в двух местах - и в обоих нормально печатало.
<vlad> писал:
А сталкивались ли Вы с выходом из строя Q371 (или Q372)? Дело в том, что транзистор может потянуть микросхему (а, может, и наоборот, кто его знает). Придут микросхемы - перепаяю, посмотрю что будет. По-любому настораживает заниженное напряжение, подаваемое на ролик первичного заряда (300 с чем-то Вольт при печати, выше не поднимается). Забыл упомянуть, что электролиты 47мкФx35В поменял недавно все три.
<vlad>
06/01/2020 13:36
Sergey_1970 писал:
А сталкивались ли Вы с выходом из строя Q371 (или Q372)? .
НЕТ
попадались С341 и С347,
тему не бросай, очень интересно.
Sergey_1970
06/01/2020 13:50
Похожий (на мой взгляд) случай описан в теме: https://www.testcopy.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=274&sid=5c1112c2a9e9a1a2ecb8ad1142cdc121&start=30 (см. сообщение dionis_-а »от 07 февраля 2012 11:09 am). А вот что написал мне dionis_ в E-Mail:
dionis_ писал:
Добрый день!
Ваши догадки верны, не раз менял операционные усилители в данной линейки
принтеров при тусклой печати на заведомо исправном картридже.
К сожалению, в городе с населением менее 50 тыс человек не возможно
купить многие запчасти. В части ремонта электроники принтеров
довольствуюсь донорами разной степени убитости.
А уж какой был корпус я не заморачивался, одну выпаял - другую запаял ))
Sergey_1970
09/01/2020 04:48
Микросхемы ещё не пришли. Печатает на данный момент вот так:
Sergey_1970
20/01/2020 08:34
Микросхемы пришли. В корпусе не таком, как в оригинале, а в таком как у IC501, т.е. в SOIC-14. Маркировка на микросхемах: LM324A. Демонтировать исходную IC301 оказалось не так просто, помимо того, что припаяны выводы, сам корпус микросхемы оказался приклеенным к плате, наверное термоклеем. Отдирать пришлось пинцетом, приложив некоторое усилие, при этом несколько повредился печатный монтаж (пару выводов не полностью отпаял перед отдиранием микросхемы). Размаха выводов не хватило полностью, чтобы встать на контактные площадки, пришлось наращивать "соплями" из припоя. Запаял, проверил наличие контакта между выводами вновь запаянной микросхемы и соответствующими точками на плате, добился, чтобы всё было в норме. Собрал, пустил пробную печать. Результат:
<vlad>
20/01/2020 08:56
Чёйта хуже стало. Замерь напряжение.
Sergey_1970
20/01/2020 11:24
Был заменил микросхему на вторую из вновь присланных, результат тот же. Впаял назад оригинальную микросхему, сейчас выходит белый лист. Наверное, где-то нет контакта, так как спешил и наличие контакта не проверял. Забыл упомянуть, что в самом начале (перед всеми заменами IC301) поменял транзисторы на того же типа (Q371 - 2SC3202-Y, Q372- 2SA1270-Y), что стояли в оригинале, транзисторы ставил как бы исправные. Пока некогда заниматься больше этим принтером. Появится время (дня через 2-3) поковыряюсь ещё. Если не получится, то варианта два: или 1) везти принтер в мастерскую или 2) купить плату блока питания на AliExpress, не знаю какой вариант лучше.
Sergey_1970
26/01/2020 13:05
Поменял транзисторы назад (на те, которые стояли, когда печатало как в посте #17 от 09/01/2020 03:48). IC301 тоже вернул назад, поставил ту, что стояла в принтере с нови. Тщательно проверил монтаж этой микросхемы (чтобы со всеми выводами микросхемы был контакт, не было КЗ). Всё равно белый лист. Измерил напряжение, которое подаётся на ролик первичного заряда, около 2В. Ясно, что микросхема IC301 повреждена. Или перегрел её во время демонтажа или возникли какие-то внутренние механические повреждения, когда отрывал микросхему от платы. Впаял в качестве IC301 ещё одну (3-ью) микросхему из вновь присланных. Качество монтажа проверил со всей тщательностью. В результате выходит лист как в посте от #18 от 20/01/2020 07:34. Причём такой результат был при установке каждой из 3-ёх присланных микросхем. То ли микросхемы не совсем подходящие, несмотря на маркировку (LM324A), то ли повреждено что-то ещё (другие элементы, монтаж). Замерил напряжение, поднимается во время печати до -350 В. Завтра позвоню в мастерскую, спрошу сколько стоит замена платы блока питания. Если более 30 у.е., то AliExpress.
<vlad>
28/01/2020 19:57
Чтоб не перегревать элементы используй Сплав Вуда
Я же говорил что с IC301 где-то есть подвох, не зря с завода ставят разные (IC301 и IC501)
Sergey_1970
28/01/2020 21:18
Я использовал сплав Розе. Заказал уже блок питания на AliExpress, ибо где я возьму такую как надо IC301? Конечно, можно поискать донора, ну а вдруг дело не в этой микросхеме...
Sergey_1970
24/03/2020 09:03
Заказал на AliExpress плату блока питания. Пришла пару недель назад, заменил. Печатает на данный момент вот так (см. прикреплённый рисунок), т.е. почти идеально. По сравнению с моим постом #12 от 05/01/2020 11:46 http://monitor.espec.ws/section22/topic317981.html#2499316 картридж сдавал ещё в другую заправку, где в нём заменили ещё магнитный вал, ракельный нож и дозирующее лезвие, так что "чистоту эксперимента" можно считать нарушенной. Кстати, хочу задать такой вопрос: может ли заправщик что-нибудь такое сделать с картриджем (злонамеренно), чтобы вывести при использовании этого картриджа из строя принтер, в частности высоковольтный блок принтера?
roma48
24/03/2020 10:25
Ничего он не сделает. Принтер в ошибку уйдёт. Невиноватаяя.
Nikolja56
26/12/2025 08:01
Добрый день друзья. Подскажите куда копать, плата RM1-0808 от HP1010. Принтер при включении не останавливается, а крутит и крутит. Поменял от донора плату питания стало все нормально. До этого проверял менял оптопары от донора, печку, форматер, все безуспешно. контакты почистил. Только все дело в плате питания. Что смотреть. Конденсаторы проверил путем частичной выпайки и измерения.
Олег Ал
26/12/2025 15:46
На печку напруга идет ?
