HP LaserJet Enterprise 600 M603, странные узоры | |
| Pahanivo 07/04/2023 11:17 |
Аппарат HP LaserJet Enterprise 600 M603.
Когда-то попадали скрепки в БП в высоковольтную часть, из-за чего появлялся дефект инверсии изображения. После разбора и удаления посторонних предметов дефект ушел. После чего (на сколько это связано нет понятия) начал периодически выдавать "узоры" (см. файл), вдоль направления протягивания бумаги. Ощущение, что где-то "шьет". Картриджи аналоги, причем замечено что на разных марках аналогов частота проявления дефекта разная (до вышеуказанных событий кормился аналогами успешно). Есть идеи где посмотреть? |
| Олег Ал 08/04/2023 07:02 |
Обычно шьет через бушинги магвала, но на разных картриджах тот же дефект, да и вертикально...
Но проверить нужно на целостность. |
| roma48 08/04/2023 08:34 |
Картриджи иногда менять надо. Совсем на новые. На НОВЫЕ! Это из-за него. |
| JohnK 08/04/2023 12:02 |
Это пробой либо вал заряда либо искричество течет на магнитный вал. |
| Владимир Ар. 09/04/2023 12:13 |
Бывает еще такое из-за плохого земляного контакта на фотик(смазать токопроводящей смазкой и внутри фотика контакты, и шток, который входит в фотик). |
| Pahanivo 10/04/2023 11:17 |
Пасиб за идеи. |
