Pahanivo
Аппарат HP LaserJet Enterprise 600 M603.
Когда-то попадали скрепки в БП в высоковольтную часть, из-за чего появлялся дефект инверсии изображения.
После разбора и удаления посторонних предметов дефект ушел.
После чего (на сколько это связано нет понятия) начал периодически выдавать "узоры" (см. файл),
вдоль направления протягивания бумаги. Ощущение, что где-то "шьет".
Картриджи аналоги, причем замечено что на разных марках аналогов частота проявления дефекта разная (до вышеуказанных событий кормился аналогами успешно).
Есть идеи где посмотреть?
| 20230407_124552_1200.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
214.48 КБ |
| Просмотрено: |
207 раз(а) |
20230407_124514_1200.jpg 69.74 КБ Скачано: 176 раз(а)
Олег Ал
Обычно шьет через бушинги магвала, но на разных картриджах тот же дефект, да и вертикально...
Но проверить нужно на целостность. |
roma48
| Картриджи иногда менять надо. Совсем на новые. На НОВЫЕ! Это из-за него. |
JohnK
| Это пробой либо вал заряда либо искричество течет на магнитный вал. |
Владимир Ар.
| Бывает еще такое из-за плохого земляного контакта на фотик(смазать токопроводящей смазкой и внутри фотика контакты, и шток, который входит в фотик). |
Pahanivo
