МФУ HP Neverstop Laser 1200w - отказ электроники | |||||
| Maleksey 25/02/2025 14:05 |
Вопль души: из-за скачка ( редкого, но меткого) в сети вышел из строя почти новый МФУ HP Neverstop Laser 1200w , просто не включается и все. Ну думаю , предохранитель заменю и все дела.. Заменил – ноль реакции. Осмотрел плату питания – вроде внешних признаков неисправности элементов ( «почернения» , потемнения, деформации ) нет. На плате форматирования не сразу , но заметил пробой в микросхеме DC-DC преобразователя 54335A , для замены пришлось купить паяльный фен , заменил – ноль реакции ( вообще никаких признаков жизни) . Электронщик из меня тот еще , знания весьма поверхностные , и мастеров поблизости нет, а те что на авито – далеко и много сетевого развода. Гарантии конечно уже нет, да и официалов тоже. Схемы в сети тоже не нашел. Из вариантов подозрений на неисправность на первом месте стоит плата питания, к примеру на силовой розетке выхода на какой-то периферийный компонент ( не проверял какой именно, надо много разбирать) – напряжения нет. На шлейфовой розетке питания платы форматирования вроде все выводы 24 В работают , 3 в – нет. Обычные диоды прозвонил – норм, высоковольтные мелкие – тоже ( выпаивал , звонил с питанием). Теперь надо бы проверить оставшиеся элементы , но не знаю с чего и как начать … Осмотрел плату управления – внешних признаков неисправности тоже нет. Мелкие платы периферийных компонентов принтера тоже внешне норм. Принтер очень нравится , не хотелось бы в утиль, продавать на разбор много не дадут. Рассматриваю вариант покупки платы управления , но цена вопроса пока останавливает , держу как крайний вариант. Да и нарвался один раз на сгоревшую при покупке на Али – вернул обратно, после этого в остальных тоже сомнения. Посоветуйте плиз с чего начать диагностику платы питания. |
| Иванова 25/02/2025 18:43 |
| Maleksey 25/02/2025 21:23 |
| Иванова 25/02/2025 21:35 |
С обратной стороны платы БП что за микры? Состав опиши И питания на них замерь |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 25/02/2025 22:00 |
Иванова, если на плату взглянуть чуть внимательнее, то в источнике видна всего одна микросхема и выход с источника похоже тоже один, два сдвоенных диода выпрямителей и все собирается в одну точку. Поменьше апломба и к вам потянутся люди. |
| Иванова 25/02/2025 22:46 |
а с обратной стороны платы БП кто смотреть будет? Автор же дал фотки с обоих сторон |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/02/2025 06:45 |
Иванова, ну посмотри, кудесница. Есть там одна микросхема, а сверху чет не видать ни одной.
Автор, ищи на плате форматтера dc/dc преобразователь 24-3,3 в и проверяй его выход на предмет КЗ. Если кз есть, снимай м.с с платы и проверяй еще раз, если осталось, то увы все плохо. |
| roma48 26/02/2025 08:29 |
Как он не включается? Просто щёлкает и всё? Шнур питания вынимаешь, обнулить сетевой литик (кнопкой питания или иным образом), вставляешь шнур, жмёшь кнопку ... ЩЁЛК и всё? Это печь.
Обведённый тобой разъём = питание печки (190-200 вольт). Печку прозвонил (термоэлемент и термистор). Принтер с неисправной печкой не заведётся. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/02/2025 09:52 |
roma48, дык автор пишет что 3.3 нету, а они вроде и без печки должны быть. |
| gnom69 26/02/2025 10:56 |
Там где менял преобразователь , около дросселя предохранитель (RT1)живой ? |
| roma48 26/02/2025 11:07 |
он обвёл разъём печи. Статистика по невключению указывает на печь или её симистр , потом уже на форматер и питание. |
| Maleksey 26/02/2025 20:52 |
Я так полагаю , подразумевается преобразователь DC-DC 54335А, который после инцидента имел пробитый контакт ( отгорел от платы)? он был заменен на новый , но , к сожалению с абсолютно идентичным индексом микросхему не нашел , основной код (54335А) совпадает далее на оригинале было 14А G3 , на новой 29А G3 . ДОБАВЛЕНО 26/02/2025 21:03
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/02/2025 21:13 |
3я нога сейчас на минус звонится? |
| Maleksey 26/02/2025 21:22 |
Кстати , да - по звуку , после включения в розетку - слышен слабый щелк, реле как будто. По поводу питания печки вопрос - напряжение должно быть на этом разъеме ( для печки) при включенном питании на плате и снятым штекером печи ? Если да , то тогда на этой плате питания получается неисправен каакой-то элемент цепи питания печки, просьба подскажите что именно надо проверить и как . Плата питания проверялась с замкнутым микропереключателем крышки ( на всякий). ДОБАВЛЕНО 26/02/2025 21:24
если бы я знал как это прозванивать , и понимал, о чем Вы сейчас спросили... |
| Иванова 26/02/2025 21:30 |
Один щуп мультиметра или тестера на ЗЕМЛЮ , а другой на 3-ногу
ДОБАВЛЕНО 26/02/2025 21:31 Мультиметр в режиме прозвонки ОМ |
| Maleksey 26/02/2025 21:36 |
10.5 кОМ ( это 3-я справа, та где старая сгорела) |
| roma48 27/02/2025 07:11 |
Для начала добейся, что бы тело определялось компом. Потом про печку поговорим. |
| gnom69 27/02/2025 11:35 |
Выход 54335A (дроссель), звонится на вывод 3.3 вольт разъёма ? Хорошо бы замеры сделать на второй, отгоревшей (питание) и 7 (включение) ноге микросхемы. Что то тут не чисто... |
| Maleksey 27/02/2025 12:30 |
Кстати , об подключении в таком состоянии к компу не думал, ждал пока хотя б какой-нибудь признак жизни подаст. Проверю. ДОБАВЛЕНО 27/02/2025 12:34
а вот с подключенной платой форматирования 3.3 В на 26-контактном шлейфе/ разъеме не проверял . посмотрим Кстати , замена то нормальная этого дросселя , кто скажет ? эти цифро-буквенные символы служебные или все-таки по параметрам различия имеют? пытался в даташите разобраться - не получилось. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 27/02/2025 12:50 |
На каких то дросселях это обозначение индуктивности, на каких то непонятно что. |
| Maleksey 28/02/2025 11:35 |
Подключил напрямую (USB , а обычно юзал по беспроводу) - система не видит. ДОБАВЛЕНО 28/02/2025 11:38
Замеры на дросселе на фото. И также замерил в полностью собранной и подключенной схеме контакты шлейфа платы форматирования - 3.3V так и нет, 24 все на месте. |
| Maleksey 12/04/2025 11:38 |
Продолжение эпопеи..., если кому то интересно. Поменял плату питания на новую (от серийного поставщика для заводов HP, нашел на сайте мэйд ин чайна) , реакции - ноль. Думаю , что теперь очередь за платой форматирования. |
