Canon S100 при включении не подает никаких признаков жизни | |||||||
| SGS 12/11/2004 07:59 |
При включение питания принтер должен гудеть ( ездит каретка ) А сейчас он кабуто выключен. Отнес в мастерскую они сказали что плата згорела.
НО !! когда я подключил его к ПК Windows его обноружал (canon S100) а ето значит что схема работает ( ето я так думаю на счет схемы ). Драйвера для него установил. когда хотел распечатать документ программа мне пишет что принтер невключен. Хочу перепрошить но неумею (прошивка у меня есть) Заходил на сайт http://servicemanuals.ru/messages/480.shtml Там написано что мастерские разблокировкой незанимаются и они заказывают новые платы для принтеров. Поломался потомучто когда-то папа распечатывал документ а кот прыгнул на клавиатуру и принтер заглох. Короче в 2-х словах Заблокировался и при включении не подает никаких признаков жизни проверял питание на плату поступает,сброс счетчика тоже не помог. Надеюсь на вашу помощ. Так как на новый принтер денег нету |
| Anri 15/11/2004 18:14 |
есле определяется то это в первую очередь- памперс сбросить надо! |
| Konstantin 15/11/2004 20:23 |
SGS, ты уже вроде задавал этот вопрос здесь:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=34329&highlight=canon+s100 Сделай как советуют. Если не получается, тогда доверь это тому кто умеет. |
| SGS 16/11/2004 22:25 |
А программа есть для сброса (Canon S100) ? |
| Dimez 17/11/2004 12:09 |
http://servicemanuals.ru/download/canon/s-100.htm |
| SGS 17/11/2004 20:20 |
Невыходит.Что делать может какие-то контакты надо замкнуть ?. Dimez, я наетой страничке http://servicemanuals.ru/download/canon/s-
100.htm уже был, ето я прбовал |
| Konstantin 18/11/2004 21:33 |
Тогда, только одно, тщательно покрасить белой краской и выбросить. |
| SGS 19/11/2004 07:57 |
У меня ест диск с драйверами под Canon PIXMA iP1000 и в обслуживание есть "сброс датчика уравня" ето поможет для canon S100? |
| tokar 19/11/2004 09:31 |
SGS, держи, только не забывай, что Минздрав предупреждал - самолечение опасно для здоровья. |
| SGS 19/11/2004 20:22 |
СПАСИБО. |
| SGS 20/11/2004 11:42 |
Блин. Невыходит. я посылаю задание на принтер для сброса но нишет что принтер выключен.Как ево вкючить что бы задание послалось. Что делать. Может есть уковота схема. Или разбирается ? |
| tokar 20/11/2004 14:20 |
SGS, а что-ж такое недоверие к мнению спецов из мастерской?
Ведь интерфейс может работать, и принтер будет определятся, а драйверы двигателя или головки вышли из строя. Соответственно и принтер будет в ступоре.
А сброс надо пытаться делать многократно, т.е. 50-70 раз - это нормально для подобных случаев (хотя может ты и делал - не знаю)[ |
| SGS 20/11/2004 15:17 |
Я доверяю спецам. Ну если плата зрола она бы была чорной в местах где згорела и былбы запах. А замкнув контакты можно сбросить ? |
| tokar 20/11/2004 16:44 |
SGS, замкнув контакты - какие? - спалить можно, а потом и сбросить с того этажа, где живёшь . А по поводу
так сгореть-то могло и тихо-мирно, без огня и дыма. |
| SGS 20/11/2004 16:59 |
Отнес в мастерсую 2-й раз у меня там знокомый есть, спец . Сказал что поченить можно . Только незнаю как поченить. Может кто-то поможет?
tokar, я живу на 4-м етаже в друг кому-то на голову кину больно будит!, и у меня к тебе вопрос, посылаю задание на принтер для сброса но нишет что принтер выключен.Как ево вкючить? Просто я установил драйвер с Canon PIXMA iP1000 там в обслужавание есть сброс "памперса". Если сможеш помоги? Зарание спасибо ![]() |
| Konstantin 20/11/2004 17:52 |
SGS, а что же ты ожидал, поставил левые дрова, и хочешь, чтобы принтер отвечал ? |
| SGS 20/11/2004 18:53 |
Незнаю. Люди ![]() |
| tokar 20/11/2004 19:59 |
SGS, а что твой знакомый спец тебе не подскажет, что делать. Он ведь рядом, и железку видел вживую (или в мёртвую) - ему-то попроще... |
| Konstantin 20/11/2004 21:13 |
Что значит ? Ты же принтер спецу отдал , вот он теперь пусть и хелпит. А вообще сколько можно людям мозги парить , тебе эту тему разжевали от и до, когда ты ее в прошлый раз поднимал !!! |
| SGS 20/11/2004 21:30 |
Konstantin иди на .....!!! А такой умный дай деньги и тот спец починет. Он только смотрел принтер. И я людям мозги не парю. ПОНЕЛ. |
| Konstantin 20/11/2004 22:40 |
У, да за такое можно и по м...е !!! А ты вместо того, чтобы орать о помощи, а ее на мой взгляд тебе предложили достаточно, пошел бы да и сам денег подзаработал, раз сам сделать не можешь ! Ну да ладно, как хочешь. |
| SGS 21/11/2004 09:14 |
Konstantin за такие шутки в зубах бывают промижутки. Темболие хто застовляет тебя здесь песать ответы . Ты везде ресуеш красные рожыцы что у тебя нервы невпорядке (Сеньор Помидор) Ха Ха Ха !! зря только непишы Ok'eй |
| SGS 24/11/2004 07:42 |
HELP Me хто может ![]() |
| SGS 26/11/2004 08:25 |
У кого такой же принтер может вот ето вам поможет :
1) Файл который прислал tokar ( Большое спасибо) 2) Сброс кода ошибки переполнения отстойника - "памперса" 1-В 1. Откройте крышку, снимите картридж, закройте крышку, отключите кабель питания от сети. 2. Нажмите кнопку RESET и удерживая ее подключите принтер к сети, после чего отпустите кнопку. 3. Нажмите кнопку RESET еще раз на 2 секунды и снова отпустите. 4. Повторите пункт 3. 5. Отключите питание принтера. 6. Подключите питание снова, вставьте картридж. 2-В 1.Сними верхнюю часть и убери картридж 2.Включи. 3.Если не езди каретка-есть ли 5 и 24 Вольта на БП.Есть,уже написал. 4.Поставь на комп и пошли задание.Что скажет монитор драйвера-или переполнена емкость для чернил или ошибка какая-нить. 5.Возьми с ftp.runnet.ru мануал на аппарат 2000 или 2100 если нету там на S100 и будет щастье тебе. 1-Выключи принтер,вытащи картридж,закрой крышку 2-держа нажатой верхнюю кнопку воткни шнур в розетку 3-в течении 5 секунд с момента включения отпусти верхнюю кнопку и нажми её на 2-3 секунды и отпусти 4-снова нажми на 2-3 секунды и отпусти 5-выключи из розетки поставь картридж и вперёд Сброс помогает для всей серии BJC,S100,S200 (у некоторых вверху 2 кнопки- наша "RESUME") Можно предположить, что вышли из строя либо картридж, либо шлейф. Для проверки нужно вынуть картридж, включить принтер и посмотреть: - если принтер продиагностируется и каретка выйдет на середину, то сгорел картридж; - если ничего не происходит, то сгорел шлейф. Для более детальной диагностики, принтер необходибо передать в наш сервисный центр. 3) капитальная мастерская-"новые платы для принтеров", в сервис неси 4) Без головки включается? Статус Монитор выдает сообщение об ошибке? Парковка головки не заедает? Чистая? RE: Canon S100 Вы писали у 100 или 200 ых санонов не так уж и много тараканов, и все неисправности видны невооружонным глазом,опыта океан,отвечу на все вопросы... А у меня такая проблема: после очередной заправки чёрной чернильницы и установки её на место картридж не ушёл на парковку после закрытия крышки. Датчик - микрик проверил - всё ровно: крышка открыта - 0 В, крышка закрыта - 5 В. Так же как и с ресетом. После включения принтер крутит движки как положено и останавливает картридж на середине. Сброс памперса не помогает. Что можете посоветовать? Мало-мало электронщик,но другая специализация.Сервиса на сто верст в округе нет. Jonny 07/11/2004 11:41:48 RE: Canon S100 Ребята - я вам одно посоветую - не покупайте Canon-ов особенно младшие модели, после 2100 фирма стала такую х**ню выпускать, что на ремонт принтеров и картриджи улетает море бабок, я лично ни за кого не агитирую но BJC 2000 у меня проработал 2 года, после чего его в рабочем состоянии продал (до сих пор живет), S200 через 9 мес. сдох картридж, а по цене как менять - лучше купить новый принтер, сейчас у меня НР 845 уже 1,5 года - вполне им доволен. lesha 08/11/2004 22:19:03 RE: Canon S100 Alex В вашем принтере вышла из строя головка или шлейф к головкее. Serghei 13/11/2004 01:26:17 Canon S100 Помогите у меня принтер печатает чистые листы что делать не знаю сам процес печати идет а лист выходит читсый может есть еще шанс его исправить Alex 14/11/2004 16:39:26 RE: Canon S100 А, скорее всего засохла голова. Снимай и мочи в сервисной жидкости. Помогает! |
| Anri 26/11/2004 15:26 |
SGS, полностью с тобой согласен Canon ничего нового придумать не может форму меняют а внутри как было фуфло так и осталось |
| SGS 26/11/2004 20:06 |
Anri, я тебе верю. Что ты можеш сказать по етой теме? ![]() |
| SGS 27/11/2004 08:47 |
Иетересно. Укого-то принтер заработал ? |
| Anonymous 28/11/2004 09:59 |
Люди помогите . Монитор состояния принтера выдает ошибку 5210. Что делать? Зарание спасибо. |
| SGS 30/11/2004 07:41 |
Ето шлейф. |
| IMS 03/12/2004 11:38 |
проверь, есть ли на плате епромка 93с46, у меня такая ерунда была с S200, включаешь никаких признаков жизни только комп. видит, перепрошил и всё нормально заработало |
| SGS 03/12/2004 20:13 |
IMS, почему и у меня принтер выдает ошибку 5210 |
| SGS 11/12/2004 12:46 |
ЛЮДИ, HELP. |
| Anri 11/12/2004 13:14 |
IMS, поделись чем прошиваешь |
| SGS 11/12/2004 18:03 |
Теперь мой принтер выдает ошибку 5000-Home position error. Что делать? ![]() |
| АС 81 31/12/2009 13:40 |
всем привет,в моём canon s100 такая проблема: после того,как я даю команду на печать некоторое время как и положено аппарат думает, после чего выдаёт сообщение "нет бумаги" (механизм подачи естественно не активизируется; (в розетку аппарат включен))) с дровами и usb-кабелем всё в порядке ). Вскрыл девайс, и задействовал датчик "присутствия бумаги" вставив лист вручную - печать пошла...в чём может быть дело?
ДОБАВЛЕНО 31/12/2009 14:45 да, и такой вопрос, при открытии крышки печатающая головка не выезжает в центр |
